LED
bogdan666
Citeste inca odata ultimele 2 rinduri din postul meu de mai sus. Este vorba de faptul ca daca momentul conectarii la reteaua de AC este pe virful alternantei, frontul abrupt se va propaga prin C1 sub forma unui puls de curent mare. Daca acest puls nu e preluat de C2, ledurile se vor arde. Condensatorul electrolitic nu poate prelua acest puls datorita inductantei parazite mari.
  • Răspunsuri 42
  • bogdan666
    14
  • mișa
    11
  • Spitfire
    7
  • LostCell
Va urez noi si noi succese! Pot fi aprinse si mai multe grupuri IDENTICE de leduri legate in paralel, calculind bineinteles condensatorul pentru curentul total. Eu am folosit aceasta schema in mai multe aplicatii ca de exemplu lumina de veghe non-stop si veioze cu leduri. De exemplu de citiva ani folosesc o veioza cu 4 leduri de putere gen OSW4XME3C1E pentru un polizor in atelier.
Nu stiu ce leduri ai. Nu trebuie depasit curentul maxim specificat de producator. Daca sunt no-name, trebuie sa mergi la jumatate din curentul specificat de vinzator, oricum dupa un timp de genul 1000 de ore le scade luminozitatea simtitor. Eu am facut niste teste de anduranta in acest sens.
si o sa-mi trebuiasca 21 de surse sau le pun in paralel.apropos de paralel daca as vrea sa le pun in paralel cu traf bineinteles, mi-ar trebui un v=3.1 si i=420mA ??
nu ati trebe ca sursa are 3 amperi un led are 0.02 amperi deci sursa poate tine cate 150 de leduriEDITmda acuma vad ca vrei diferite culoripot sa ati trimit si 3 surse daca vreila un pret aproape moca eu le-am testat cu 20 de leduri si merg de vreo luna fara probleme
  • 3 săptămâni mai târziu...
cum sa fie tot 320v??? pai daca ii pusa dioda,nu trec ambele alternante nu(trece doar jumate de sinus)?trece una singura cea pozitiva sau negativa(depinde cum pui dioda) nu uita ca 240v~ e tensiunea medie iar tensiunea varf la varf e 240*1,41=338,4V.Daca pui o dioda inseriata trece o singura alternanta fie pozitiva fie neagtiva,in functie de cum e asezata dioda,adica jumate din 240,120V*1.41=169.2V cc daca dupa dioda ai pus condensator electrolitic(Umin 200V) altfel o sa ai o tensiune pulsatorie de 120V.Limitare de curent hmmm fiecare led are o rezistenta interna care ii constanta, daca pui led-ul la o sursa de tensiune stabilizata(tensiunea variaza in functie de led) iei un led alb si il alimentezi si urmaresti variatia tensiuni si a curentului o sa vezi ca ledul nu se arde la 3V cu toate ca nu ii limiteaza nimeni curentu(cu un rezistor extern sau altfel)daca ii dai mai mult de 3v care ar fi tensiune lui de lucru(de asemenea si curentul(legea lui ohm)) acesta se va arde(resitenta constanta,tensiunea creste=>curentul prin led creste si el).Daca pui 2 leduri ele vor avea nevoie de 6V 3leduri 9V si tot asa.ce vreau sa zic,ca ledul are rezistenta lui interna si aceasta limiteaza curentul,daca cineva zice ca un led are nevoie de 20mA si nu precizeaza tensiunea de lucru atunci pui ledul pe o sursa de tensiune reglabila si ii dia de la 1.5V cresti treptat tensiunea si urmaresti curentul ce trece prin led,cand o ajuns la 20ma te opresti si citesti tensiunea,aia ii tensiuena de lucru a ledului la care nu se arde,sa zicem ca ai 20mA la 3V, la 170V o sa ai nevoie de 170V/3V per led leduri adica 56.6leduri(57) daca le inseriezi acestea nu o sa se arda pt ca pe fiecare led cad 3V exact cat este necesar.
Nu e adevarat.Chiar daca redresezi monoalternanta tot 240v ai.Mai citeste.
