RockDok Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Experimentul cu TOP 246 care sa furnizeze si Uf si Ua a esuat, aceleasi probleme de amorsare, in ceea ce ma priveste hotarirea pe care am luat-o este TOP pentru Uf si 3842 pentru Ua. Asa avem o multime de cobinatii de consum pe Uf cu diferite tensiuni/consum pe Ua. Link spre comentariu
nooob64 Postat Septembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2010 As dorii sa sti daca schema cu 3842 ar functiona cu un mosfet de genul acesta( fara a mai face modificari) : http://ixdev.ixys.com/DataSheet/91537.pdf Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 S-ar parea ca merge, iei datele de catalog ale fiecarui tranzistor si le compari punct cu punct, la noul tranzistor trebuie sa aiba valori acoperitoare. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Cred ca am ajuns intr-adevar la capatul incercarilor si schema atasata s-ar putea sa dovedeasca acest lucru. Link spre comentariu
nooob64 Postat Septembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Cred ca am ajuns intr-adevar la capatul incercarilor si schema atasata s-ar putea sa dovedeasca acest lucru.Vad ca ati pus diode pe primarul trafului cu AS3842 ca si la TOPSwitch , interesant aparitia diodei transil BZW06-15 . Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Cu greu am gasit un pic de timp sa rafinez schema si sa desenez cablajul, anume doua tensiuni separate pentru filament si posibilitatea dezvoltarii unei tensiuni de negativare -Ug din +AUX de la Ua. Am lasat pe cablaj si optiunea de snubber cu RC in primarul trafo Ua. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 Tin sa aduc o precizare si anume cablajul este o versiune de test si nu respecta normele de securitate in ceea ce priveste utilizarea retelei de 220V in sensul ca traseul de 220V redresat este foarte aproape de traseul Uf. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 16, 2010 Partajează Postat Septembrie 16, 2010 Urmeaza transformatoarele Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Am atasat schitele de bobinare a transformatoarelor. Link spre comentariu
nooob64 Postat Septembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Am observat ca ati specificat utilizarea foliei de cupru ... nu se poate inlocuii folosind infasurari cu sirma normala ? Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Intre terminalul 5 al Tr 201 si D206 am introdus o rezistenta R213 de 4.7 ohmi, alte modificari: R215 devine 680 ohmi, R216 47 kohmi iar R217 4.7 kohmi. Apar diferente de tensiune intre ramura principala de 6.3V si cea secundara care ajunge la 6.8V. Dispar D204 si D205 se inlocuiesc cu snubber RC 39 ohmi + 1 nano. 555-ul este la limita maxima a tensiunii de alimentare si anume 16V, la versiunea finala il voi alimenta din 6.3V si va comanda pornirea AS3842 prin optocuplor. Pe Ua folosesc drept sarcina doua becuri de 220V/60W in serie, pe ramura principala de 6.3V 3 becuri de 12V / 21W iar pe cea secundara un bec dublu 12V 21/5 W in paralel, la o sarcina mai mare pe 6.3V intra in lucru protectia TOP-ului. Pina nu fac rost de TOP-uri seriase (peste 150W) nu ma mai gindesc la ele. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Prea multe spire in Tr 201 pentru 265V, fara reactie urca si la 450V ceea ce este prea mult. De la 120 spire voi reduce pe la 80 de spire. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Cind D109 lumineaza rosu inseamna ca SMPS-ul de 6.3V merge, cind trece in verde ar trebui sa am si Ua. Am uitat de rezistenta de descarcare, o voi figura. Numarul de spire pentru Ua l-am scazut la 70, inca imi ajunge si la 400V. Trebuie sa refac complect Tr 201, atit numar de spire cit si grosime conductor. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Schema finala. Unele lucruri ce nu sint in regula: 555 alimentat la limita de suportabilitate, cablajul prezentat anterior in afara de faptul ca traseele de 220V redresat sint apropape de Uf mai prezinta greseli in zona P201 si nu am locatie pentru C207 in pin-ul 2 al AS3842 motiv pentru care am pierdut o gramada de timp sa descopar de ce se comporta intr-un mod straniu stabilizarea Ua. Tr 201 rebobinat conform schitei atasate si o ciudatenie pentru mine cum de pot ajunge chiar la 400V/200mA Ua/Ia cu numar egal de spire in primar si secundar si pornind de la o tensiune comutata de 285VDC. Radiatoarele si D208 la 40 grade, Tr 201 la 50 de grade asta dupa mai bine de o ora de functionare. Link spre comentariu
nooob64 Postat Septembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2010 ... o ciudatenie pentru mine cum de pot ajunge chiar la 400V/200mA Ua/Ia cu numar egal de spire in primar si secundar si pornind de la o tensiune comutata de 285VDC..Dupa parerea mea singura explicatie este modificarea frecventei de comitatie .Pina la urma blocul smps pentru anodica functioneaza cum ar trebuii ? adica sa dea tensiunea de 265 v (in cazul dvs.) fara sa apara variatii de la momentul pornirii.Cred ca anodica musai cu traf clasic . Nu s-ar putea utiliza TOPSwitch la 100V si ridicator de tensiune cu diode si condensatori ? Link spre comentariu
