Stroboscop led
Vizitator robi09
  • Răspunsuri 13
  • Abram Burel
  • The Stressmaker
  • Nucleu
  • naghi32
Vizitator tyc
Depinde cum vrei:cu un led tare sau mai mai multe leduri mici.In ambele cazuri ,tensiunea de 220 o aduci la 12V stabilizat si folosesti 555. Pt 555 in varianta de stroboscop gasesti 1001 scheme pe net(si aici!).Cu adaptarea la 220 discutam.
Cand zice 555 se refera la un IC NE555 cel mai des intalnit
http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
E un timer care in general e folosit in mod astabil ( cel putin de mine )
E folosit pe post de oscilator ( o frecventa stabilita de 2 R si un C ( eu folosesc si o dioda pe una dintre R ) )
Cu el dai impulsurile care ai nevoie , daca imi aduc aminte intre ... 1 oscilatie pe 5 sau 10 minute pana la 100khz ( o suta de mii de oscilatii pe secunda ) sau chiar mai mult :)
Schema gasesti chiar pe site-ul care ti l-am dat, uita-te la modul astabil ( astable )
Vizitator tyc
Pt NE555(LM555,in general **555) se folosesc,pe iesire ,tranzistoare bipolare.NE555 este un integrat cu iesire TTL.Exista si varianta cu iesire MOS,LMC555 sau 7555.Se folosesc tranzistori MOSFET.In concluzie,pt LM555 se folosesc tranzistori bipolari(ex 2N2222),iar pentru LMC555 tranzistori MOS(ex.IRFZ34).Cauta,pe net,o schema de stroboscop .De asemenea e bine sa citesti cartea "Circuite integrate liniare-Manual de utilizare"Volumul 3, scrisa de: M.Bodea,A.Vatasescu,N.Marinescu,A.Segal,R.Rapeanu,S.Puchianu si V.Gheorghiu.Acolo gasesti tot despre 555 pe~120 pagini.Cartea asta a aparut in 1984 si o gasesti pe la anticariat.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
O constatare personala de la un experiment ceva mai vechi (2 ani) cu stroboscop cu led de putere (10 si 20W)...Probabil din cauza modului in care este construit ledul alb, cu luminofor, exista o inertie care distorsioneaza "factorul de umplere": impulsul luminos devine mai lung, iar pauza mai scurta :( N-am avut timp sa sap mai mult...
Vizitator tyc
Problema e ca retina are inertie;ai incercat cu fotodioda si osciloscop?Sj o explicatie mai plauzibila e ca prin natura lor ,ledurile de putere au inertie optica-luminoforii!
Vizitator ciprideiac
am facut si eu schema asta din poza , da nu vrea sa clipeasca, sunt exact piesele din figura numa ca condensatoarele sunt de 22uf... am conectat 2 leduri si stau aprinse amandoua.. , nu se mai sting.. dc nu merge oare ?:d
