SMPS pentru ANODICA si FILAMENTE
nooob64
Porneste cu Uf la 5.V si urca la 6.5V in timp de 5 secunde dupa care scade la 6.3V in 5 minute, consum 7.2A. Nu prea sint multumit de variatiile acestea ale Uf dar tinind cont ca sa stabilizeaza dupa un timp nu este chiar deranjant. Ua este constant la 265V/200mA. Dupa o ora de functionare Tr 101 are cam 60°C, Tr 201 50°C, T101 40°C, D104 50°C, T202 50°C, D207 40°C. frecventa IC101 60kHz, IC201 30kHz. Pentru Uf in cazul in care dorim sa avem o precizie buna a stabilizarii trebuie un NFB cu TL si optocuplor asistata de un NFB cu divizor de pe +AUX pentru cazul in care ramura optocuplor + TL o ia razna.
  • Răspunsuri 264
  • RockDok
    137
  • nooob64
    21
  • blue
    10
  • mila
    7
Am supradimensionat radiatoarele tocmai sa nu fie nevoie de ventilatoare, radiatoarele prin suprafetele laterale daca sint fixate de o carcasa metalica pot elimina in plus caldura sau se pot inlocui 2SK1117 cu altceva de putere mai mare de exemplu IRF840, sa nu mai spun cit de usor poti stabili punctul static de functionare in conditii date (trafo existent cu Ra cunoscut) prin simpla modificare a Ua.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ultima versiune, cablaj proiectat sa incapa in carcasa metalica a unei surse PC obisnuite. Trafo se incalzeste cam la 60 de grade, restul caldut. Se poate lega si ventilatorul din carcasa, la 6.3V merge chiar frumos, fara zgomot. Inconvenientul asa cum am spus de mai multe ori este lipsa intirzierii aplicarii Ua si imposibilitatea de a regla independent Uf si Ua. Se regleaza Uf la consumul preconizat dupa care se jongleaza cu numarul de spire al Ua pentru a avea valoarea dorita la curentul consumat. Pentru reglaj se procedeaza in felul urmator, se scurtcircuiteaza cu o picatura de cositor pinii 1 si 2 ai IC2 EL817 , cursorul P1 la 1/2 din cursa. Se conecteaza sarcina atit pe Uf cit si pe Ua dupa care se alimenteaza. Daca avem noroc porneste din prima. Reglam P1 sa avem 6.3V pe Uf, reglam P2 asfel incit D4 sa lumineze foarte slab. Crestem valoarea Uf la 7V dupa care, indepartam picatura de cositor dintre pinii 1 si 2 ai IC2, asta evident cu montajul scos din priza. Dupa repornire se regleaza Uf din P2 fara a mai umbla la P1. Cu Ua este mai distractiv, vedem ce valoare avem (la consumul preconizat) dupa ce am reglat Uf-ul si ne jucam cu spirele.
sigur, alimentat din 6.3V. Tensiunea Ua la pornire cu filamentele reci ajunge la 340V, nu stiu cit de daunatoare este aceasta valoare desi am inteles de la dl. Mikrosha ca exista o limita si pentru aceasta prin cataloage, in functionare cu 2x70mA consum are 263V cu trei straturi de 34spire si unul de 15spire adaugat ulterior. Uf evident 6.30V cu doua 6P3C si doua ef86, +AUX are 15V. Nu am spus nimc despre zgomot... asta fiindca nu exista, nici daca lipesti timpanul de difuzor darmite urechea.
Modificari minore aduse la schema de mai sus, un cablaj cu dimensiuni mai mici, sigurantele F2 si F3 eliminate deoarece 3842 asigura protectie la depasirea curentului catre consumatori. Modificarea importanta zic eu este modul de bobinare al trafo anume trei straturi primar intercalate cu infasurarile secundare. Cred ca s-ar putea urca frecventa de lucru pina la 100kHz dar nu mai am chef de experimentari in acest moment. Merge foarte bine atasat la "6P3C-E SE UL CFB SMPS". Radiatoarele caldute, trafo sub 50 de grade. Ma distrez in schimb cu "Sprint-Layout 5.0" in incercarea de a desena un cablaj elegant.
Sursa de la inceputul paginii montata in carcasa de alimentare PC, selectorul de 110V-220V l-am legat astfel incit sa porneasca sau sa opreasca ventilatorul dar zgomotul facut de catre acesta este chiar nesemnificativ.
  • 2 luni mai târziu...
Trebuie sa mearga dar se schimba geometria infasurarilor, nu mai incap acelas numar de spire pe strat, 3844 poate fi mai bun decit 3842 nu am vazut inca datele acestuia, ma voi uita. Trafo cu intrefier, la push-pull, half-bridge sau full-bridge fara intrefier.Nu ma pot abtine sa nu mentionez faptul ca renunt fara nici o remuscare la SMPS-urile "clasice" in favoarea celor rezonante, pentru mine cel putin sint o revelatie.
