norok o intrebare ptr un specialist in difuzoare
cata_124
vreau sa imi raspunda si mie un profesionist in difuzoare am 2 dif unistar de 250 w diametru 30 cm si nu stiu nimik despre ele doar un cod pe spatele magnetului si puterea de ex BT300-250 4 OHM sa imi zica cine stie si cunoaste asemenea difuri parametri spl si la ce se poate astepta la ele ca si calitate si daca se poate o idee ptr o incinta pe 3 cai ptr acest dif astept raspuns sau pe messenger la id dragomir_catalin_1981
  • Răspunsuri 5
  • cata_124
  • Mihai85
  • ari_panterra
  • boederyakumo
Zile populare
eu am un reciver sony 5x100 si boxele le folosesc impreuna cu altele adica in mod soround dar sa dau cu o statie de peste 100 de w reali nu am avut ocazia ca din cate stiu eu un amplificator normal stereo sau quatro la 100 de w da mult mai bine si mai tare in raport cu aceste recivere deci nu am dat asa bine iar cutiile sunt facute de mine sau luate de la alte boxe nu sunt facute in raport cu dif acesta ptr ca nu mai stiu nimik in afara de ce scrie pe el deasta vroiam sa vb cu un specialist in dif. poate imi zice si mie parametri acestui dif si sa vad ce pot face ptr el sa dea totul asa cum trebuie iar in raport cu puterea nu stiu daca chiar are 250 reali dar am vazut si alte dif mult mai mici si de putere mai mare cam atat as vrea sa aflu mai multe despre acest model de dif am vazut ca , cand le-am luat eu acum 8 ani erau tari ca pret am vazut undeva la muzica in buc era 170 de lei la vremea aia membrana este dintr-o foita de carbon asa scria pe dif care lam vazut in magazin ca scria despre el cam atat astept alte raspunsuri ms
:ras: foita de carbon ,250w.... :ras: sunt niste chinezari care nu suporta mai mult de 80w si la care nu cred ca vai afla parametrii t/s pt ca nici producatorul(chinezul) nu-l stie.cel mult poti incerca sa le faci o incinta bassreflex de aprox 70litri si sa le tai din filtru pe la3-4khz (urca destul de mult in frecventa,nu sunt bass veritabil),dar sa nu te astepti la rezultate spectaculoase.ca spl stau prost ,sub 87db .m-am incurcat si eu cu vre-o patru bucati in timpul liceului,incercand sa le fac incinte si sa le dau ca subwoofere auto dar mi-am cam luat teapa,iar la muzica,pe vremea aceea(cred ca si acum) astfel de produse au un adaos comercial f mare.succes!
la 70 de litri cam care ar fi dimensiunile? eu am o incinta facuta h 65 l35 adincime 25 astea e spatiu care il foloseste dif in prezent asa are cu vreo 5 cm mai mult ms peste tot ca e din pal de 2,5 zimi cam cat crezi ca ar trebui sa aibe la 70 l aia de zici
V=Aria bazei X inaltimea, adlica V=l x L x h daca este paralelipipedica cutia. Din dim pe care le-ai dat are 56l daca sunt dimensiunile interne ale cutiei ,daca sunt ext este mai putin, calc tu exact.
