Problema f ciudata cu sursa de alimentare... pls help!
Vizitator Foxer
Vizitator Foxer
Salutare tuturor!..sper sa ma poata ajuta cineva, pt. k chiar nu stiu ce sa mai fac..Am o sursa Thermaltake Toughpower 600w cu Active PFC http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000899&id=C_00000973&name=Toughpower+600W&ovid=n fara garantie.De cand am achizitionat sursa, a avut o problema cu repornirea calculatorului imediat dupa ce ii dadeam shut down. Trebuia sa o las cateva minute, altfel se restarta in continuu sursa cu o viteza de vreo 2-3 restarturi/secunda. Pur si simplu pornea - se oprea, pornea - se oprea; in continuu. Anyway dupa multe cercetari si scos componente din calculator, am ajuns la concluzia ca asta e, si ca o voi folosi asa.Acum 2 zile in urma am lasat calculatorul ruland un MemTest (caci facusem niste modificari); si am plecat de acasa. Cand m-am intors dupa aprox. o ora, l-am gasit in modul "sughitzand". Sursa isi practica defectul in plina forta, probabil restartandu-se repetat de peste jumatate de ora. L-am oprit, am intrat in windows, i-am dat sa ruleze Prime95 cu testul pt maximum power consumption, ca sa verific daca totul e ok. Merge 3 minute si se inchide si incepe sa "sughitze".Astept cateva minute, incerc sa il pornesc, nimic. Fie sughitza, fie porneste o secunda curentul, si apoi se opreste. Am incercat sa o pornesc fara PC, conectand firul verde cu cel negru, si are doar o tentativa fff scurta sa miste un pic ventilatorul, apoi mort. Am incercat asta chiar si cu cateva HDD-uri conectate sau un cdrom.. degeaba..Acum urmeaza partea SF. : -Am montat-o pe alt calculator (Intel dual core E2200 @ 2.2Ghz pe o placa de baza Gigabyte) si merge! Si chiar pot sa il pornesc imediat dupa ce tocmai i-am dat shutdown, (si nu sughitza precum a facut din totdeauna cu PC-ul meu daca nu il lasam putin pana sa-l pornesc iar) Insa la acest calculator daca nu ii conectez mufa de la procesor (cea cu 4 pini), porneste o secunda si se opreste. Insa daca conectez totul calumea, nu prezinta nici o problema. -Am montat alte 2 surse pe PC-ul meu (AMD X2 4200+ @ 2.2ghz tot cu placa de baza Gigabyte), un ANS 450w si inca o chinezarie, just 2 be sure, si porneste curentul chiar si fara mufa de la procesor conectata! Iar daca conectez totul cum trebuie, intra in windows si merge fara probleme.-Am mai montat sursa Thermaltake pe inca un alt calculator, si acolo nu porneste decat cu mufa de la procesor scoasa. Cu ea pusa se inchide dupa o secunda.-Si pe un al 4-lea calculator (un intel la 3ghz cu placa de baza MSI), nu porneste decat o secunda, o singura data. Pentru o a 2-a sau a 3-a tentativa, trebuie sa scot de fiecare data cablul de alimentare si sa astept un pic (indiferent de mufa de la procesor).Insa pe calculatorul meu nu e nevoie sa scot mereu cablul de alimentare dupa fiecare tentativa..Va rog, daca ma poate ajuta cineva... Am desfacut sursa, si nu se vede nimic ars sau scurs si nici un condensator umflat, iar tensiunile pe 5v si pe 12v sunt ok.. Nu stiu ce sa mai fac.. :cry:
cineva?
  • Răspunsuri 4
  • The Stressmaker
  • MifTy
  • Mihai85
La cum se comporta sursa se pare ca intra in protectie datorita consumului pe ramura de procesor.Poti sa micsorezi consumul intrand in bios si scazand foate putin voltajul la Vcore (atentie la modificari aici,risti sa arzi procesorul daca maresti tensiunea accidental) sau scazand frecventa de lucru a procesorului (sau din fsb).Totusi e ceva ciudat in link-ul acela referitor la incarcarea minimala pe fiecare ramura (tabelul din partea de jos).Poate intra in protectie si din aceasta cauza.Un experiment ar fi sa pui pe ramura de 12V care duce catre procesor un bec de 12V / 10W si sa vezi ce se intampla (asta daca ai pornit sistemul cu alta sursa cu mufa de procesor scoasa).Alea 2-3 restarturi pe secunda semanau ca niste "tic - tic" -uri? Daca da, atunci e un semn ca sursa a intrat in protectie de supracurent sau protectia de supracurent e decalibrata.Masoara toate tensiunile in gol,daca porneste,si in sarcina,e posibil sa fie condesatori uscati care sa nu fie umflati/ventilati.Daca "Power Good" oscileaza ca valoare e posibil sa se restarteze chiar daca celelalte tensiuni sunt bune.Alte idei nu mai am acum...
Vizitator Foxer
Multumesc pentru raspuns!Faza e ca marisem un pic cu tensiunile de la procesor, de la TH Transport, si de la RAM; cu un pic inainte sa crape. Dar in momentul in care a crapat, totul era dat inapoi pe default. (Vroiam sa fac un overclock, sistemul a devenit instabil in special memoria, am revenit la setarile de fabrica, sistemul continua sa fie instabil, am deschis calculatorul si curatat memoriile, apoi a trecut cu succes de MemTest, am bootat in windows, i-am dat un Prime95 si l-a luat naiba..)In prezent sursa e la cineva care e un pic mai competent decat mine in rezolvarea problemei. Am vazut cum a conectat o chestie la mufa de 20 de pini, care, spunea el, ca avea si o rezistenta care ar fi suplinit un consumator.. si tot nu a pornit nici asa (eu personal am incercat sa o pornesc cu 2 HDD-uri si un dvdrom conectate si degeaba). Insa sistemul meu l-am pornit intr-adevar cu alta sursa (care nu stiu cat m-o mai tine si aia..) dar l-am pornit cu toate firele conectate, inclusiv cea cu 4 pini de la procesor. Fara ea imi porneste placa si sursa, dar nu-mi apare nimic pe ecran (asa face el de cand il stiu, so it's ok)Legat de restarturile sursei.. eu nu am auzit sa tzacane sursa in interior, ci doar internal speakerul + pornit ventilatoarele si becurile. Ventilatoarele se turau, apoi decelerau din cauza ca le taia curentul; iar le accelera, iar le taia curentul. vuuUUum vuuUUum vuuUUum vuuUUum. Parca dadeai pedale la o dacie (poate nu chiar cateva restarturi pe secunda, dar 1/sec. tot era)Nu stiu ce sa cred, acum ca mi-ai spus, m-am uitat si eu mai atent pe tabelul despre care ai precizat mai sus, si poate o sa il printez si o sa il dau si tipului care se ocupa de sursa.. poate ajuta. O fi deranjat-o oare si faptul ca aveam montate variatoare de tensiune pe aproape fiecare ventilator din sistem??... cand am cumparat-o am incercat fara ele, dar tot se restarta daca reporneam calculatorul imediat dupa shut down..
incepe prin a schimba condensatoarele electrolitice cu unele de calitate si la 105grade si nu mai face teste pe placa de baza ci pe sarcini artificiale(becuri auto, rezistente de putere).
  • 2 săptămâni mai târziu...
ia stai 5 minute: tu ai sistem amd, şi testele luate cu succes pe alte plăci de bază erau sisteme intel???
adică pe sistemul tău n-ai conectat mufa de 4 pini???sau nici n-o ai, cumva??am vazut mai jos că da... hmmm...s-ar putea să mai fie o fază:- după cum zice pe linkul ăla, conectorul principal are 24 de pini, iar mai vechile plăci de bază atx au 20 de pini, şi ceilaţi 4 sunt separat (ăia din mufa de pe lângă proc).- plăcile de bază mai recente au 24 de pini, plus conectorul de 4 pini...- n-ai zis ce fel de plăci de bază sunt alea, aşa că n-am idee dacă e corect, dar s-ar putea să fi supravoltat fără să ştii plăcile, pur şi simplu băgând ambele mufe, 24 şi 4, fără să fie cazul, lucru care băga sursa în protecţie...io am luat o placă de bază mai nouă... zice-se, şi în manual se avertiza clar: ori 24 de pini, ori 20 de pini plus mufa de 4 pini (aveam mufa de 24 de pini, cu ultimii 4 acoperiţi de sticker, cu avertismentul cu pricina).verifică cu placa ta de bază să nu fie şi la tine cazul ăsta...
