SMPS pentru ANODICA si FILAMENTE
nooob64
Eu sunt adeptul simplitati .....asfel o alimentare banala cu un condesator in serie ar rezolva problema si citeva componente pasive pt protectie(varistori sigurante....) asa cum era facut sistemul de alimentare la TV hibride ca exemplu....lampile suporta destul de bine mici variatii de tensiune pe filamente....unul sau mai multe condesatoare nepolarizate montate in paralel pot oferii caderea de tensiune necesara fara alte complicatii estimez cca 5,6-8 microF/400VCA nu disipa caldura nu zgomot ....Si alte citeva componente pasive (diode rezistente condesatoare )ar rezolva cu brio si capitolul polarizare(bias)Mai mult ...poti face un dublor de tensiune pt anodica si o reorientare a componentelor pt filamente folosid un comutator in cazul in care la retea sunt 110v..E numai o sugestie.
  • Răspunsuri 264
  • RockDok
    137
  • nooob64
    21
  • blue
    10
  • mila
    7
Am finisat schema AUX si am trecut-o pe cablaj. Pina gasesc o varianta mai simpla ramine asa. Important pentru mine acum este sa pun la lucru PL-urile si sa ghicesc cum sa fac trafo.
Rock Dog incearca SINGUR sa rezolve spinoasa problema a alimentarilor, eu i-l admir pt acest lucru, insa parca nu i-as cere chiar datele practice ale transformatoarelor...
Datele trafo sint un pic mai sus, sub schema si deasupra cablajului. Este o varianta de inceput, netestata.
D-le! crede-ma,imi e tare drag sa-ti urmaresc realizarile,cablajele d-tale realizate asa cum scrie la carte,gandite si realizate frumos,cu "creionul si hartia" asa cum este firesc pentru un adevarat meserias,frumoase realizari,pot spune ca au suflet in ele (poate e vb. de nostalgie,dar imi plac) Felicitari din toata inima si pastreaza acest entuziasm,este o chestie formidabila! :aplauze Astept cu nerabdare rezultatele finale pentru acest original SMPS.P.S Mai sunt cativa aici pe forum ale caror realizari le urmaresc cu interessi emotii pozitive;,,,,.......pana la urma cam asta ar trebui sa fie rostul unui forum,sa te faca sa simti dragoste si pasiune fata de aceste formidabile realizari. Iertati-mi off-topicul!
Vreau sa transmit un mare BRAVO pentru @RockDok. Cred ca este primul electronist care prozinto o lucrare completa (schema - cablaj - montaj), fara a-i fi teama ca ii va fura altcineva din cunostinte. RESPECT @RockDok si succes in tot ceea ce faci!Scuze pentru offtopic.
Foarte multumesc, dar zic sa lasati laudele pina dupa ce-l bag in priza. Cred ca eu voi fi cel mai uimit daca va si functiona.
Va functiona sigur,cu ani in urma eu am facut un asemenea montaj (astabil) cu EL504 pentru o aplicatie in realizarea unui mic cuptor de inductie. In ceea ce priveste montajul d-tale,eu am un singur dubiu,ca sa spun asa si anume puterea obtinuta,nu stiu daca ai facut un calcul,dar iti va trebui ceva putere in secundare pentru a alimenta un montaj cu tuburi,fie el si un simplu SE cu EL84, stereo. Tuburile in regim de comutatie nu se comporta exact ca transistorii,deci nici randamentul nu cred ca va fi prea bun,dar sa fim optimisti si succes!!!!!
Desigur puterea obtinuta va fi mica, nu am facut calcule am vazut doar ce putere poate disipa anodul unui PL36. Am in schimb niste frumuseti de GMI6 pe care daca le alimentez dintr-un dublor de tensiune, cu un miez de ferita serios poate chiar dintr-un trafo FIT de TV, cred ca as face fata la un un consum de peste 100W. Oricum pina la GMI mai trebuie sa vad miine cum merg PL-urile. Inca nu m-am hotarit cum sa alimentez montajul anume: pornesc filamentele si dupa vre-un minut ii dau Ua sau nu pateste nimic daca Ua apare inaine de incalzirea catozilor. Ma gindesc aici cam in ce fel s-ar comporta montajul intre perioada catod rece si catod incalzit. Dar lampile suporta multe asa ca nu-mi fac prea multe probleme. Multumesc!
Sunt tone de scheme pe net , inclusiv in vechea colectie TEHNIUM ( pe la inceputuri ) de aparate care produc ioni negative ( asa numitele ionizatoare de aer ) cu 2x PL36 multivibrator astabil etc .............
Adevarat, Tehnium o lectura reconfortanta. Acele "tesla coil" sau ionizatoare m-au impins si pe mine catre aceast montaj care, culmea, mai si merge. Ce nu se spune in datasheet-ul PL36 (Philips) este ca piciorul 1 cu 4 sint in scurtcircuit (Tungsram). Evident la prima incercare a iesit fum din R2 si R4. Rezultatul, dupa ce am degajat masa din jurul piciorului 1 a ambelor lampi, se vede in poza. R3 si R5 sint adusi la masa (P1 = 0 ohmi). Inca nu am verificat curentii prin lampi. Optimizarea de abia acum urmeaza.
