Repararea unei placi de baza
bughy_sk8
Ei, cu timpul si cu nevoia, se invata! Singurul lucru care mai ma supara, e temperatura ridicata la care se dau jos componentele de pe o placa de baza, porcaria de standard RoHS, si mirosul de rasina epoxy care se dezvolta...pretul fluxului, calitatea unor componente.
  • Răspunsuri 62
  • bughy_sk8
    19
  • The Stressmaker
  • stefan_k
  • Eusebiu Angelescu
Am reusit sa repar o placa de baza...care pornea...cooler..tastatura...dar nu intra in bios ( am vazut 3 condensatori ..mai umflati..si i-am inlocuit cu unii de la alta placa) :d. Am luat la "puricat" aia 3 ..si i-am masurat cu multimetru dat pe 200K Ohm. Doi din ei afiseaza valori crescatoare..iar unul afiseaza cifra 1. Nu cumva ala cu cifra1 ..nu e bun? Ca mi-ati spus c anu pot sa verific integritatea condensatorilor cu multimetru :) Si a -2 a problema: la ce sa ma uit la o palca de baza care tot asa..porneste..dar nici un condensator nu pare umflat. O fi tot vre-un condensator din aia pe acolo? :)
cred ca cei de dinaintea mea au fost destul de clari, dar reiau: - condensatorii umflati clar au probleme, indiferent ce arata multimetrul; daca ii schimbi corect ai sanse sa repari defectul - condensatorii care par ok fizic nu e obligatoriu sa fie ok; pt inceput se poate masura cu ohmetrul, in lipsa de altceva - condensatorii care par ok la masurarea cu ohmetrul (sau chiar si cu capacimetrul) nu e obligatoriu sa fie in parametri - mai ales pt frecventele din calculator; masurarea lor corecta se face cu esr-metrul.sunt scheme de esr-metre pe forum, cauta un pic.sau se poate cumpara un capacimetru cu esr-metru incorporat (ceva mai rare modelele, cauta ca si desprea astea sunt recomandari pe forum).
ok am inteles! Dar " pt inceput se poate masura cu ohmetrul, in lipsa de altceva " ...ce ar trebui sa vad pe ohmetru?ce ar trebui sa-mi indice ...ca sa fie "ok" un condensator..la prima vedere asa..?
Daca ai un instrument cu ac ( ohmetru analogic ) poti determina cu aproximatie capacitatea condensatorului in functie de deviatia acului instrumentului ( daca capacitatea e de ordinul uF ). eventual poti compara cu altul cunoscut prin masurarea capacitatii cunoscute cu ohmetrul pe aceeasi scala.baza
Pai din ce ai zis anterior am dedus ca stii sa verifici ...!!! Atentie - nu verifica in felul acesta condensatori care e posibil sa fie incarcati cu tensiune inalta. Pericol de bubu. Nici scurtcircuitarea pinilor nu e recomandata pentru condensatorii de tensiune inalta.Cu ohmetrul pe scala de zeci/sute de kohm, condensatorul conectat (initial condensator descarcat - prin scurtcircuitare contacte): initial condensatorul va avea o rezistenta interna oarecare (sa zicem apropiata de zero), si pe masura ce se incarca rezistenta lui va tinde spre infinit. De incarcat se va incarca cu tensiune de la ohmetru. In final, pe un ohmetru digital iti va arata "1" (la fel iti va arata si daca condensatorul este initial incarcat).Daca condensatorul are anumite probleme, el nu se va incarca (rezistenta lui interna fie va fi mereu infinita, fie va fi fixa spre o valoare apropiata de zero).Verificarea asta este valabila pentru condensatori electrolitici de valori relativ mari (micro ... zeci de micro ... sute ... mii). Cu cat e mai mic condensatorul cu atat e mai greu de estimat; cu cat e mai mare cu atat va lua mai mult timp sa se incarce si sa ajunga la "1" (infinit).Pe un ohmetru analogic e mai usor de vazut translatia, chiar daca e rapida; un instrument digital va avea timpul de reactie prea lung pt condensatori mici.!!! Atentie - nu verifica in felul acesta condensatori care e posibil sa fie incarcati cu tensiune inalta. Pericol de bubu. Nici scurtcircuitarea pinilor nu e recomandata pentru condensatorii de tensiune inalta.Evident, asta e doar doar o verificare orientativa care nu iti da nici o valoare cantitativa sau calitativa. Pentru aceasta, ramane capacimetrul respectiv esr-metrul.
In practica depanarii de PC, multe defecte de crash frecvent sau chiar refuz de pornire provin din defectarea electroliticilor (in sursa sau pe MB) De altfel, electroliticii sunt componentele cu cea mai redusa fiabilitate, cu atat mai mult cu cat unii sunt solicitati cu temperaturi ridicate si/sau curent de impuls mare prin ei. Din pacate, nu sunt singura sursa de defecte....Constat, odata cu trecerea timpului, ca succesul depanarii (in general) tine mai putin de cunostinte cat de o oarecare doza de noroc, de perseverenta si de aplicarea mecanica a unor "scheme de incercari", si mult mai putin de reale cunostinte de fizica si de functionare a aparatului/echipamentului....Spor!
Revin cu o intrebare noua :d Am reparat o palca de baza...am pus-o pe un sistem...fara hdd intre in bios..cu hdd se invarte coolerul de la proc 2 sec..apoi se opreste :| .Ce as putea sa-i fac? De la ce sa fie in prima faza..sa incerc...
  • 11 luni mai târziu...
Salutare! Am revenit cu o problema noua :)
Am o placa de baza P5QL PRO http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=Y ... ifications , care in urma unei suprasolicitari de curent, placa video s-a ars (GPU cu gaura in el), ia placa asta de baza..nu are nimik vizibil, doar ca nu porneste. Intra curent, dar nu porneste. Am pus pe ea o placa de test, un PC analyzer si mi-a dat eroarea din poza. Nu stiu ce inseaman eroarea asta...la ce sa ma uit pe placa..ce sa-i fac..
Mersi mult!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am rezolvat si placa asta de baza ..am luat-o treptat..intai fara nici o periferica pe ea..am dat restart...nu mai afisa erori decat cele norma , precizand ca nu exista ram ..placa video..etc...dar cel mai important..cred ca a fost momentul in care am scos biosul (ca se putea scoate) si l-am pus la loc..:-? nu stiude ce cum..dar si-a revenit.. :)
tu mergi la plesneala, si nu stiu cum ai rezolvat o placa de baza cu ohmetru, cum zici tucum masori condensatori electrolitici cu ohmetrul (doar daca sunt sarma), cum ramane cu pierderile in dielectric, cum le dai 1000hz sa vezi ce se intampla si la cat le scade capacitatea???si nu mai spune ca ai rezolvat o placa de baza sau doua cu un amarat de ohmetru ca nu te crede nimenisi daca tot nu ai inteles ce spuneau cei de mai inainte, "o placa de baza nu se repara, se schimba"probabil ca ai "reparat" si la prieteni. vai de ei!o zi buna!
@itzu : la plezneala sau nu si eu am facut la fel cu condesatorii umflati cu acelasi rezultat satisfacator. La metoda cu ohmmetrul in functie de cat de rapida e variatia acului dintr-un capat spre celalalt poti sa apreciezi la un condesator cam ce valoare are la capacitate (daca nu se misca sau se duce direct catre indicatia zero sigur este defect). In schimb nu poti masura ESR-ul cu aceasta metoda. Daca placa are si alte probleme afli dupa ce schimbi condesatorii umflati si atunci te decizi daca se merita sau nu sa continui cu depistarea defectului. Oricum in ziua de azi ohmmetrul la care s-a referit de fapt este un multimetru care include si masurarea tensiunii care este folosit pentru verificare existentei tensiunii pe diferitele ramuri de alimentare. Faza cu scosul biosului are la baza eliminarea oxidului de pe contactele integratului, daca placa a fost folosita intr-o zona cu umiditate mai ridicata. Daca pui inainte acel dicton cu schimbatul placii din prima atunci nu se mai cheama reparatie ci inlocuire, imbunatatire sau orice altceva (cand nu ai bani sau timp sau e distanta mare pana la oras sau pur si simplu din placere, faci aproape orice sa resuscitezi placa existenta). Oricum inlocuirea unui condesator ventilat cu unul neventilat imbunatateste ESR-ul existent si da mai multe sanse placii sa porneasca indicand ca acel condesator inlocuit era problema.
