tranzistor pe post de switch
Vizitator ironcross
Vizitator ironcross
buna ziua vreau sa folosesc un tranzistor pe post de switch am o schema lm555 pe care vreau sa o pornesc , tensiunea 9V, consum 150 mAh, daca se poate cineva sa imi recomande un tranzistor rapid si bun pt ce am eu nevoieva multumesc anticipat
  • Răspunsuri 17
  • remus68
    6
  • gica70
  • florincccc
Zile populare
Curentul se masoara in amperi (A) cu multipli si submultiplii sai. Incearca un BD135.
Vizitator ironcross
da, nu mi-am dat seama, scuzeapropo de tranzistor, cablajul l-am facut cu smd-uri , exista un trazistor smd care sa suporte curent de 150-200 mA la 9 V ? totul functioneaza maxim 10 secunde asa ca n-ar trebui sa fie problema de componente incinseam cumparat un tranzistor smd BC847b dar nu-si face treaba are Ic =100mA cred ca trebuia sa fie mai mare nu?
Vizitator ironcross
nu se incalzea deloc dar imi inchidea circuitul cand nu era saturat tranzistorul si mi-l deschidea cand era saturatcred ca o sa pun un DIP si gata, mai pilesc din el in caz ca e nevoie sa-mi incapa in casetamacar sa mearga
Vizitator ironcross
circuitul pe care il am il inchideam pana acum cu un microcontact dar nu-si face treaba intotdeauna banuiesc ca din cauza impedantei microcontactului, cu un push button mergea mai bine dar era mai greu de tinut apasat 8-9 secunde asa ca m-am gandit ca un tranzistor o sa faca sa nu mai fie asa sensibila inchiderea si deschiderea circuitului
Vizitator ironcross
aceasta este schemala output e montat un oscilator cu o mica bobina care da o tensiune marisoara sa piste la degetecand inchid circuitul din microcontact imi da un puls de 0,5 sec chiar la apasarea acestuia si inca un puls 0,5 sec dupa 6 secundeam folosit condensatori de 220microF si multitura vertical de 2k pt puls si 47k pt durata de 6 secunde
Numai daca sint arse contactele sau exagerat de murdare! Un consum de 150mA nu ridica asemenea probleme. Unde ai montat microcontactul, in serie cu alimentarea, pe bara pozitiva?
Vizitator ironcross
da in serie l-am pusconteaza daca e pe bara pozitiva sau negativa?il alimentez cu 6 x AG13triggerul din imagine e inchis din circuit nu mergea treaba din el decat daca era inchis si inchideam si deschideam circuitul direct
Vizitator ironcross
ma scoate din minti, merge dar nu merge tot timpul, depinde cum apas pe microcontact sau pushbutton, ferm si repede trebuie sa apas ca sa meargade asta am vrut sa pun un tranzistor cu speranta ca nu mai am parte de esecuri
Nu
Cel putin unul din IC-uri este defect sau verifica componentele utilizate si corectitudinea cablajului.
Vizitator ironcross
am avut mai multe versiuni, le-am micsorat in timp de la un circuit de dimensiuni 5 cm x 3 cm am ajuns la versiunea pe smd 2 cm x 2 cmtoate aveau aceeasi problema depindea cum apasai pe butonul ala nenorocitma duc pe maica domnului poate mai gasesc un magazin deschis sa iau un BD135daca imi poti recomanda altceva ...ti-as multumi nespus
