misu tdi Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Am si eu un HUMER, de jucarie, foarte frumos, ii lipseste telecomanda. mai am una jucarie tot cam de aceleasi diminsiuni dar are telecomanda pe 27 mhz. Se poate modifica aceasta din urma sa functioneze la 40 mhz ? Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 In regim de amator nu,dar de ce vrei sa o modifici?cele in 27 au cea mai mare raza de actiune pe teren si apa. Link spre comentariu
misu tdi Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Pai, dupa cum ziceam mai sus, telecomanda e pe 27 mhz, Humerul are nevoie de telecomanda pe 40 mhz.De acea ma gandeam sa schimb quartul si sa pun unul de 40 mhz, sau, cum se poate face ? Link spre comentariu
misu tdi Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 scuze, am scris de 2 ori. Link spre comentariu
misu tdi Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Are cineva o idee de ce se poate face, sau tre sa imi caut o telecomanda pe 40 mhz ? Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Humerul ,poate merge cu orice telecomanda cu nr de canale corespunzator in 27,35,40 Mhz sau 2,4Ghz.Receptorul trebuie imperecheat cu emitatorul ,dar se pare ca nu intelegi fenomenul,tu vrei sa receptionezi cum at fi UL cu un aparat radio pe FM. Link spre comentariu
misu tdi Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Asa incep sa inteleg, deci tre imperechiate cele 2, emitator si receptor.Daca reusesc sa fac rost de o telecomanda care sa functioneze pe frecventa de 40 mhz, o sa mearga ? Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Poate da ,poate nu ,datele care le dai nu sint suficente ,ce tip(model)de receptor ai? in general trebuie Rx si Tx sa fie de acelasi fabricant si cristalele imperecheate ,nu se potrivesc cele de Rx la Tx si viceversa ,pe ele scrie si nr canalului de exemplu 85 ce corespunde unei frecvente 40,875 Mhz. Link spre comentariu
misu tdi Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Daca desfac Humerul, se vede ce scrie pe receptor ? Cum arata acesta, e un quart ? Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Vad ca iti lipsesc cunostinte elementare,da pe net o cautare "receptor rc 40 mhz" pe imagini si ai sa vezi s'de receptoare ,nu ar fi rau sa te documentezi un pic ,si daca esti pasionat cu adevarat cu timpul ai sa-ti dai seama ca ai pus niste intrebari ..... Link spre comentariu
misu tdi Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Da, ai dreptate, cand aveam 12-13 ani, faceam montaje care se gaseau in comert, lipeam piesele pe cablaj, dar acum se vede ca nu stiu cum tre sa arate un quart.Ma mai documentez sa vad, ce si cum. Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Cel mai usor ar fi sa iei legatura cu cineva care se pricepe la telecomenzi,nu conteaza ca se ocupa de avioane,barci sau masinute si la o "cafea" te lamureste in mare intr-o ora si poate sa-ti zica si ce telecomanda iti trebuie,daca ai pune niste poze cu interiorul masinutei ,s-ar putea sa-ti zic si eu. Link spre comentariu
misu tdi Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Wow................ , cat ma bucur, o sa o desfac si fac poze, sa vezi ce si cum.Locuiesc intr-o zona mai rurala, nu am cu cine discuta in domeniu astor telecomenzi, meseriasi de aici deabia daca repara un cass auto sau ceva simplu. Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Hammerul tau seamana cu asta?Daca da ,el complet este dotat cu o telecomanda in 27Mhz si un receptor cu 3 canale. Link spre comentariu
misu tdi Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Este cel din poza, e super masinuta, directie, suspensie, 2 motorase, diferentiale pe punti.Am facut si o poza la stikerele de sub ea, sint trecute ceva serii, poate ajuta la ceva. Link spre comentariu
