Fire multimetru din comert...s-a furat cuprul?
bolek
indiferent ce ai face e bine sa ai si un aparat gen 830 :da parca nu imi pica bine sa imi vine fratele acasa cu Protek506 mort, asa cu 830 e frectie (si ii explicasem cum sa masoare rezistenta :rade: )o pereche de testere serioase costa 15 lei, si pe aparat am dat 10 lei :rade:
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 37
  • Spitfire
    8
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • Stefan
    5
  • Depanatoru
Mi'am luat azi un DT9208A si testerele lui indicau vreo 3 ohmi in scurt... :speriat De asemenea buzzerul piezo de continuitate nu suna constant cu ele. Am pus un set de sonde luat cu 6 lei de pe Maica Domnului pe care le foloseam la DT830B si acum indica 0.7 ohmi iar buzzerul suna cum trebuie. Oricum la 40 ron cat am dat pe DT9208A, e parfum, chiar si luand in considerare sondele proaste.
Pentru masurari de precizie pe domeniul curent, se pot pune sonde de 0,1 ohm.Sondele de 0,6 ohm se pot folosi pt. masurare tensiuni, fara nici un dezavantaj.Th3_uN1Qu3 , daca pui DT9208-ul tau pe Hz, poti masura frecventa retelei de 50 Hz in secundarul unui traf de 6...24V?Eu nu am reusit cu al meu, e cam poluata reteaua cu armonici superioare, probabil.
Tocmai aveam un traf langa mine care are iesiri de 18, 24, 32v si am incercat. Merge, doar ca nu afisaza 50Hz, afisaza 53... :limb: Cu testerele infipte direct in priza raporteaza 52Hz (si da, ai voie sa le bagi in priza, in cartea tehnica spune maxim 250v RMS la masurarea frecventei). O sa incerc un test pe un amplif audio, eu sunt de parere ca are aparatul toleranta destul de mare pe frecventmetru, pt ca frecventa retelei nu are voie sa varieze in halul asta.
Si la mine tot 52-53 Hz arata, dar nu e din cauza aparatului, cu semnal de la generatorul de functii arata bine, e din cauza becurilor economice si a surselor de PC "pocnitoare" care polueaza reteaua de 230V cu "mizerii" RF.
Eu inclin sa cred ca e aparatul... Am facut cateva teste cu Delia la nivelul maxim fara distorsiuni (14.5v la 50Hz) si o dadea rau de tot in balarii. Rezultatele arata cam asa:
Frecventa reala 10Hz:
Sinusoida: Canci
Patrata: 24Hz
Triunghiulara: Pe undeva intre 19 si 40...
Dinte de fierastrau: 10Hz
Frecventa reala 30Hz:
Sinusoida: 50Hz
Patrata: 76Hz
Triunghiulara: 34Hz
Dinte de fierastrau: 29Hz
50Hz:
Sinusoida: 58Hz
Patrata: fluctua intre 220-295
Triunghiulara: 54Hz
Dinte de fierastrau: 49Hz
500Hz:
Sinusoida: 511Hz
Patrata: 546Hz
Triunghiulara: 481Hz
Dinte de fierastrau: 255Hz
1kHz:
Sinusoida: 933Hz
Patrata: 3.8kHz (a trebuit sa schimb gama)
Triunghiulara: 921Hz
Dinte de fierastrau: 497Hz
10kHz:
9.7kHz la toate formele de unda. Interesant.
20kHz:
Sinusoida: 19.6kHz
Patrata: 19.6kHz
Triunghiulara: 10.7kHz
Dinte de fierastrau: 12.0kHz
30kHz (inca aveam 10v pe iesirea Deliei asa ca am zis sa fac testul si la 30k):
Sinusoida: 29.3kHz
Patrata: 29.3kHz
Triunghiulara: 29.4kHz
Dinte de fierastrau: 29.4kHz
40kHz (stai ca inca mai merge!):
Sinusoida: 39.4kHz
Patrata: 23.5kHz
Triunghiulara: 39.4kHz
Dinte de fierastrau: 31.6kHz
Toate frecventele au fost generate cu Sound Forge, iar de la 30k in sus sampling rate'ul a fost de 192kHz. Concluzia? De la 10k in sus DT9208A arata cat de cat ok. Mai jos de atat nu zice decat prostii. Nu am un amplif mai puternic acum pe mana sa incerc testul la o tensiune mai mare, dar m'as mira sa fie rezultatul mai aproape de realitate. M'am jucat cu volumul in timpul testelor si citirea ramanea aceeasi, pana la un punct la care cadea direct la 0, deci nu cred sa fie vorba de distorsiuni.
Acum bineinteles, cine are un generator de functii il poate testa mai amanuntit, eu am incercat cu sculele pe care le'am avut la dispozitie si asta am obtinut.
Alte aparate indica bine 50Hz la priza , e de la aparatele voastre , posibil sa aiba un semireglabil de etalonare desi dupa rezultatele puse de Th3_uN1Qu3 se pare ca oricum pe undeva in banda vor masura aiurea .
Alte aparate
F r e c v e n t m e t r e ? Depinde dupa ce isi da seama de frecventa? ... Daca foloseste un numarator simplu, totul e perfect pana il intrebi cum masoara / numara trecerile prin zero. Ex: Gunoiul de la smps-urile ieftine fara fltru pe mains, il poate pacali usor, daca sunt si foarte aproape. Masurati si voi daca puteti la traful de 6/0.4 de langa bloc, si poate arata 50...zic si eu... ala de la la renel din dispecerat chiar arata cam 50...
Alte multimetre portabile , ca despre asta era discutia ...Cat despre frecventmetre , care sunt mult mai bine facute , sinusul se transforma in dreptunghi prin trigger Schmitt tocmai pentru a nu fi pacalit aparatul de impulsuri parazite .
frecventa la retea (masurata azi 12.04.2010 ora 20:47) masurata cu:
DT9208A - 53Hz
Wurt - 49.97Hz
Protek 506 - 50Hz
Placa de sunet PCM2704:
Sinus 10Hz
DT9208A - doarme
Wurt - 9.997Hz
Protek 506 - 10Hz ~0.650V
Dreptunghi 10Hz
DT9208A - 9Hz oscileaza spre 10Hz
Wurt - 9.997Hz
Protek 506 - 10Hz ~0.923V
Triunghi 10Hz
DT9208A - doarme
Wurt - 9.997 ~ 10Hz (oscileaza)
Sinus 50Hz
DT9208A - doarme
Wurt - 49.99Hz
Protek 506 - 50Hz ~0.667V
Dreptunghi 50Hz
DT9208A - 53Hz
Wurt - 49.98Hz
Protek 506 - 50Hz ~0.940V
Triunghi 50Hz
DT9208A - doarme
Wurt - 49.98 ~ 49.99Hz (oscileaza)
Protek 506 - 50Hz ~0.948V
placa functioneaza perfect pana la 21.20Khz (nivelul scade sub 0.422V si protek-ul nu mai masoara corect.)
DT9208A bate campii, la 1Khz sinus imi indica 1.113KHz (nivel audio 2.8V din amplificator) - masuratorile sunt inutile.
Scrie in cartea tehnica, toleranta 3%. Deci e in tolerante inca la tine. Insa daca te uiti pe masuratorile mele la 20 si 40 kHz, o da rau de tot in balarii la anumite forme de unda. Deci nici macar de masurat frecventa intr'un SMPS nu e bun.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am intalnit si eu cabluri de puntat bateria marcate "125A" de vreo....1mmp sectiune; efectul la incercarea de a porni cu bateria descarcata de 5 ore de faruri uitate e o incalzire moderata a cablului.... Le-am inlocuit cu cabluri de 10mmp (cu care ocazie am observat ca si clestii sunt de fier cuprat, dar s-au lipit frumos (cu lampa de gaz!)(i-am cositorit in prealabil cu pistolul, la cat de subtire e tabla in ei)(oricum, cablul adevarat m-a costat de 3 ori cat "originalul"!)Daca va deranjeaza testerele "chinezesti", se pot inlocui foarte bine (cel putin cablurile) Eu am gasit niste conductor litat ultraflexibil, ceva gen 75x0,05 si am inlocuit la vreo 2 perechi de testere...Trebuie sa alegeti: sau oarecare acuratete, sau "antiprost"; eu sunt mai de moda veche: pe lista aia cu nevasta si masina (care nu se imprumuta!) adaug si aparatul de masura! (ala adevarat!) Si nu-mi cad galoanele sa folosesc pentru a verifica sigurantele in tablou un "aparat" de 3,8 (trei virgula opt) lei. Hai sa fim cinstiti (in primul rand fata de noi insine!), si sa recunoastem ca nu ne este necesara o precizie (realista) mai buna de 5-10% la cel putin 99% din masurari. Pentru masurarile de precizie e preferabila utilizarea unor punti de masura, care au precizie intrinseca mult mai buna. Iar cine spune altceva, fie da dovada de "snobism tehnic", sau de necunoastere pur si simplu.Spor!
Vizitator clericul
Mi-am cumparat si eu un 9208A, am vrut sa-mi iau un Mastech 8217 dar nu e nicaieri in stoc. Nu ma deranjaza prea mult dar pe frecventmetru nu este stabil deloc. Si la retea si la un astabil cu 555 variaza destul de mult, la retea joaca afisajul intre 70 si 100 pe scala 2 Khz. S-o gasi pe undeva schema lui?
