Vizitator Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Felicitarile mele pt .perseverenta ...rezultatele incep sa dea roade ,urmaresc cu interes acest "subiect" indiferent de frecventa de lucru va trebui sa ecranezi corespunzator montajul cum erau facute pe vremuri "custile"de la blocul de HT din TV-uri pt evitarea aparitie oscilatiilor(sau armonici) in lantul audio....daca ai 100watii pe iesirea transformatorului atunci poti alimenta un SE de 10-20w pe iesire ,dar cel mai important avantaj ar fi originalitatea si de ce nu reducerea greutatii amplificatorului, ramine de vazut randamentul general si stabilitatea in timp a montajului.Ma gindesc ca ar putea fi o idee si montarea acestui alimentator in o cutie separata de amplificator sau de ce nu preamplificator....pt a fi folosit ca atare(cu un cablu corespunzator si cu o mufa) pt aplicatii diverse deci f versatil.... Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Ideea sa folosesc PL-urile in multivibrator va apartine drept care eu va multumesc. In varianta finala tuburile vor veni pe fata cablata, cablajul in sine se va comporta ca si un ecran termic. Voi incerca si cu lampi care sa aiba anodul pe soclu pentru inceput cu 6P3C. Ar putea fi elegant scose linga lampile audio daca sint ecranate cu o plasa de sirma. Evident si restul montajului ecranat. Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 La trafo infasurarea de Ua am prins-o intre infasurarile primarului iar Uf ultima. Am atasat schema trafo si poze cu bobinarea. Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Nu stiu in ce masura se vor stabiliza tensiunile de iesire cu urmatoarea schema dar cred ca se poate incerca. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Sa inteleg ca ai optinut un maxim de putere la iesire !? daca da, la cit apreciezi valoare in watii?frecvenza de comutatie e in zona 30-35khz?parerea mea strict personala e ca trebuie mers tot pe aceasi tipologie de lampi seria PL...si concepute special pt acest regim de functionare(eventual si GU50 pt ca sunt ieftine...) eu am si o serie moderna cu anodul in soclu de EL509 ....cu siguranta s-ar putea optine o putere mult mai mare dat fiind alimentarea filamentelor propusa de tine se poate adapta relativ usor daca doresti iti pot darui gratuit citeva EL509 pt teste...ma incanta mai ales originalitatea montajului ,oricum felicitari ! Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Nu am incercat sa vad cit este maximul pe care il poate oferi in secundar ca si putere. La o sarcina de 2 becuri de 40W/220V serie alimentate cu 250VDC obtinuti dupa redresare, am avut un consum in primar de 210mA la 300V. Asta vine cam 100mA/PL asa ca mai este o rezerva pina la 200mA de asemenea se poate alimenta cu un dublor de tensiune si vazut care este momentul cind incep sa se inroseasca anozii PL-urilor. Inca nu am citit foarte atent datele din catalogul PL36. Frecventa ar trebui sa fie 1/(2*Ct*Rt) adica 1/(2*1n*15k), dupa calculele mele cam 33kHz. Multumesc pentru oferta dar am sa caut ceva pentru comutatie care sa reziste la 300-400mA. Eu am citeva GMI6 dar sint tare ciudate, cred ca trebuie actionate cu drivere si sigur alimentate din dublor. Ca sa verific bucla de reactie am inceput sa lucrez la cablajul pentru schema atasata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Credema ca in regim de comutatie EL509 duce curenti de peste 500mA si lucreaza la tensiuni scazute....chiar si asa poti deja alimenta si un stereo PP cu 2 xEL84 cea ce nu e rau :aplauzeProbabil e prematur sa ma exprim dar cu siguranza sunt f interesat pt un Kit(cablaj.....macar)de fapt mai multe cu eventual puteri diferite. Link spre comentariu
blue Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 EL 509 sint tuburi care pot fi impinse mai mult decit ce scrie in catalog, eu a-s miza pe ele... Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 ...Probabil e prematur sa ma exprim dar cu siguranza sunt f interesat pt un Kit(cablaj.....macar)de fapt mai multe cu eventual puteri diferite.Subscriu si eu, as fi interesat pe cand revin din concediu de un kit minimal format din cablaj si transformatorul de comutatie, eventual si modulul aux. de 50V.Nu ar fi o solutie practica alimentarea filamentelor PL-urilor tot din sursa? Pana cand pornesc lampile s-ar putea comuta cu un releu o rezistenta de putere si alimentate direct de la retea - solutie ne-economica pe termen lung, dar zic eu perfect folosibila pentru cateva zeci de secunde pana cand se stabilizeaza regimul termic al filamentelor...s-ar putea folosi si un condensator daca nu iese prea mare...nu am calculat cat ar trebui sa aiba reactanta pentru a alimenta 50V/0,3A...Toata ideea asta mi se pare excelenta, mai putin sursa aia de 50V - destul de complicata ea insasi.Mie mi-a iesit aprox. 560 ohmi/50W...s-ar putea inseria 2-3 din astea:http://www.adelectrocom.ro/product_info ... s_id=28792Pentru alimentarea de cc pentru mosfeturi s-ar putea bobina un traf. de separare micut de 1:1 la 50:50 V daca se cere musai izolatie de retea... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 sursa auxiliara pt filament are acelasi miez cu sursa cu lampi?din fotografie nu am reusit sa le compar corect Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Pai nu, e o sursa care alimenteaza alta sursa...Intre timp am analizat ideea si m-am gandit ca ar putea fi alta problema - cred ca a mai si fost adusa in discutie: nu ar trebui ecranate lampile din oscilator? Cred ca s-ar comporta ca niste antene de emisie pe frecventa de comutatie...deci in principiu ideea cu lampi la vedere cam cade...poate eventual inconjurate de ceva plasa fina de fier...Sau poate ar fi recomandata realizarea separata a sursei fata de amplificator... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 recunosc ca am pus intrebarea gresitma refeream la acelasi tip de miez,mai exact ma interesa diferenta dimensionala Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Pai nu, e o sursa care alimenteaza alta sursa...Intre timp am analizat ideea si m-am gandit ca ar putea fi alta problema - cred ca a mai si fost adusa in discutie: nu ar trebui ecranate lampile din oscilator? Cred ca s-ar comporta ca niste antene de emisie pe frecventa de comutatie...deci in principiu ideea cu lampi la vedere cam cade...poate eventual inconjurate de ceva plasa fina de fier...Sau poate ar fi recomandata realizarea separata a sursei fata de amplificator... Foarte buna remarca!Trebuie ecranat si chiar foarte bine si daca se poate si o legare la pamant foarte serioasa. Montajul va reprezenta foarte bine un emitator puternic pe anumite armonici in domeniul radio.Personal cred ca acest montaj reprezinta un foarte interesant experiment,tot asa ca si "PLASMA TWEETER",dar doar interesant si atat. Nu ma considerati carcotas sau rautacios si nu va indemn sa nu-l realizati,este doar parerea mea si l-am felicitat din inima pe initiatorul topicului si realizatorul montajului. Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 @miticamy: Scuze pentru prezumptie...dar se cam pun intrebari din astea (si) pe aici...raspunsul il poate da in acest caz, evident, doar autorul...@lazaroiu: Cuvantul multivibrator mi-a amintit ca prin anii 80 foloseam la depanare un multivibrator cu doua tranzistoare BC107 alimentat la baterie patrata de 4,5V si facea armonice pana in UIF...diagnosticam si intrarea TV-urilor cu el...pe radio nu se mai putea receptiona nimic, facea ca trenul...asta doar folosind testerul multivibratorului ca antena...Asadar, am anticipat aspectul bruiajului, dar cat de mare e problema? Hai sa zicem ca inchidem tuburile intr-o cutie separata din tabla de fier cu gauri de aerisire...dar e destul? Nu se propaga perturbatia si prin reteaua de curent? Si daca da, un filtru EMI din ala clasic - adica bobinute pe ferita cu miez comun si condensatoare ar rezolva problema, sau bruiajul e prea rau?Ma gandesc ca pentru o sursa de PC exista o frecventa de comutatie de baza si niste armonici "accidentale" - de mica amplitudine, filtrate destul de bine de filtrele de la intrare, un multivibrator insa e un pic mai "zgomotos" - sau cel putin asa cred...Poate totusi GU50 cu socluri din alea ecranate, militare ar fi un punct de plecare mai bun?Astept cu interes si parerile teoretice, dar si experimente "la cald" facute de autor...ideea mi se pare buna, si nu neaparat ca o provocare, dar s-ar elimina o componenta grea - transformatorul de retea.Trecand peste ambitia de a nu face o sursa liniara pentru alimentarea unui montaj in comutatie, dar chiar varianta de a face o alimentare clasica, cu punte si cond. eventual stabilizare pentru 50V sau cat trebuie pentru filamente ar reduce considerabil gabaritul fata de un transformator clasic de cateva zeci sau sute de wati folosit la alimentarea amplificatoarelor pe lampi...Al doilea motiv care din punctul meu de vedere ar merita abordarea unei asemenea surse e fiabilitatea mare a lampilor - la o sursa in comutatie se intampla des ca la prima furtuna cu descarcari sa se duca semiconductoarele...lampile din cate stiu eu rezista bine, chiar si la traznete - evident nu direct in fire...nu am vazut nici un TV cu selector de canale cu lampi afectat de fulgere, cele cu tranzistoare insa...Al treilea motiv ar fi refolosirea, macar pentru teste a transformatoarelor de iesire cadre din tv-urile cu lampi, prin redresare scot in jur de 50V asa cum sunt si sarma duce linistit 0,5A...ar trebui doar reasezate tolele intretesut, dar eu am folosit si cu intrefier si merge si asa...evident ma refer la transformatoarele care puse in priza scot 42V sau asa ceva, se exclude modelul de 12V... Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Aveti mare dreptate si se simte ca aveti si o experienta de luat in seama,respect pentru astfel de oameni. Referitor la montajul acesta,eu am vrut sa subliniez ca tocmai fiind facut cu tuburi,armonicile sunt foarte multe si au si energie destul de mare pentru a fi un factor perturbator in domeniul radio,propagat fie prin aer fie prin reteaua de 220V~. Cu cat puterea unui astfel de este mai mare cu atat dificultatea ecranarii este mai mare si nu numai.Iar pentru a fi folosita,in exemplul de fata,la un amplif stereo cu EL84 sau la altceva ,cred ca un traf de alimentare de numai 80W...100W ar avea sectiunea de 10-12 cmp,deci nu foarte mare (!!!!). Eu as gandi un montaj cu IGBT-uri,ceva foarte modern si extrem de stabil si bine protejat la tot ce inseamna probleme pe reteaua de 220V~ si SIGUR userul ,care este un specialist in asa ceva,ar realiza ceva deosebit !!!!! Link spre comentariu
