Depanatoru Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 TOP Switch-urile nu-s concepute pentru tensiune mare de iesire , posibil sa apara probleme din cauza asta .Dar in principiu la o sursa in comutatie niciodata nu ne intereseaza valoarea maxima a condensatorului de filtraj , ci numai valoarea esr-ului conteaza ... Ori un condensator mare are de obicei esr mai mare decat un condensator mai mic , pe langa faptul ca nu e asa eficienta filtrarea nici nu produce un scurtcircuit asa mare la pornire . Link spre comentariu
Kosmin Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 Ori un condensator mare are de obicei esr mai mare decat un condensator mai mic , pe langa faptul ca nu e asa eficienta filtrarea nici nu produce un scurtcircuit asa mare la pornire .E tocmai invers fata de cum zici tu in privinta esr-ului. (arunca un ochi si aici http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent ... Capacitors )Eu asa ma gandeam mai sus..... la condensatorii mai mari ai esr mic si la prima incarcare ia un curent mai substantial. Link spre comentariu
RockDok Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 Cind am alimentat prima oara schema cu 3842 aveam R12 de 0.33 ohmi iar C16, 17 si 21 de 47micro asa cum sint si acum iar drept sarcina doua becuri de 220V/60W serie, a facut exact aceleasi figuri ca si TOP246. Fara sa modific R12 am scazut capacitatea C16, 17 si 21 la 22 micro, a pornit, e drept cu hopuri dar a pornit iar faza urmatoare, lucru ce nu se poate face la TOP-uri din cite stiu eu, am scazut valoarea R12 la 0.15 ohmi, desi am revenit la valoarea de 47 micro pentru condensatori porneste fara probleme. Mai am o ocazie sa-mi cer scuze pentru imensa-mi neatentie, am inversat valorile C7 si C10 drept care atasez schema corectata. Link spre comentariu
RockDok Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 ...Apropo de smps, cu seria Viper de la ST nu a incercat nimeni nimic?Nici softul lor de proiectare nu da voie la o valoare mai mare de 150V pentru tensiunea de iesire. Link spre comentariu
nooob64 Postat August 28, 2010 Autor Partajează Postat August 28, 2010 Cind am alimentat prima oara schema cu 3842 aveam R12 de 0.33 ohmi iar C16, 17 si 21 de 47micro asa cum sint si acum iar drept sarcina doua becuri de 220V/60W serie, a facut exact aceleasi figuri ca si TOP246. Fara sa modific R12 am scazut capacitatea C16, 17 si 21 la 22 micro, a pornit, e drept cu hopuri dar a pornit iar faza urmatoare, lucru ce nu se poate face la TOP-uri din cite stiu eu, am scazut valoarea R12 la 0.15 ohmi, desi am revenit la valoarea de 47 micro pentru condensatori porneste fara probleme. Mai am o ocazie sa-mi cer scuze pentru imensa-mi neatentie, am inversat valorile C7 si C10 drept care atasez schema corectata.S-ar putea utiliza in loc de 2SK1117 unul sau 2 tranzistori gen KSE13009L ?Atasz un datasheet cu el :[attachment=0]datasheet.pdf[/attachment] Link spre comentariu
RockDok Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Sigur ca se poate, problema este de ce as vrea sa folosesc ceva ce are nevoie de un curent in baza de 6A, adica in plus un low side driver + alimentare pe masura! Link spre comentariu
aygun Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Vazui pe aici pe forum ca userul @danzup zicea ca a modificat o sursa de pc atx ptr a deveni smps . Este posibil un asemenea lucru ? Daca da ,merge pe sursele ATX normale sau trebuie sa fie AT/ATX ?Il rog pe @danzup sa confirme si sa detalieze nitel ce modificari a facut .EU unul , inca sunt la faza de rasfoire a Rezultate cautare la pagina 69 si mai am pina la 103. Mi-a luat doua zile sagasesc ba una , ba alta despre 6p3s in dverse ipostaze. In aceste topicuri era vb si despre un smps facut dintr-o sursa de pc. Am googlait si nu am gasit mare lucru cu referire la acet lucru.Va multumesc anticipat !Later Edit : Am gasit aici threadul si pagina in care @danzup spune ca a modificat o sursa viewtopic.php?f=28&t=39519&hilit=6p3s&start=15 Link spre comentariu
RockDok Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Cred ca asta va fi ultima varianta, schema nu este inca testata, lucrez la cablaj. Sper sa nu fi facut multe greseli. Link spre comentariu
nooob64 Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 As dorii niste pareri concreta din partea lui RockDok cu privire la sursa cu AS3842+2SK1117(sau mosfet mai puternic) 265V-200mA & 6.3V-5A ...1.Eu am nevoie de o sursa cit mai compacta cablaj 17/8 cm si se pare ca acest monaj incape , s-ar merita ?2.Apar variatii la tensiuni (anodina si filamente), tensiunile sunt cit decit stabile in timpul functionarii (auditie muzicala) ?Eu vreau sa ii pun un miez ETD44 si IRFB9N60A . Link spre comentariu
RockDok Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Porneste de la 5V filamente si 300V Ua, pe masura ce se incalzesc filamentele Uf urca pina la 6.30 V iar Ua scade la 255V (cine vrea exact 265V nu are decit sa se joace cu infasurarile secundarului pina nimereste). Odata intrat in regim 6.30V se pastreaza exact, fara variatii. Nici un pic de brum. Testat doar pe clasa A. Temperaturi normale pentru tranzistor si traf aprox 40 grade. Dioda de pe ramura Ua rece (130mA), Uf usor calduta(2.2A). Cum am mai spus ma deranjeaza ca nu se pot regla independent Ua si Uf. Te poti inspira dupa cablajul postat mai sus evident fara sa incluzi ciudatenia aia de temporizare. La prima vedere IRFB9N60A ar trebui sa fie OK, miezul este cam mare poti pune unul mai mic. Link spre comentariu
nooob64 Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 Nu am ce face , traf mai mic nu am de unde ,decit prea mic (posibil sa ii mai pun infasurari) ... insa daca eu bobinez sa am 300V Ua ma tem nu cumva sa porneasca la > 400V daca la dvs. porneste la 300V cu infasurare de 265 ... o solutie cred ca ar fii sa introduc inca o infasurare pt 6.3v ca sa am mai mult curent.Temporizare ii voi pune externa. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Nu stiu din ce motive nu-mi da pace gindul sa mai incerc o data Ua cu TOPswitch drept care acum lucrez la varianta atasata. La caculul trafo [ETD29] voi folosi "PIXls Designer 7". Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Reactia negativa se ia in principiu din ramura care are consumul cel mai mare de putere , plus ca ar fi variabil consumul dupa muzica , in cazul asta anodica ... Altfel stabilitatea anodicii are mult de suferit .Si mai bine sa se ia reactie de pe ambele infasurari si sa se insumeze corespunzator , asa nu ai incercat ?Daca nu se poate face sa fie stabilizate corespunzator in acelasi timp eu as prefera ca filamentul sa fie atunci stabilizat cu o alta sursa in comutatie , eventual un banal LM2576 . Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Nu vreau sa "amestec" Ua si Uf decit dupa L4 si L5. Ua este pentru clasa A, teoretic nu apar variatii de consum. Pentru consum variabil pe Ua sigur este mai bun un dual smps sau se porneste de la un Ua sa zicem cu 20% mai mare si se pune un stabilizator serie. LM2576 merita folosite cind se doreste alimentarea filamentelor de la o intrare de 12VDC nu 220VAC dar si asa la mai mult de 2A se incing. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Trafo Myrra M74050 nu vin echipate cu ETD29 asa cum este specificat in documentatie ci cu ETD34, ciudat! drept care schema si mai ales cablajul de mai sus sint pentru ETD34. Link spre comentariu
