Fire multimetru din comert...s-a furat cuprul?
bolek
In cazul in care lucrati cu valori relativ mici ale rezistentelor, iata ce puteti sa patiti la masurarea unui "posibil scurt" versus "un rezistor mic"
Un set "de fabrica" cumparat din comert cu aparatul.
Posted Image
Un set facut de mine folosit multi ani de zile cu un aparat rusesc (cam de-o seama cu mine) .
Posted Image
  • Răspunsuri 37
  • Spitfire
    8
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • Stefan
    5
  • Depanatoru
Interesant, un experiment util. Sper sa nu fie redundant, dar m-ati facut curios sa incerc acelas lucru cu o punte E0711, comparand niste testere chinezesti care au cam 4-5 ani, cu unele Philips de 20 de ani. Rezultatul:
Posted Image
Posted Image
Totusi, chinezii acu' 4-5 ani inca foloseau cupru :rade: desi grosimea e de....
Posted Image
0,3mm. Si au fost vandute impreuna cu un aparat care masoara 10A. Probabil in curand o sa treaca de la aluminiu la fier, si de ce nu, nichel!
Intentionat sunt facute asa, daca lasati multimetrul pe 10A(shunt) si-l conectati la 230V asta e siguranta! Mai bine sa se topeasca un cablu de tester, decat un aparat.
Este vorba de economia de cupru pentru a scoate ,,maxim din toate combinatiile" cu preturi cat mai mici. Vezi si calitatea fludorului cu care sant facute diverse montaje, mai mult Pb decat Sn . Ce sa mai zic de calitatea componentelor? typyc MADE IN CHINA!
"De exemplu , un aliaj cu 50-65% Sn are temperatura mica de topire (183-209 grade C) si poate fi utilizat daca piesele nu trebuie sa se incalzeasca prea mult (componente sensibile , de mici dimensiuni) . Intervalul de cristalizare mare il face apreciat de depanatori . Datorita clasificarii plumbului ca substanta periculoasa mediului , aliajele de lipit folosite in prezent sunt realizate din Sn cu adaus de Ag , Cu s.a. Datorita compozitiei , temperatura de topire este mai ridicata , intervalul de cristalizare este mult mai mic si temperatura de lucru este critica . "Adica fludorul ala chinezesc cu "mai mult plumb decat staniu" e mai usor de folosit, ala ecologic, fara plumb e naspa
Sfatul meu este sa folositi cablurile de test originale, primite cu aparatul iar la masurarea rezistenelor mici sa luati in considerare valoarea rez. proprie testerelor.
Inlocuirea testerelor originale cu unele din sarma groasa, anuleaza protectia pe scala de 10-20A, plus ca groase sunt mai rigide si greu de manevrat.
In privinta fludorului, nu e catusi de putin vina chinezilor, pe ei ii costa mai mult sa faca din acesta"ecologic", e vina UE.
http://en.wikipedia.org/wiki/Solder#Lead-free_solder
Patit cu firele de la multimetru.Incercare masurare amperaj UPS alimentat dintr-o baterie de masina si la 100W sarcina intra in protectie din cauza caderii de tensiune de pe firele multimetrului(cu sarcina de 40 W functioneaza).Au ales flexibilitatea in dauna rezistentei scazute.
Sfatul meu este sa folositi cablurile de test originale, primite cu aparatul iar la masurarea rezistenelor mici sa luati in considerare valoarea rez. proprie testerelor.Inlocuirea testerelor originale cu unele din sarma groasa, anuleaza protectia pe scala de 10-20A, plus ca groase sunt mai rigide si greu de manevrat.In privinta fludorului, nu e catusi de putin vina chinezilor, pe ei ii costa mai mult sa faca din acesta"ecologic", e vina UE.http://en.wikipedia.org/wiki/Solder#Lead-free_solder
Protectie o fi :rade: , dar cum naiba masori curentul daca rezistenta firelor e mult mai mare decat a suntului ? Mai are vreun sens masuratoarea ?
Pai, mai are sens...shuntul e in paralel cu instrumentul, iar acest instrument masoara diferenta de potential de la bornele shuntului si oricum, rezistenta ORICAROR fire e mult mai mare decat a unui shunt pe scala de 10A, care shunt este de ordinul miliohmilor...nu-s deloc prosti chinezoii. :rade:
aici nu e vorba de prostie, ci de economie,daca bagau mult cupru in testerele alea cum mai reuseau sa obtina ceva profit din vanzarea unui aparat de 1 Euro ? au si ei multe guri de hranit, si ceva concurenta.teoretic testerele trebuie sa fie cu rezistenta 0 (altfel nu o sa fie efectuata o masuratoare corecta),practic aparatul trebuie sa fie calibrat pentru a pune la calcul si curentul ce trece prin testere, dar nu o sa vezi asa ceva la aparatele extremlow-cost.
Aveti dreptate,economia isi spune cuvantul! Multimetrele profesionale au testerele cu conductorul gros, din cupru,si nu din aliaje .Daca ar fi realizate din conductor subtire pentru o asa zisa ,,protectie" atunci ar trebui ca pe langa multimetru sa fie livrat si echipament de protectie individuala gen:manusi si cizme de cauciuc,ochelari etc :rade: Va dati seama ce s-ar intampla sa ti se topeasca testerele in mana. Exemplele pot continua cu prelungitoarele care se topesc la cuplarea unui calorifer electric sau a cablurilor de pornire auto-tip robot- care la un capat au 14v si la celalalt au 8v (caz real) Made in China!
De acord cu tine ca aparatul masoara corect curentul ce trece prin el indiferent de rezistenta firelor , dar testand o sursa de exemplu la 10A , daca au firele 1ohm sau chiar 0,5ohm si rezistenta de sarcina e 4ohm , ce eroare ai ? Ca sa nu zic de cazul cand sarcina poate fi mult mai mica . Rezistenta firelor trebuie sa fie cat mai mica posibil , niste sonde mai bune au cam 0,1 ohm .
Macar de-ar fi numai asta problema! Incercati sa masurati curentul care trece printr-un LED cu aparatul DT830B, si veti vedea ca arata doar vreo 14 mA, desi inainte de a inseria aparatul treceau 20 mA-caderea de tensiune pe shuntul aparatului, shunt care e fabricat din doi tranzistori(!)- e prea mare.Aparatele mai "serioase", (DT9205,DT9208), in schimb, indica corect pe toate gamele de masura. Economie de cupru fac insa chinezii, la cablurile de boxe de prin piete(Obor, Gorjului, Sudului)-luati un magnet la dvs. cand cumparati cabluri, multe sunt "litate" sunt compuse din firisoare de fier vopsit in aramiu, sa para cupru. La fel cablul de tip UTP, multe tipuri(Intex, D-Link) au cele 8 fire din fier cuprat, in loc de cupru.
Si atunci cum ramane? Economie sau ,,protectie"?
La multimetre "economia" s-a imbinat destul de fericit cu "protectia". Chinezii produc zeci de milioane de asemenea aparate de masura, si asta inseamna economie serioasa, pretul cuprului creste incontinuu. Oricum, aparatele de 15 lei gen 830B, nu sunt decat pt. pustii de 13 ani ,care se apuca de electronica, sau pt. cei care vor totusi sa aiba un aparat de masura in casa, fara sa fie in domeniu.Un aparat de masura in clasa "budget" poate fi cumparat cu 50-60 lei, si-si face treaba foarte bine, pentru cine nu are bani de "branduri".Valoarea rezistentei opusa de cabluri, poate fi retinuta usor, si scazuta la masurarea rezistentelor mici.
