vidax Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Am un osciloscop rusesc C1-118A. Asa arata:IMG_1132_1.JPG[/attachment]Intrebarea mea este daca stie cineva cum pot remedia acest inconvenient?Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
Pongo Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Te pot ajuta cu o schema si aia nu prea lizibila. Daca este construit pe module as incerca sa determin in ce modul apare interferenta. Cum "ciocurile" apar pe ambele canale, cred ca putem exclude amplificatoarele Y. As incerca deconectarea alimentarii bazei de timp interne si injectarea unui semnal dinte de fierastrau pe amplificatorul X (atentie! luminozitatea la minim sa nu distrugi tubul) . Ar mai fi alimentarea, daca interferenta este pe frecventa de 50Hz sau multiplu (din imagini nu se vede prea bine pe ce pozitie este fixata baza de timp si nici intervalul de repetitie al ciocurilor). As inclina sa cred ca defectul este in baza de timp, in formarea defectoasa a "rampei". Pare a fi o intoarcere si suprapunere a trasei in locurile respective. Ar fi foarte bine daca ai avea un alt osciloscop pentru a verifica forma semnalului la baza de timp. Oricum ar fi nu umbla la reglaje, iar daca nu ai un pic de experienta pe AMC-uri mai bine lasa-l asa.Schema are 4 pagini si se vede cu Irfan View, dupa dezarhivare.Sa mai asteptam si alte opinii ! Link spre comentariu
Vizitator Joc0 Postat Mai 11, 2010 Partajează Postat Mai 11, 2010 Din imagine pare sa fie defect de modulatie Z.(daca are functia)Ai o schema lizibila?Joc0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Am un osciloscop identic cu al tau.Dupa multi ani de folosinta a avut exact acelasi defect.L-am cautat de am innebunit. Era un curent foarte mare pe un traseu de cablaj, curent care inducea campuri perturbatoare. Pana la urma am facut pe varful sondei o ansa si masurand de unde venea campul maxim am descoperit piesa cu pricina.Masuratorile le-am facut tot cu osciloscopul defect. Era de vina un condensator electrolitic. Din cauza asta apareau oscilatii in montaj. Nu mai stiu exact ce condensator era, undeva in partea din spate a placii, dupa marime cred ca avea cateva zeci sau sute de micro, in butoias de tabla, plantat in picioare si cu baza de pertinax.Pe scurt, schimba-i electroliticii si va merge ca nou. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Eu am avut la un moment dat 2 noi noute , prin 93-94 .Unu mergea perfect dar celalalt modula intensitatea spotului, parca avea modulatie pe axa Z.Defectul a fost fix ca la George , un cond electrolitic uscat si rezolvarea la fel.Parca era prin ceva chopper.Grig Link spre comentariu
