Vizitator criss0571 Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 buna ziua,as dori sa folosesc acest LCD intr-un montaj legat la un PC.daca ma poate ajuta cineva cu o schema.din ce am citit pe net este un intrgrat ce controleaza acest display.SANYO LC7985ND - tipul integratului.multumesc mult. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 as dori sa folosesc acest LCD intr-un montaj legat la un PC.Un montaj care sa faca ce? Link spre comentariu
Vizitator criss0571 Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 as dori sa folosesc acest LCD intr-un montaj legat la un PC.Un montaj care sa faca ce? sa fie folosit cu lcd smartie eventual sa afiseze cateva date despre sistem,un spectrum analizer pentru winampceva de genul acesta Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 buna ziua, as dori sa folosesc acest LCD intr-un montaj legat la un PC. daca ma poate ajuta cineva cu o schema. din ce am citit pe net este un intrgrat ce controleaza acest display. SANYO LC7985ND - tipul integratului. multumesc mult. Sper ca stii de ce ti-am inchis topicul??? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Iti redeschid topicul, dar pe viitor sa ai grija la titlu. Link spre comentariu
alexmirica Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Din pacate din cate imi dau seama in fotografia ta neclara, acel LCD are un driver pe cablaj care este conectat direct la controller-ul situat tot pe cablaj. Nu il poti folosi pentru LCDsmartie sau ce doresti. Sorry! LE: Cam asa ceva doresti? http://i44.tinypic.com/24et8uh.jpg http://i44.tinypic.com/2v2gpw4.jpg Link spre comentariu
Vizitator criss0571 Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Din pacate din cate imi dau seama in fotografia ta neclara, acel LCD are un driver pe cablaj care este conectat direct la controller-ul situat tot pe cablaj. Nu il poti folosi pentru LCDsmartie sau ce doresti.Sorry!LE: Cam asa ceva doresti?http://i44.tinypic.com/24et8uh.jpghttp://i44.tinypic.com/2v2gpw4.jpgda , pentru asa ceva as vrea sa il folosescsi din ce am mai citit este controlat de SANYO LC7985ND - care este pe placadar nu ma pricep mai departenu se poate, asta e , ideea a fost interesanta. Link spre comentariu
alexmirica Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Se pare ca e HD44780 compatible. Decupleaza controllerul si conecteaza-l la PC. Ar trebui sa mearga. Iata datasheet-ul controllerului: http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/lc7985.pdf Te ajuta sa identifici pinii corespunzatori, urmaresti traseele si faci un conector cum trebuie si iti faci un LCDsmartie. 95% ar trebui sa mearga. LE: daca nu te pricepi, roaga pe cineva priceput sa iti faca legaturile. Risti sa arzi controller-ul, nu mai vorbesc de calculatorul tau. Succes! Link spre comentariu
Ashky Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Asa se conecteaza la PC pe portul paralel http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm Link spre comentariu
Vizitator criss0571 Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Se pare ca e HD44780 compatible. Decupleaza controllerul si conecteaza-l la PC. Ar trebui sa mearga.Iata datasheet-ul controllerului:http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/lc7985.pdfTe ajuta sa identifici pinii corespunzatori, urmaresti traseele si faci un conector cum trebuie si iti faci un LCDsmartie. 95% ar trebui sa mearga.LE: daca nu te pricepi, roaga pe cineva priceput sa iti faca legaturile. Risti sa arzi controller-ul, nu mai vorbesc de calculatorul tau.Succes!multumesc pentru informatii, revin cu poze mai clare Link spre comentariu
Vizitator criss0571 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Se pare ca e HD44780 compatible. Decupleaza controllerul si conecteaza-l la PC. Ar trebui sa mearga.Iata datasheet-ul controllerului:http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/lc7985.pdfTe ajuta sa identifici pinii corespunzatori, urmaresti traseele si faci un conector cum trebuie si iti faci un LCDsmartie. 95% ar trebui sa mearga.LE: daca nu te pricepi, roaga pe cineva priceput sa iti faca legaturile. Risti sa arzi controller-ul, nu mai vorbesc de calculatorul tau.Succes!multumesc pentru informatii, revin cu poze mai clareintrebare ; de ce trebuie sa dezlipesc controlerul de pe placa, nu pot face legaturile conform datashet? Link spre comentariu
