Sursa tensiune 12V
Vizitator djlucu
Vizitator djlucu
Salut am si eu o problemahttp://www.elforum.info/posting.p ... f=41#...am un Kit/Amplificator audio cu TA 8250 si imi zice ca terbuie alimentat la o tensiune 12V DC ; si as dori si eu o schema. Precizez ca am un transformator cu 3 iesiri 2x12v 3A si 1x27v 0,5A. Care aveti o schema sa ma ajutati plssssssssssshttp://www.elforum.info/post ... post&f=41#
  • Răspunsuri 10
  • cristian_draghiescu
  • Mikrosha
  • Dr.L
  • japan
Posted Image
Asta-i schema clasica de redresor. Puntea trebuie sa tina cel putin 6A. Condensatorul ar trebui macar doua de 4700uF in paralel.
Pune ambele infasurari de 12V in paralel, dar atentie sa fie corect fazate. Adica legi mai intai un fir comun intre ele. Nu legi inca al doilea fir, pui intre firele ramase libere un voltmetru de curent alternativ. Daca-ti indica 0V, atunci e corect, si le legi si pe astea doua impreuna. Altfel, daca-ti indica 24V, le inversezi de la una din infasurari. Dupa ce le impreunezi, ai echivalentul unei infasurari de 12V/6A.
Transformatorul tau scoate 12V in curent alternativ, sau 12V scoate dupa redresare? Ca daca sunt 12Vac, atunci redresat inseamna peste 16V, si ar putea sa arda finalul.
Nu-i gasesc datasheet, si nu pot sa spun cat e tensiunea maxima de alimentare a lui TA8250. Daca tine 17V fara nici o problema, ii faci schema de mai sus si e suficient. Altfel....
Un stabilizator liniar pentru un curent asa de mare ar fi prea complicat, asa ca o metoda buna ar fi sa mai scoti din transformator, din ambele infasurari ale secundarului de 12V, cate 10 spire, asa incat dupa redresare sa ramana 10*1,41-,6=13,5V, o tensiune sigura.
Daca zici ca ai in secundar 2x12 V poti folosi o schema de redresare cu priza mediana. Documentatie simpla ai aici :
http://www.psc-audio.ro/index/sursedeal ... toare.html
Cu schema asta ai avantajul unei caderi de tensiune mai mica pe diode
(pe jumatate fata de redresarea cu 4 diode) si teoretic poti folosi diode care au curentul maxim admis pe jumatate fata de consumul sarcinii.
Transformatorul are puterea prea mica pentru a folosi integratul auto la puterea maxima, probabil vei fi limitat la vreo 2x10 W. Daca fortezi mai
mult nu vei obtine decat distorsiuni foarte mari.
La fel de buna este si solutia propusa de userul Mikrosha.
Oricare solutie alegi, vei fi limitat de puterea redusa a transformatorului, practic poti folosi finalul audio la jumatate din puterea pe care e capabil sa o debiteze. Infasurarea de 27 V/0,5 A nu-ti foloseste la nimic.
Vizitator djlucu
pai spuneti-mi si mie ce traf , punte, condensatoare, integrat(LM7812 ii bun daca iau :-??) sa cumpar ca iasa treaba buna :d ca asa scheme cum ati postat acolo am gasit dar fara nici un rezultat sa imi dea 12V:-
Aproximand un randament de 60%, la 40W out suge 66W, adica 5,5A in cc, care inseamna 7,8A. Traf de 10V/8A, condensator 10000uF, fara stabilizator. Ca fapt divers, 7812 tine 1,5A doar.Da' ce atata chin, de ce nu pui mai bine o sursa ATX de PC? O pornesti facand contact intre verde si negru. Curentul pe iesirea de +12V (intre galben si negru) e mai mult decat iti trebuie. Este mai usoara si mai ieftina decat transformator+punte+condensatori.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator leonardooo
Salutare la toata lumea!
Sunt incepator intr-ale electrotehnicii si vreau sa imi fac si eu o sursa de alimentare pentru un amplificator Home-Made facut cu TDA8560Q ce prezinta urmatoarele caracteristici tehnice:
1 U. Alimentare 9 V min -18V max
2 I. max. alimentare 7.5A
3 Putere max. 2X40W/ 2ohmi 2X25W/4ohmi
5 U.intrare –sensibilitate la intrare 200mV
6 Banda de frecventa 20Hz-30kHz
7 Rs ( resistenta sarcina ) 2- 4ohmi
8 Ico 28mA
9 Au 40dB
10 Distorsiuni Pout=500mW/1KHz 0.02%
11 Separare intre canale 50dB
12 Capsula 13-QILP
KIT-ul este produs de Adelaida :http://www.adelaida.ro/pub/Docs/AD_005.1.pdf
Pentru sursa de alimentare am urmatoarele componente:
1) 1 X transformator ce scoate 12V la 5A cu 2 secundare ( 12-0-12 ): http://www.elforum.info/download/file.php?mode=view&id=43691
2) 1 X punte redresoare la 35A/1000V - KBPC3510
3) 4 X condensatori ceramici de 100nF/100V - pentru lipirea la bornele puntii redresoare
4) 2 X condensatori electrolitici de 10.000uF/25V - pentru filtrajul curentului dupa redresare
5) 1 X condensator electrolitic de 1000uF/25V
6) 2 X rezistente de 1Ω/3W
Ce imi recomandati voi? Care este cel mai bun montaj pe care il pot face din componentele pe care le am?? Daca mai este nevoie, mai iau piese...Ce tensiune/intensitate maxima pot scoate de la traful pe care il am?? vreau niste idei de unde sa pornesc... ceva scheme simpliste...etc.
Astept sfaturile/parerile voastre de profesiunisti.... ;)
Numai bine!
Buna ziua,S-a discutat de nenumarate ori pe tema asta, era suficient un simplu "SEARCH"De exemplu :viewtopic.php?f=41&t=56794Citind lista dvs. de piese, am avut impresia ca ati redactat-o avand schema in fata.Din fotografie rezulta ca aveti un transformator cu priza mediana, nu cu 2 secundare cum scrieti.
Da, intradevar lista am redactat-o avand in minte niste scheme ce le-am facut eu din ce m-am documentat si din cate am inteles eu ca ar trebui sa fac..... Nu am postat si schemele deoarece am vrut sa vad si parerea voastra de "specialisti" fara sa fiti influentati de acele scheme...ci cum ati face voi o sursa redresata de curent cu piesele mentionate de mine...dar se pare ca nu am primit nici un raspuns prompt si la obiect...Asadar din ce m-am documentat eu mi-au rezultat 4 variante de scheme:1) in schema nr.1 am 2 punti redresoare legate pe firele 1 si 3 ale trafului ... de la o ramura sa alimentez un cooler iar de la cealalta sa alimentez traful ar rezulta o tensiune de 12V/5A pe fiecare ramura.... dar as putea sa pun cele doua bobinaje ale trafului in paralel pentru a nu fi o risipa inutila de sarma deoarece coolerul nu are nevoie de 5 A pe cand ampliful are nevoie de peste 5A asa ca au rezultat variantele nr. 2) si 3)2) pun cate o dioda pe ramura 1 si 3 iar la iesire le leg intre ele si o sa fie + iar 2 o sa fie minus...rezultand o tensiune de 12V/10A sau3) pun cate o punte redresoare intre 1 si 2 si intre 2 si 3 dupa care leg plus la plus si minus la minus de unde rezulta o tensiune de 24V/5A pentru ca cele 2 punti de diode aduna tensiunea de pe cele 2 ramuri amperajul ramanand acelasi de 5Asau4) conectez puntea intre firele 1 si 3 iar intre plusul puntii si priza mediana (firul 2) dupa filtrare voi obtine cam 16V/10A in gol...Intrebarea mea ar fi daca schemele mentionate mai sus si postate mai jos sunt corecte, ce alte imbunatatiri le-as mai putea aduce, orice sfat al vostru mi-ar fi de mare folos...As dori sa mai imi spuneti ce varianta dintre cele 4 se presteaza cel mai bine pentru alimentarea unui kit cu TDA8560Q, avand in vedere tensiunea "ïn gol" si tensiunea "in sarcina" debitata de sursele propuse plus nevoile TDA8560Q ???Multumesc pentru orice ajutor acordat.Numai [email protected] Imi pare rau... Nu am vrut sa gresesc cu nimic...
Buna seara,Nu prea puteti sa primiti un "raspuns prompt si la obiect" atata timp cat dvs. sunteti ambiguu in informatii.Doriti sa alimentati un final audio cu "U. Alimentare 9 V min -18V max", dar va pierdeti in speculatii sa obtineti 25 V la iesire (!!!)Si mai sunt...Initial nu ati pomenit nimic despre vreun cooler, iar faptul ca transformatorul "scoate 12V la 5A cu 2 secundare" mai mult deruteaza. Este un transformator cu priza mediana, v-am mai spus, daca va referiti ca acei 5 A corespund combinatiilor 1-2 sau 2-3 legate la o punte redresoare, atunci sa stiti ca daca folositi schema de redresare cu priza mediana (cu 2 diode) obtineti un curent maxim dublu. Schema aceasta o aveti in link.Folositi schemele corecte, postate inainte, ale dvs sunt gresite. Nu cumva sa legati rezistentele de 1 ohm in paralel pe iesire, o sa va umpleti camera de lucru cu fum !Daca trebuie sa alimentati si un cooler, legati-l in paralel pe iesire. (presupun ca este un cooler de 12 V de consum zeci-sute de mA, nici aici nu ati fost explicit).
  • 1 an mai târziu...
Salutare la toata lumea!Sunt incepator intr-ale electrotehnicii si vreau sa imi fac si eu o sursa de alimentare pentru un amplificator Home-Made facut cu TDA8560Q ce prezinta urmatoarele caracteristici tehnice:1 U. Alimentare 9 V min -18V max2 I. max. alimentare 7.5A3 Putere max. 2X40W/ 2ohmi 2X25W/4ohmi5 U.intrare –sensibilitate la intrare 200mV6 Banda de frecventa 20Hz-30kHz7 Rs ( resistenta sarcina ) 2- 4ohmi8 Ico 28mA :smt103: 9 Au 40dB10 Distorsiuni Pout=500mW/1KHz 0.02%11 Separare intre canale 50dB12 Capsula 13-QILPKIT-ul este produs de Adelaida :http://www.adelaida.ro/pub/Docs/AD_005.1.pdfPentru sursa de alimentare am urmatoarele componente:1) 1 X transformator ce scoate 12V la 5A cu 2 secundare ( 12-0-12 ): http://www.elforum.info/download/file.php?mode=view&id=436912) 1 X punte redresoare la 35A/1000V - KBPC35103) 4 X condensatori ceramici de 100nF/100V - pentru lipirea la bornele puntii redresoare4) 2 X condensatori electrolitici de 10.000uF/25V - pentru filtrajul curentului dupa redresare5) 1 X condensator electrolitic de 1000uF/25V6) 2 X rezistente de 1Ω/3WCe imi recomandati voi? Care este cel mai bun montaj pe care il pot face din componentele pe care le am?? Daca mai este nevoie, mai iau piese...Ce tensiune/intensitate maxima pot scoate de la traful pe care il am?? vreau niste idei de unde sa pornesc... ceva scheme simpliste...etc.Astept sfaturile/parerile voastre de profesiunisti.... ;)Numai bine!
Salut. Din lista asta se poate utiliza 1) 1 X transformator ce scoate 12V la 5A cu 2 secundare 12-0-12 (numai o tensiune de 12 v) 2) 1 X punte redresoare la 35A/1000V - KBPC35103) 4 X condensatori ceramici de 100nF/100V4) 2 X condensatori electrolitici de 10.000uF/25V - pentru filtrajul curentului dupa redresare :da Am facut si eu un amplificator cu TDA8560Q. :dans:
