Saba - Villingen
centeulacent
Am achizitionat de curand din targ acest radioreceptor. Are toate gamele de unda este in stare foarte buna are si buletinele de garantie insa as vrea sa ma ajute cineva cu o schema si cu dispunerea atei pe scala (la UUS este rupta ata - mai exact numai e deloc-). Am facut acordul pe UUS si am realizat ca imi interfereaza posturile (se suprapun) de ce? Care e problema si ce ar trebui facut?
Alta buba...este ca dupa vreo doua ore de functionare incepe sa se auda nu bass ci pocnit....plus ca uneori mai tiuie...sa fie de la antena?
Am incercat sa desfac butoanele din fata ca sa pot da scala jos. Am desfacut suruburile...dar cel din stanga cel mic din mijloc nu vrea sa iese afara ce sa ii fac?
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri. Mentionez ca aparatul nu are deloc brum, desi condensatorii sunt ai lui originali:)
Poze:
http://it.tinypic.com/view.php?pic=10wmcgj&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2yyo7si&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2rz9shu&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=143dogo&s=5 (este dotat cu tuburile ECC85, ECH81, EBF89, ECL86, EM84)
http://it.tinypic.com/view.php?pic=14wdstx&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=wb6u5h&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=20p1r46&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=288te1k&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=f4n4vm&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=jfdagp&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=90ce0z&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2i87qz4&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=10wu1xy&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=20hwsgi&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2efu6g1&s=5
  • Răspunsuri 6
  • centeulacent
  • Trabant
Pai de la condensatori se pot trage multe. Vechile radiouri nu erau extrem de selective pe UKW, mai ales ca nu erau atatea posturi ca la noi. Inlocuieste si ECC85, poate se imbunatateste cu ceva. Pe audio , problema poate sa fie de la lampa finala sau de la capacitorul de cuplaj intre trioda si pentoda ( are pierderi ). Btonul, bagi sprey WD40, astepti sa penetreze apoi tragi mai cu forta. Ai grija, scoate tuburile si scala. Sa nu le spargi.
Am schimbat ECC 85. Aceasi buba...Ati zis dvs. sa scot scala...pai nu este posibil deoarece ma refer la butonul din fata cel de volum, iar scala nu va iesi atata timp cat acel buton va sta acolo.Va multumesc pentru raspuns. :da
Am inteles. :da
http://www.rmrl.de/radios/60/65_66/saba ... v_16_e.htm
Aici sunt datele radioului, mai putin schema. Daca o are cineva este rugat sa o posteze. Cand o voi avea ma voi apuca sa masor tensiunile in bornele indicate pe aceasta sa vad daca tensiunile coincid cu cele indicate in schema. Dupa ce voi scoate si ultimul firicel de praf din el am sa fac o mica inspectie sa vad daca asa la prima vedere imi sare vreo piesa inegrita sau rupta -stricata- in ochi.
Va multumesc pentru sfaturi. :aplauze :dans:
L-am pus pe picioare si fara schema. Problema de selectivitate era de la antena. :ras: Posturile imi interferau pe UUS, iar la sfatul domnului doru3160 am folosit E88CC in loc de ECC85 astfel am reusit sa am o selectivitate foarte buna. (Prinde Europa FM etc. am banda pana la 104 MHZ )Aparatul functioneaza ireprosabil urmeaza sa ii cumpar un set de tuburi de rezerva, iar eu sa ma bucur de sunetul pur si dinamic al acestuia de fiecare data cand ma apuc sa metsresc cate ceva. Va multumesc pentru ajutor.PS. butonul a iesit pana la urma. Am refacut scala pentru FM. :da :)Totusi daca are cineva schema este rugat sa o posteze. :dans:
