Jucari radiocomandate pe 27 si 40 MHz
Vizitator tunoi100
Vizitator tunoi100
Salut.Nu ma pricep la electronica asa ca sper sa se gaseasca un electronist serios care sa ma lamureasca si pe mine.1. As vrea sa stiu care sunt frecventele legale (permise la noi in tara) pentru jucarii simple si profesionale radiocomandate.2. Am mai multe jucari care functioneaza pe 27 si 40 MHz, care au la emitor quart de 27 si respectiv 40 MHz si la receptor circuit LC.Cum as putea sa procedez ca sa functioneze mai mut de doua jucarii fara sa schimb frecventa (pentru ca circuitul este foarte simplu si pentru a schimba quartz-ul trebuie sa am diferente de valori mult mai mari de o unitate pentru a nu exista interferente intre cele doua ).Au un rol important in aceasta poveste quartz-urile care functioneaza pe diferite canale????????Am vazut pe un site se aeromodele (sierra modellsport) quartz-uri de 40 si de 27 care functioneaza pe canalul 88 sau 87 ...ceva de genul.Poate cineva sa imi explice care este treaba cu aceste quartz-uri??????Multumesc.Ionut.
  • Răspunsuri 42
  • misu tdi
    15
  • manolo
    13
  • milet
  • cirip
Nu merge ce vrei tu. Receptoarele sunt cu superreactie si au banda f larga, deci chiar daca te muti 2-3-5 canale cu cuartul de emisie, receptorul tot va prinde. Un receptor de telecomanda serios e si el pilotat cu cuart, e de banda ingusta... etc. Trebuie ceva investitie ptr ce vrei tu.
  • 1 lună mai târziu...
1.Am o telecomanda din asta simpla de la masinutze chinezesti din comert si am adapta-o la un navomodel.Am tot citit cate ceva,dar foarte vag ca se poate face 'ceva" ca sa mai am un canal,deci din doua canale sa pot obtine trei sau patru.Cu ceva diode???ideea este sa mai pot da o comanda in eventualitatea montarii unei cuve.2.Am tot cautat pe net si in magazine o barcuta din asta jucarie,dar care sa aiba si comanda pentru "inapoi,dar majoritatea vad ca au doua motoare (pentru directie) si numai "inainte".Stie cineva unde gasesc una cu "inapoi"?Mersi,
Salut!Cauta foaia de aplicatie (pdf-ul) a circuitului integrat din telecomanda, s-ar putea sa ai 5 comenzi pe ea, dintre care doar doua dunt folosite si deci ai si 5 iesiri la circuitul din barca (circuitele sunt pereche) .De obicei sunt folosite circuitele RX2B la receptie si TX2B la telecomanda.
ahaaaa,am inteles.multu tare mult.pai in cazul asta ar fi super,caci am multe radiocomenzi din astea la care unele au numai "inainte/stg/drpt" si asa as putea sa "cuplez' si "inapoi".
  • 3 săptămâni mai târziu...
Domnilor,v-am ascultat sfaturile si am trecut de curand la ceva mai serios.Mi-am luat o radiocomanda cu doua canale (proportionala),un regulator(ESP) si vreo doua servo.Am testat,merge super,o sa fac adaptarea pe navo,dar am doua nelamuriri:1.Daca pornesc RX-ul fara sa pornesc TX-ul,motorul de tractiune si servo...o cam iau razna,dar daca pornesc TX-ul totul intra-n normal.La fel patesc si cu un aeromodel biplan cu 3canale....2.Am doua ESC-uri si ambele au BEC inclus,deci nu mai alimentez RX-ul separat,deci RX-ul,primeste curent prin CH1 ? este vreo regula generala,sau asa am nimerit eu?am observat ca daca RX-ul are alimentare separat,atunci firul rosu(+) de la ESC se decupleaza.Sunt ceva ajantaje/dezavantage referitor la aceste doua moduri de a alimenta RX-ul?Multumesc.
Este normal. Printre primele reguli care se invata in RC este ca Txul porneste primul si se opreste ultimul, exact ca sa nu se intample ceea ce ai observat.
Escul se conecteaza la canalul pe care ai gazul sau acceleratia. Escul trimite volti receptorului, iar receptorul ii trimite semnalul de acceleratie ESCului. Tipic, la un avion cu 4 canale, alocarea este: ch1-eleroane, ch2-profundor (elevator), ch3-gazul, ch4-directia (ruder).In orice caz, toti pinii de alimenatre ai rec sunt in paralel, deci alimentarea o poti faci pe la oricare din mufe, dar daca nu conectezi la canalul de esc, nu ai semanlul corect ptr comanda acceleratiei.
Mersi Cirip...nu stiam,am inteles acuma.O sa mai intreb daca o sa mai am ceva nelamuriri.Chiar nu se compara cu ce prostioare ma "jucam" eu pana acuma.Mare inventie radiocomenzile astea proportionale...
Vizitator vladbv
Salut, sunt nou pe acest forum si am si eu ceva nelamuriri legat de electronica. Am un rc car cu telecomanda de 27MHz, si vreau sa schimb telecomanda cu una de 40MHz care este mai profesionala. Problema e la receptorul masinii nu comunica cu telecomanda. Se pot face ceva modificari? Multumesc, Vlad
da se fac modificari. TOTALE!am modificat mai demult un monster truck ars din cauza zapezii intrate la telecomanda.practic trebuie schimbat in ea tot. receptor, motor, acumulatori, servo directie si se adauga regulator motor.asta daca telecomanda respectiva e profi (proportionala)
  • 2 luni mai târziu...
Integratele din chinezismele astea pot face max 5 comenzi.Iar daca modifici valoarea rezistentelor, ce determina frecventa oscilatoarelor interne(128khz),poti folosi cate doua perechi de integrate.Asa am modificat eu pt. un prieten (pescar inrait) o barcuta si are pe ea 10 comenzi separate.Ce-i drept,se pot folosi functii combinate transmise in acelasi timp. Functiile fata/spate de la fiecare pereche, se poate face simultan cu o comanda stanga sau dreapta.Adica in acelasi timp poti transmite/receptiona o comanda inainte sau inapoi simultan cu stanga sau dreapta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alxxx
Vizitator alxxx
da.....JUCARI....prietene, tie cum draq iti suna "jucari"?...mda....probabil ca nu esti inca la scoala.....
