traf sudura
Vizitator paulik92
Vizitator paulik92
buna,sunt nou pe aici.as vrea sa mi confectionez un transformator de sudura pentru ca dispun de majoritatea materialelor si ceva cunostiinta in domeniu.astept raspunsuri,si ceva scheme daca se poate.
  • Răspunsuri 7
  • Mesterul
  • lorik199
  • alex66
Schema de traf sudura ? :ras:cablu de alimentare,siguranta,buton pornit-oprit,transformator,(eventual punte) cleste de sudura si carlig de masa !Daca zici ca ai ceva cunostinte.... ce este necler ?Transformatorul are in primar infasurare cu sarma de 1,8-2 mm calculat la 190, 205, 230 si 240 volti iar in secundar 45, 55, 65 volti cu bara de 12, 14 sau 16 mm in sectiune. Cu punte de 4 diode de 800-1000 amperi poti ajunge la 70 volti. Asta in cazul in care sudezi cu electrozi de 3,25 superbaz. La supertit merge fara diode. Alte nelamuriri?
Vizitator paulik92
iti multumesc ca ai raspuns asa repede :da deci in mare parte am inteles totu...doar mai am nevoie de ajutor la traf .se folosesc tole de ferosiliciu?
Desigur, cum spunea si colegul !Tole de ferosiliciu !Calculul transformatorului il stii (banuiesc). Nu-i nicio rusine daca nu stii- intrebi si cineva va raspunde. Nu incerca cu aparat de sudura in comutatie :speriat e mult mai complicat si iti prinzi "urechile" Asta impune radiatoare, tranzistoare (mos fet ) sau tiristoare , etc, etc . . .
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator paulik92
cam ce cantitate de sarma (in kg) imi trebuie pentru primar +secundar. mentionez ca nu am pretentii decat la electrod de 2,5 mm.?
Aproximativ cam 6-7kg iti trebuie pt un traf bunicel,depinde de sectiunea miezului de tole implicit puterea pe care o va avea si ce tole ai la indemana.Un exemplu:pt un traf cu sectiunea de 50cm patrati ai nevoie cam de 3,3kg de sarma emailata de 3mm diametru pt primar si cam tot atat pt secundar in diametru de 6mm ori bara cu sectiunea de cel putin 25mm patrati
