dosa Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 are cineva schema de la televizorul asta?macar sursa de alimentare sau o astfel de sursa de alimentare de unde pot sa o cumpar? Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Service manual: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 6LC42.html part1 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 6LC42.html part2 Modelul de 22'' eu nu l-am gasit.Nu exista schema la sursa. Link spre comentariu
dosa Postat Martie 12, 2010 Autor Partajează Postat Martie 12, 2010 pai chiar sursa imi trebuie... Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 pai chiar sursa imi trebuie...Caut-o sanatos.LG,Philips,Samsung etc. nu publica schemele surselor de alimentare.In caz de defect in perioada de garantie ei inlocuiesc tot modulul. Link spre comentariu
dosa Postat Martie 12, 2010 Autor Partajează Postat Martie 12, 2010 pai cam asa va trebui sa fac si eu.ai vreo ideie de unde sa o cumpar la un pret mai bun? Link spre comentariu
TOMITA Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Ce cod are sursa? Link spre comentariu
dosa Postat Martie 13, 2010 Autor Partajează Postat Martie 13, 2010 imi cer scuze, nu stiu in ce imprejurari am gresit chiar in titlu... e vorba de 23LC41 si nu 22LC41 asa cum am scris anterior :bataiesursa are codul LGLP32SLPV2P/NO: EAY38639701 ( DACA ASTA E CODUL) Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Nu exista modelul 23LC41 ( cum de altfel nu exista nici 22LC41 ) le-ai inventat tu;in schimb exista modelul de 32'' 32LC41.Asta e sursa ta cod EAY38639701 foto SMPS LG 32LC41 link Link spre comentariu
dosa Postat Martie 13, 2010 Autor Partajează Postat Martie 13, 2010 si unde crezi ca as putea sa gasesc o schema pt ea sau macar o alta sursa de cumparat Link spre comentariu
daisarqx Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 ce problema are ? Link spre comentariu
dosa Postat Martie 13, 2010 Autor Partajează Postat Martie 13, 2010 a incaput pe mana unuia care nu a facut decat sa ii scoata cateva componente...or fi fost ele defecte, dar cert e ca acum lipsesc de tot.. :nebunrau:m-am scrantit de tot...32LC41...SCUZE TV1 Link spre comentariu
TOMITA Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Gasesti la Telezimex S.A.. Link spre comentariu
Vizitator AdrianR Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Salut. Am si eu TV ul acesta. Sperand ca mi puteti da un sfat am apelat la dvs.De ceva timp (5 luni) de multe ori cand pornesc TV ul se stinge imediat, la o a doua aprindere ramane aprins. Rar nu se stinge de prima data. Daca stiti care e problema sper k imi veti raspunde. Va multumesc, O zi buna si Sarbatori Pascale Fericite! Link spre comentariu
dosa Postat Aprilie 3, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2010 inlocuieste TOTI (ABSOLUT TOTI) condensatorii electrolitici din sursa. Posibil sa ai intre ei si umflati, dar tu sa ii inlocuiesti pe toti Link spre comentariu
dorofteius Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 inlocuieste TOTI (ABSOLUT TOTI) condensatorii electrolitici din sursa. Posibil sa ai intre ei si umflati, dar tu sa ii inlocuiesti pe toti Are dreptate. Eu am stat 6 luni cu un lcd de 32 pe dunga din cauza unui condensator, pe care nu l-am putut depista. Si intervin legile lui Murphy. Am schimbat 90 % din conzi dar nu s-a nimerit sa fie cel defect. Am ajuns la faza la care i-am incalzit cu letcon ul pe rand si facut probe de fiecare data pana l-am gasit. Link spre comentariu
