SMPS pentru ANODICA si FILAMENTE
nooob64
Functioneaza superb, porneste cu 268V Ua si 6.34V Uf iar dupa 5 min se stabilizeaza la 265.0V si 6.30V. Nu as face pentru nimic in lume dublor de tensine, de ce s-o fac daca pot obtine direct tensiuni chiar peste 1000V la curenti corespunzatori? Trafo clasic pentru Ua voi folosi numai cind voi vrea sa pun in lucru niste tuburi redresoare pentru Ua dar dupa ce ai auzit "the sound of silence" nu mai ai cale de intoarcere. Cit despre modificarea frecventei de comutatie nici nu poate fi vorba! Am uitat sa spun ca pe ramura secundara de Uf am 6.85V, va trebui sa pun o dioda serie cu sarcina (0.6A) sa imi aduca tensiunea la 6.3V sau sa inlocuiesc uriasa pereche redresoare cu o dioda ultra rapida cu Si care sa mearga frumos si la 130kHz, cam greu de gasit, la frecventa asta tot schottky mai bine.
  • Răspunsuri 264
  • RockDok
    137
  • nooob64
    21
  • blue
    10
  • mila
    7
Daca se doreste ceva vintage, cine vrea poate incerca cu duble diode redresoare avand catodul separat de filament.... adica la o dubla dioda redresoare cu vid nici nu cred ca s-ar putea pune problema trr-ului.
Si in cazul in care filamentul tuburilor redresoare nu este separat fata de catod tot exista posibilitatea alimentarii filamentului din infasurare separata a smps-ului. Daca trafo este izolat bine si cablajul proiectat corespunzator tensiunea de strapungere trece de 2kV ceea ce eu cred ca este suficient.
pentru incalzire directa tre sa-i adaugi iesirii pt filamenti ceva filtru PI si niste condensatoare de vreo suta de nano inainte si dupa.
Te referi cumva la ceva de genul C107-L101-C110-L103-C113-C115 din schema atasata anterior?
Daca merge cum ma gindesc eu la versiunea finala de cablaj voi tine cont de condensatorii de 100n, multumesc. Inca lucrez fara osciloscop. Atasez o versiune de cablaj pentru test. In plus fata de schema am lasat loc pentru condensatori de 470 pico paralel cu D5 si D6.
In schema dual smps zennerul de 18V intra in lucru daca smps-ul de 6.3V o ia razna si da tensiune prea mare pentru alimentarea AS-ului si mai ales a 555. In acest caz rezistenta serie are rol de siguranta si ar trebui sa se arda.Si in schema single smps zennerul de 24V are rol de protectie la supratensiune iar rezistenta serie cu dioda are rol de siguranta. in mod normal acolo (pe zenner) se masoara 15V-18V.Voi tine cont de acum inainte sa pun si condensatori de 100n in paralel cu cei electrolitici.
Am atasat schita trafo precum si ceva poze cu montajul, in cazul in care Ua este prea mica se poate usor adauga o infasurare intre pinii 15 si 16 ai trafo. Deocamdata numarul de spire in primar si infasurarea de 256V este identic.
Temporizarea ii mai lipseste si ar fii perfect , insa tot pare cam nesigura Ua , nu ar fii mai sigura prima versiune (referitor la variatii Ua) cu AS3842 + 2SK1117 6.3V-265V in clasa A?
Multumesc, oricum este o varianta de test si mai incap imbunatatiri. Tensiunea de 6.30V se pastreaza atit cu sarcina pe Ua cit si fara asa ca din punct de vedere al preciziei stabilizarii vatianta cu TL431 mi se pare absolut suficienta. La numar egal de spire primar/Ua (68 spire) obtin un Ua de 170V/150mA drept care va mai trebui adaugat un strat de 38 de spire pentru un Ua de 265V/150mA.In cazul in care cineva doreste temporizare si precizie pe Ua recomand varianta dual smps.
.... asa cum am promis ,am redesenat cablajul ,pt sursa ,ultima schema , pastrand amplasarea componentelor, conform cablajului original, desenat de Rock Dok .[attachment=0]PS ROCK DOK PCB.pdf[/attachment]
Multumesc, era "veriga lipsa" ca sa arate cit de cit acceptabil. Dupa 6 ore de functionare tensiunile sint exact la valoarea prestabilita, temperaturile radiatoarelor in jur de 40 de grade, trafo 50 grade. Am facut si niste greseli in notarea pinilor trafo astfel drena vede pin-ul 4, +V pin-ul 2.
Am eliminat TOP-ul din versiunea anterioara de dual smps, schema rezultata este atasata, tin sa subliniez marea flexibilitate oferita de aceasta varianta datorita faptului ca Uf este absolut independenta de Ua si permit combinatii limitate doar de pragul maxim al consumului pe ramura. Temporizare inclusa. In curind cablajul, versiunea "pe hirtie".
