Vizitator g4by Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Salut ! Am achizitionat recent 2 Pioneer ts-w307d4 si as vrea sa le fac o incinta genul asta (http://www.price.ro/specificatii_magnat ... _57403.htm).Cine ma poate ajuta va rog cu niste calcule(dimensiuni)?o sa o pun in portbagaj-ul masinii.Aici sunt specificatiile : size 30 cm(12") , nominal power 400w , maxim music power 1200w , nominal impendance dual 4 ohmi , sesitivity 89 dB , frequency response 18 Hz to 500Hz , magnet weight 2 400 g(83 oz) , displacement 0.076 cu.ft / 2.16 liters , Revc(ohm) dual 3.0 , Levc(mH) 3.55 (8ohmi) / 1.04 (2ohmi) , Fs(Hz) 34.8 , Qms 13.99 , Qes 0.54 , Qts 0.52 , Vas (cu.ft)(liters) 1.444 / 40.865 , Rms(N.S/m) 2.561 , Mms(g) 164.05 , Cms(m/N) 1.3 X 10-4 , Diam(inch)(mm) 9.5/242 , BL(T.m) 20.54 (8 ohmi)/10.27(2ohmi) , Xmax(inch)(mm) 0.37/9.4 Multumesc Anticipat ! Link spre comentariu
Vizitator g4by Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 sau nu neaparat incinta aia , una sa se potriveasca difuzoarelor...de preferinta bass reflex.help pls Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 nu prea ma bag la incinte dar am facut o simulare in winisd cu parametrii pe care i-ai specificat mai sus si mi-a dat pt BR v=94L cu portul de BR d=10cm l=27cm. mi se pare cam mare vol dar colegii pot sa ma corecteze, asta pt 1 singur dif Link spre comentariu
Vizitator g4by Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 am incercat si eu simulari cu programe speciale dar mai mult m-am enervat...ba nu mergeau ba nu le dadeam de cap ...help pls Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 am calc si pt band pass de ord 4 cum vrei tu cu 2 difuzoare Link spre comentariu
Vizitator g4by Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 multumesc mult pt ajutor dar ai putea sa fii mai explicit te rog?niste dimensiuni ale cutiei ai putea sa le aflii?sau mai bn da-mi add alchol_dont_kill si vb pe mess Link spre comentariu
Vizitator g4by Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 m-ar interesa dimensiunile cutiei...cu winISD nu cred ca poti sa le aflii... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 daca stii volumele celor 2 camere ,restul tine de geometrie din ciclul primar si asta calculezi tu in functie de spatiul disponibil in masina sau unde vrei sa-l pui( lungime ,latime inaltime...).volumul este cel interior si trebuie sa tii cont si de volumele difuzoarelor,adica la vol primei camere ,unde sta dif cu spatele trebuie sa aduni si vol aprox. al difuzoarelor. Link spre comentariu
Vizitator g4by Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 pai atunci cred ca am tot ce imi trebuia...ms mult pentru ajutor,mai insa o singura intrebare...pentru a pune 2 difuzoare cum ar trebui sa fac? Link spre comentariu
