SMPS pentru ANODICA si FILAMENTE
nooob64
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 264
  • RockDok
    137
  • nooob64
    21
  • blue
    10
  • mila
    7
Nu am renuntat la un SMPS cu lampi dar voi continua experimentele dupa ce fac praf doua GU81M. Pentru aceasta imi inchipui ca am nevoie de niste mini surse de 6.3V/10A drept care m-am gindit la schema atasata. Ar fi posibil si un alt motiv, anume utilizitari interesati de cel mai simplu si sigur SMPS pentru Uf din 220VAC.
Prefer totusi un cablaj si o schema cu reglaj al tensiunii. Evident poate fi utilizat si la versiunea cu zenner. Dimensiuni 90x90 mm. Detalii trafo in curind. Voi testa limita de putere a TOP227(150W) cu 12V/11A anume filament GU81M. In schita am figurat 6.3V dar evident trafo poate fi bobinat pentru diverse tensiuni.
Exista scrieri care incrimineaza alimentarea in curent continuu a filamentelor, neplaceri atit din punct de vedere fizic cit si chimic. O inversare de polaritate cu o frecventa intre .01Hz si 10Hz ar trebui sa elimine inconvenientele unei alimentari in DC, ramine de stabilit experimental. Am atasat schema unui astfel de inversor de polaritate. Il vad interesant mai ales pentru lampi cu incalzire directa. Acum versiunea de 12.6V pentru GU81M.
RockDok, ideea este generoasa insa ma tem ca aceasta comutare de forta va genera armonici audibile, trebuie testat oricum. Eu as avea o alta abordare, si-anume inversarea polaritatii la fiecare pornire, ce zici? Ar mai putea fi imaginat si un circuit care sa scoata o stare aleatoare intre 0 si 1... un fel de dat cu banu' electronic... ☺
M-am gindit la varianta de inversare a polaritatii la fiecare pornire s-au oprire avind drept memorie de stare un releu bistabil (am lucrat cu asa ceva) dar deocamdata vreau sa incerc montajul de mai sus. C4, cu cit este mai mare, cu atit mai bine ar trebui sa elimine virfurile de comutare. Voi incerca, evident dupa ce fac montajul, o frecventa de 1Hz sa vad ce se intimpla.
In cazul de fata nu este necesara utilizarea TC4421 sau TC4422 fiindca IR2153 include etaje driver la iesiri. Pina acum m-am uitat mai mult la IR2121 si 2125 deoarece includ si sesizarea de depasire de curent.
Exact, rezistenta din sursa determina nivelul de tensiune pe pinul CS, acesta are o valoare definita intern la care reactioneaza, odata atinsa valoarea iesirile sint aduse la 0V. Simplu si eficient, multi MOS-uleti salvati mai ales la strapungeri de diode din redresarea secundarului sau chiar si scurturi accidentale.
Ok. Eu am rezolvat reglajul cu un amplificator operational care sesiza tensiunea de pe rezistenta din sursa care apoi comanda PWM (puls wide modulation), IGBT... creda-ma lucreaza pana la 55-60 A!!! E clar ca nu e cazul pentru filamente si tensiuni anodice... Oricum frumoasa lucrare!
