serban Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Am o problema la un multimetru Protek 505 : capatul de scala la masurarea rezistentelor in loc sa mai fie 000,0 ohmi - acum este :017,2 ohmi . Restul masuratorilor (tensiuni etc) se fac corect ; si pe rezistente masoara corect , numai ca masoara cu 17 ohmi in plus . M-ar interesa daca stie cineva cum se calibreaza pentru rezistente sau ce trebuie schimbat ( mentionez ca nu am schema aparatului ) Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
florincccc Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Daca masoara cu 17 ohmi in plus doar pe scala cea mai mica de rezistente, cea de 400ohmi atunci mai mult ca sigur o baterie noua rezolva problema.Daca nu... Link spre comentariu
serban Postat Martie 15, 2010 Autor Partajează Postat Martie 15, 2010 Daca masoara cu 17 ohmi in plus doar pe scala cea mai mica de rezistente, cea de 400ohmi atunci mai mult ca sigur o baterie noua rezolva problema.Daca nu... ...aparatul este mai evoluat : are true-rms , auto-range etc.....nu este vorba de cabluri proaste sau baterie descarcata ; cred ca este vorba de o calibrare Link spre comentariu
florincccc Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Vazusem deja specificatiile lui iar true RMS-ul n-are nici o legatura cu masurarea rezistentelor.BaftaEdit: sau bafta la modificarea softului prin microcontrolerul din el, daca e asa de avansat Link spre comentariu
razvan_n Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Ai manualul? Daca nu, ia-l de aici: http://www.protektest.com/ProdManual/Man_506.pdf La pagina 48 sunt indicate potentiometrele pentru calibrare. Pentru calibrare ohmi ar trebui sa fie suficient ca Vref sa fie OK, zic eu. Dar ai un calibrator? Ca altfel... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Cumva ai masurat tensiuni ridicate atunci cand aparatul era comutat pe masurarea de rezistente?Cu ani in urma am avut o problema asemanatoare la modelul 506 si a necesitat inlocuirea unui PTC si a unor diode de la intrare.Un alt exemplar (+220 ohmi) nu a putut fi rezolvat. Link spre comentariu
Vizitator hitune Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 Am o problema la un multimetru Protek 505 : capatul de scala la masurarea rezistentelor in loc sa mai fie 000,0 ohmi - acum este :017,2 ohmi . Restul masuratorilor (tensiuni etc) se fac corect ; si pe rezistente masoara corect , numai ca masoara cu 17 ohmi in plus . M-ar interesa daca stie cineva cum se calibreaza pentru rezistente sau ce trebuie schimbat ( mentionez ca nu am schema aparatului ) Multumesc anticipat !sa ars o dioda zener de 5.6 din el este pe scala de rezistente,masoara cu alt instrument si vezi ca trebuie sa dea 17 ohmi,o schimbi si se rezolva,nu umbla la semireglabili de calibrare!!!! Link spre comentariu
serban Postat Mai 11, 2010 Autor Partajează Postat Mai 11, 2010 Am o problema la un multimetru Protek 505 : capatul de scala la masurarea rezistentelor in loc sa mai fie 000,0 ohmi - acum este :017,2 ohmi . Restul masuratorilor (tensiuni etc) se fac corect ; si pe rezistente masoara corect , numai ca masoara cu 17 ohmi in plus . M-ar interesa daca stie cineva cum se calibreaza pentru rezistente sau ce trebuie schimbat ( mentionez ca nu am schema aparatului ) Multumesc anticipat !sa ars o dioda zener de 5.6 din el este pe scala de rezistente,masoara cu alt instrument si vezi ca trebuie sa dea 17 ohmi,o schimbi si se rezolva,nu umbla la semireglabili de calibrare!!!! multumesc hitune !!intr-adevar era o dioda zenner chiar la intrare arsa Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Am facut si eu rost de un Protek, dar nu 506, ci 505.Am vazut ca in partea de sus a cablajului cu display-ul, piesele aferente conexiunii RS232 lipsesc , si am impresia ca sunt toate cele care apar pe schema lui 506.....ma cam bate gandul sa incerc sa-i pun componentele alea Problema e ca momentan pe ohmetru masoara cu fisele in scurt circa 237ohmi (parca).L-am luat la puricat, si pe el , si schema , si nu am gasit nicio dioda zener de 5.6V. Toate-s de 6.2V.Alimentat si comutat pe ohmetru, pe ZD2 am 3.04V , pe ZD8 am 3.04V, pe ZD12 am 4.98V, pe ZD9 am circa 3V iar pe ZD13 vreo 0.1V.Un' sa fie buba ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 Nimeni nu stie ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Nimeni nu stie ?Ba se pare ca stie....Dioda D5 de pe intrare.Are sens sa mai intreb daca se merita sa incerc sa-i pun compenentele lipsa de pe PCB ?! Link spre comentariu
Vizitator hitune Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 nu are nici un rost, si are un soft de tot rasul care ruleza in DOS si nu-ti foloseste la nimic,parerea MEA.apropo ai rezolvat problema?ca stiu de unde este. Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 nu are nici un rost, si are un soft de tot rasul care ruleza in DOS si nu-ti foloseste la nimic,parerea MEA.apropo ai rezolvat problema?ca stiu de unde este.Si el stie.Dioda D5 de pe intrare.A rezolvat problema... :band :bananaparty: Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 nu are nici un rost, si are un soft de tot rasul care ruleza in DOS si nu-ti foloseste la nimic,parerea MEA.apropo ai rezolvat problema?ca stiu de unde este.Am rezolvat din octombrie.Ma gandeam ca poate o fi si vre-un soft de Windows... Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 la 506 sigur are si soft de windows, il folosesc rareori pentru achizitie de tensiuni si trasearea automata a graficelor. Link spre comentariu
