Mihai85 Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 eu zic sa te mai documentezi care este scopul alegerii unui redresor fie el mono sau dubla alternanta. la sursa de pc cei doi cond la 200v sunt inseriati. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Exact ce-i spuneam si eu, lasand la o parte asta, alimentarea LED-urilor bazandu-te doar pe caderea de tensiune pe ele e o catastrofa...ghirlandele cu LED-uri pt. pomul de iarna din piete au urmatoarea "magarie":punte,99 LED-uri serie cu 14 rezistente de 150 ohmi. Oricum, ghirlanda e facuta sa tina "de sarbatori"-la anul alta! Un LED bine alimentat tine 12 ani de functionare non-stop(100.000 ore).Dar este OBLIGATORIU limitarea curentului la specificatiile date de producator, si eliminarea spike-urilor din retea. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Ia uite aici am scris o mica documentatie despre alimentarea ledurilor direct din reteaua de 220V, cam ce a spus si Spitfire. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 15, 2010 Autor Partajează Postat Martie 15, 2010 tocmai asta e ca la mine o sa mearga 12 ore pe zi si vreau o schema pe care sa ma pot baza. detaliile despre led-uri ar fi acestea5mm Hiperluminos Alb, 44000mcd, 15°, 20mA, NSPW500GS-K1-W-b1/b2inca nu am cumparat piese pentru sursa de alimentare deci spitfire zici ca ma pot baza pe schema aia ?? Link spre comentariu
mișa Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Daca aveti probleme intrebati. Am sa va raspund cu placere. Eventual pot da un exemplu de calcul, pentru cei care "nu prea stiu" dar incearca sa invete. (numai o tentativa de invatare ma va determina sa merg nai departe cu explicatiile) Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 15, 2010 Autor Partajează Postat Martie 15, 2010 problema e doar una singura. vreau o schema pe care sa ma pot baza sa mearga 12 ore pe zi cu care sa pot sa alimentez led-urile direct de la priza pentru ca nu vreau sa implic transformatoare. daca aveti vreo idee mai buna sunt deschis la sugestii. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Nu te-ai uitat mai sus? Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 15, 2010 Autor Partajează Postat Martie 15, 2010 ba da. schema ta e testata ? Link spre comentariu
mișa Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 DA!, si calculele! Daca vrei sa faci te ajut. Nu are sa iti para rau si nici piese arse nu vei avea.MiSaCulmea e, ca toata lumea vrea sa aprinda leduri, dar la o schema simpla, ca a mea, nu s-au gindit prea multi. Sunt importante valorile si caracteristicile pieselor.... Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 15, 2010 Autor Partajează Postat Martie 15, 2010 ok. uite am comandat 21 led-uri specificate mai sus. 15 albe 3 albastre si 3 rosii. pot sa alimentez doar 21 ? stiu ca am inceput cu 49 dar sa vad cu 21 daca merita efortul. ce zici ? Link spre comentariu
mișa Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Eu nu zic nimic. Eu doar te ajut. Nu te inlocuiesc. Sa fie clar. Nu ma intereseaza cumparaturile tale. Spune ce piese ai si ce vrei sa faci cu ele. In sensul asta te pot ajuta. Nimic mai mult. Nu fac nimic in locul tau, TINERE! Link spre comentariu
mișa Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Ledurile tale sunt de 20mA? Daca nu, spune-mi ce model sunt. Am sa-ti dau un exemplu de calcul, evident cu valori si tipul de componente pentu realizare practica. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 16, 2010 Autor Partajează Postat Martie 16, 2010 m-ai inteles gresit.eu doar ti-am zis ce led-uri am ce culori si am intrebat daca se poate face. deci 21 led-uri de 20 ma. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 Iata un exemplu: Presupunem ca folosim un grup de 21 leduri OSPW57L5111P legate in serie. Astea au o cadere de tensiune de 3.3V la 50mA. Presupunem ca le folosim la 25mA si aproximam ca vor avea o cadere de tensiune de 3.1V. Deci Iled = 25mA = 0.025A iar Vled = 3.1 * 21 = 65.1V Rezulta Vacled = 65.1 * radical din 2 = 46V Caderea de tensiune pe C1 este Vc1= 220-46=174V Calculam C1 = Iled/(Vc1*2*pi*f), C1 = 0.025/(174*2*3.14*50)=0.000 000 457 F adica 0.457uF. Deoarece curentul ales nu e foarte strict, alegem C1=0.47uF Acum hai sa alegem modelul. Dupa cum spuneam, alegem C1 cu poliester cod MKS4 470N/630 de la TME. C2, il alegem cu polipropilena tot de la TME cod MKP10 470N/630. Pentru ca ledurile sa nu se arda la pornire e important ca condensatorul C1 sa aiba "mai putini" V/us decit C2. (ultima coloana a tabelului de aici: http://www.tme.eu/html/RO/condensatoare ... pelny.html ) De aia am ales in acest fel condensatorii. Link spre comentariu
stefan_k Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 Cu respecte Misa,Am urmarit calculele, cat de cat e clar, atat cat pricep, mai putin tipul condensatoarelor: de ce intr-un loc e nevoie de poliester, si dincolo polipropilena? Sau mai exact, pt ce se foloseste un tip si pt ce celalalt?Multumesc. Link spre comentariu
