Amplificator taxi - cateva intrebari
Vizitator wizi
Vizitator wizi
Postez anuntul pentru un prieten care vrea sa-si cumpere un amplificator pt statia radio. Statia lui este motorola cm 140. Am inteles ca e de 25Watt. El ar vrea ceva mai bun(nu prea cunosc motivele pt ca nu prea ma pricep).
1)Asadar ce ii recomandati. Nu foarte scump. Ceva de 60 Watt sau 100 Watt.
2)O alta intrebare este: se potrivesc toate amplificatoarele pe aceasta statie sau trebuie ceva special ?
Eu ma orientasem spre cele de aici http://www.statii-radio.com/29-amplific ... dio-cb?p=2 dar vad ca scrie: "Amplificator 100Watt 747B pentru statii CB 26-30 Mhz" S-ar potrivi la un CM 140 ? (are legatura acel CB cu seria CM de la statia radio ?)
3)O alta intrebare ar fi: Puterea amplificarii se cumuleaza ? Adica daca iau un amplificator de 100 watt si il pun pe statia de 25 W rezulta 125 watt ?
4)Iar ultima intrebare este: exista amplificatoarea cu potentiometru ? in sensu in care spre exemplu am 100 watt si vreau sa folosesc doar 60 watt
Astept raspunsuri :d poate suna stupid unele intrebari dar chiar nu am nicio treaba cu domeniul acesta si tocmai din aceasta cauza am si apelat la acest forum de discutii
  • Răspunsuri 16
  • Poje74
  • +_Florin_+
  • yo9hrb
  • ROBEERT
Amplificatoarele acelea sunt pentru statii CB, adica banda de 11m, 26.9 ...27.9 MHz. Statiile acestea le folosesc soferii de tir sau unii amatori radio, pentru comunicatii locale.Statiile pt taxiuri lucreaza pe frecvente mult mai mari, peste 120 MHz si nu se pot folosi amplificatoare de cb.Puterea amplificarii NU se cumuleaza. Orice amplificator trebuie atacat cu o anumita putere pentru a scoate puterea specificata.Ca fapt divers, amplificatorul booster 747 pentru CB nu scoate cei 100W promisi, ci doar vreo 70W. Am avut eu si dupa cateva luni s-a ars.Nu exista amplificatoare cu potentiometru.Acum pun si eu o intrebare: la ce iti trebuie 100W pe taxi?
Postez anuntul pentru un prieten care vrea sa-si cumpere un amplificator pt statia radio. Statia lui este motorola cm 140. Am inteles ca e de 25Watt. El ar vrea ceva mai bun(nu prea cunosc motivele pt ca nu prea ma pricep). 1)Asadar ce ii recomandati. Nu foarte scump. Ceva de 60 Watt sau 100 Watt. 2)O alta intrebare este: se potrivesc toate amplificatoarele pe aceasta statie sau trebuie ceva special ? Eu ma orientasem spre cele de aici http://www.statii-radio.com/29-amplific ... dio-cb?p=2 dar vad ca scrie: "Amplificator 100Watt 747B pentru statii CB 26-30 Mhz" S-ar potrivi la un CM 140 ? (are legatura acel CB cu seria CM de la statia radio ?)3)O alta intrebare ar fi: Puterea amplificarii se cumuleaza ? Adica daca iau un amplificator de 100 watt si il pun pe statia de 25 W rezulta 125 watt ?4)Iar ultima intrebare este: exista amplificatoarea cu potentiometru ? in sensu in care spre exemplu am 100 watt si vreau sa folosesc doar 60 watt Astept raspunsuri :d poate suna stupid unele intrebari dar chiar nu am nicio treaba cu domeniul acesta si tocmai din aceasta cauza am si apelat la acest forum de discutii
Subiect mutat aici:viewforum.php?f=21
Vizitator wizi
mersi de raspuns +_Florin_+Nu stiu pentru ce ii trebuie. banuiesc ca pentru a obtine mai multe comenzi sau ceva de genul asta. voi ar trebui sa stiti mai bine :DAsadar, ce imi recomandati ? ce model trebuie sa cumpar? puteti sa imi sugerati un site ieftin ? ma intereseaza 60watt sau 100 watt
Vizitator comfel
probabil vrea sa faca discoteca ... amplif sa fie mono sau stereo .................?????????????????? ce se va intampla cu amplif cand se comuta pe emisie .deoarece majoritatea statilor pe taxi lucreaza in semiduplex iar cele tip nou in duplex(in banda 4 de frecv) 666
Acest amplificator va consuma enorm (cca 20A) si va trebui ca motorul sa fie pornit atunci cand se emite! Nu va avea nici-un avantaj, ba din contra; daca antena nu e acordata la sange va pricinui mari dureri de cap colegilor..
In principiu s-ar putea construi un astfel de amplificator cu doua tranzistoare BLX15 care in clasa C ar debita cam 150W insa trebuie atacat cu 30W. Am pe undeva o schema de genul acesta (pentru 144MHz dar poate fi "reacordata"). Alimentarea este la 28V, alta belea.Insa ce spune gica70 e perfect valabil, plus ca nu vad rostul unei asemenea puteri pt un taximetru. Zona Braila nu are forme inalte de relief, cu o statie obisnuita cred ca se pot lua comenzi si de la Galati!
  • 3 luni mai târziu...
Ai grija cu marirea de putere pe emisie! Exista niste norme ce reglementeaza aceste lucruri.La puterile de care vorbesti tu (prietenul tau) va bruia cu siguranta pe altii. Problema e ca altii nu sant doar alte firme de taxi ci chiar Politia ,Ambulanta , Pompieri ,CFR, etc. Cam toti lucreaza in banda 4 . Oricat de bun ar fi amplificatorul si oricat de bine ar fi acordata antena, la puteri mari "fuge" putin din frecventa. Acum depinde si cat de departe este frecventa pe care lucreaza prietenul tau si cea mai apropiata frecventa. Concret : Eu lucrez si ca taximetrist (printre alte 4 meserii care le am) de 15 ani . Am lucrat si cu vechile statii ;eu am avut un model de Danita apoi am trecut la banda4 si am Motorola GM 300. Cu aceasta statie data la maxim ( 25 w) si ANTENA ACORDATA foarte bine , am vorbit cel mai departe de la intrare in Brasov la Pitesti. Cam 140km ! Antena este un model FARA castig! Pentru ca daca mai pui si o antena bobinata cu castig de 6 db..... !!! Cred ca-i suficient si nu vad vad justificarea unui amplificator . In plus un baiat priceput in setarea statiei o mai poate ajuta si din setarile de microfon , amplitudine...etc. :da
A! Si inca ceva foarte important!Frecventele sint inchiriate de la MTTc si aceeasi frecventa poate fi la mai multi utilizatori care se afla situati la o distanta ...nu stiu exact de cati km! DAR! Noi am avut urmatoarea problema: Atat firma noastra cat si o alta firma de taxi din Bucuresti folosim(nu stiu daca si acum mai folosesc ) aceeasi frecventa. Existau momente cad cei din Bucuresti ;mai exact dispeceratul lor , ne bruia. Adica auzeam tot ce spunea dispecera lor.Pe ei nu-i auzeam dar dispeceratul da. Si asta pentru ca foloseau o putere peste limita ,probabil si o antena cu castig mare. Au aparut niste reglementari (despre care scriam in postul de mai sus) de limitare a puterii si probabil s-au conformat deoarece nu-i mai auzim de 1 an sau chiar mai mult. (sau au dat faliment,nu stiu).In concluzie o putere prea mare poate crea probleme unde nu te astepti si exista si ceva amenzi in domeniu. :cry:
Vizitator comfel
Nu puterea creiaza disconfort in retea ,ci armonicile creiate de emitator care se baga peste alte frecv ..o reglare corecta a antenei pe emisie cu un Watmetru -Reflectometru te scapa de belele ,daca antena nu este reglata corespunzator scade sensibilitatea pe receptie .iar emisia se intoarce prin reflectata inapoi ducand la distrungerea statiei sau creind disconfort in retea ,, etc......
Vizitator comfel
este interzis a se face improvizatii la antena deoarece ea(antena) lucreaza atat pe receptie cat si pe emisie, la inlocuirea antenei a se consulta manualul statiei .....PS..specialisti in domeniul radio frecventelor sunt Radioamatori ..se poate lua informatii si de aici..viewforum.php?f=29
