Repararea unei placi de baza
bughy_sk8
Daca iau un condensator de-ala de pe o alta placa...tot din zona aia..aceeasi marime...se poate intampla ceva?
nu se intampla nimic...doar sa nu fie in scurt acel condensator
  • Răspunsuri 62
  • bughy_sk8
    19
  • The Stressmaker
  • stefan_k
  • Eusebiu Angelescu
da iar doar cu un multimetru nai ce face. maiales integratele care necesita aparatura speciala sa le scoti ca alea se ard cel mai des tot ce ii poti face e vreum condensator umflat .....altceva nu cred
  • 3 săptămâni mai târziu...
salutare am deschis si eu un topic asemanator viewtopic.php?f=27&t=97287totusi nu am primit raspunusrile asteptate si tot nu imi dau seama de unde e poate ma ajutati voi ...daca nu e cipsetu ars restul banuiesc ca se poate schimba acasa un mosfet sau condensator fara sa mai merg laun service pt ca nu imi comvine mi-au cerut 100 ron pe reparatia placi fara sa imi spuna defectul ...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator costel21d
Salutare! Am si eu un PC cu placa de baza GA-7N400 ... a stat ceva vreme, vreo 2 ani .... l-am adus acasa, l-am pornit, uitasem sa pun alimentarea la HDD ... a intrat in BIOS si nu a detectat niciun hdd, l-am deconectat de la retea, am pus alimentarea la hdd iar acum cand ii dau drumu, nu mai pleaca deloc.Ledul de la hdd sta aprins, monitorul nu primeste semnal video, ledurile de la tastatura nu se aprind, ventilatoarele merg. Mentionez ca codensatorii nu sunt umflati.Ce poate avea?
Cel mai probabil hdd conectat in alta configuratie decat cea stiuta de bios. Daca ii deconectati alimentarea, calculatorul mai ajunge in bios?Ar fi util de incercat daca pe alta sursa isi modifica starea. Rste totusi posibil sa se fi miscat ceva pe pimpul interventiei/transportului.
Vizitator costel21d
Nu are video onboard.Mă gândesc că ar putea fi 3 probleme majore:1. Condesatorii electrolitici bușiți (nu sunt umflați);2. Vreun chip de pe MB; deci MB bușit;3. Procesorul.Nu stiu cum să-mi dau seama care e defectul să știu ce să fac. Să cumpar proc, mb ...
1. Condensatorii sepot verifica cu un esr-metru.2. Ca sa depistezi daca e vorba de ceva chip busit de pe placa de baa trebuie sa ai ceva experienta.3. Procesorul poti sa-l verifici ori punand un alt proc pe MB ori incerci procul tau pe alta placa de baza.Eu as incerca sa-l pornesc si cu alti rami. Daca tot nu porneste trebuie sa pui o placa de diagnoza sa vezi unde se blocheaza.
