SURSA ALIMENTARE? SAU CE?
pauly
Salut. Vad ca aici sant oameni care se pricep cu adevarat. Am si eu o intrebare despre ceea ce se intampla cu PCul. In moentul in care il pornesc merge pana acolo unde scrie noral windows si incepe numaratoare inversa de la 30 pana la 0 dupa care sa restarteaza. Asta o data, de doua ori dupa care merge normal. Cineva spunea ca ar putea fi vorba de sursa de alimentare. Ce ar putea avea aceasta sursa daca pana la urma urmei mege?
  • Răspunsuri 8
  • Spitfire
  • augustin
  • pauly
  • miki
Se poate sa fie si de la sursa....cel mai simplu este sa o desfaci si sa te uiti daca sunt condensatori unflati....sau mai sigur schimbai condensatorii din secundar......
Sursele defecte nu efectueaza "numaratori inverse" de 30 sec, cu afisare pe desktop!!! :nebunrau: V-ati pricopsit cu un virus, trebuie formatat C:/-ul si reinstalat sistemul de operare.
Sursele defecte nu efectueaza numaratoare inversa intradevar....DAR WINDOWS-UL ''NEINCHIS NORMAL'' EFECTUEAZA NUMARATOARE INVERSA....pt ca are mai multe optiuni de pornire...''service mode''....''start windows normal''...si mai sunt cateva care cred ca le stiti......PAULY:''In moentul in care il pornesc merge pana acolo unde scrie noral windows si incepe numaratoare inversa '''...NU E clar ce vrea sa zica omul?.......Cat despre virusul de care pomeniti CUM SE NUMESTE VIRUSUL CARE EFECTUEAZA NUMARATOARE INVERSA?Sfatul meu pt PAULY: nu pierde timp cu formatat C:/-ul si reinstalat sistemul de operare........decat daca esti sigur 100% ca sursa e buna.......UITATE IN EA DACA ARE CONZI UMFLATI...SAU DACA NU ARE SCHIMBAI TOTUSI...SI VEZI REZULTATUL......BAFTA!!!!!!!!!!!
Salut. Va multumesc tuturor pentru sfaturile date. O sa ma apuc de treaba imediat ce voi avea timp. Inca o data multumesc tuturor celor care mi-ati raspuns si celor ce o vor mai face.
cel mai bine e sa incerci cu alta sursa...daca nu se mai restarteaza este de la sursa daca se restarteaza in continuare e de la windowsCOMANDA DE ANULARE A RESTARTULUI ESTE "shutdown -a" scrisa in CMD!!! fara ghilimele!bafta!
Daca era de la sursa ori dadea bsod "ecran albastru" ori se restarta ori se bloca (depinde de optiunea selectata).Mai poti face treaba cu windows "gone in 60 seconds" daca dai end task la svchost din task manager.Daca e ceva care provoaca inchiderea programnului apare aceasta problema.Eu zic sa apesi F8 sa alegi "safe mode" si sa vezi daca se mai intampla.Apoi daca problema nu apare scrie "msconfig" in run si dezactiveaza ce nu cunosti sau are nume ciudate,uitandu-te la startup verificand locul de unde porneste in sectiunea "command".Daca e eroare de win atunci in control panel / administrative tools / event viewer la applications sau system cauta iconitele rosii cu un x in ele si vezi catre ce program arata.Totusi cred ca e opera unui trojan downloader care face update la troienii din calculator apoi da comanda de restart pentru a instala versiunea noua.Ia incearca sa mergi fara legatura la internet activa. 30 secunde e prea putin daca era de la un program al win sa dea comanda.
