bughy_sk8 Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Salutare! In primul rand incep prin a va spune ca sunt...foarte incepator Am o placa de baza pe care as dori sa o repar, dar in acelas timp as dori sa o repar eu . In primul rand as dori sa descopar piesa moarta de pe placa de baza. Am un multimetru, dar nu stiu de unde sa incep.Daca stie cineva sa-mi explice, multumesc anticipat! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Nu este asa simplu sa repari o placa de baza.Placile de baza nu sunt facute sa fie reparate.Ce poti face este sa verifici vizual integritatea componentelor.Poti verifica condesatorii sa nu fie umflati/ventilati.Poti verifica innegrirea placii in jurul unor componente care se incalzesc anormal.Poti verifica daca exista lipituri reci uitandu-te cu o lupa la lipituri.Fara detalii la cum se manifesta problema nu te pot ajuta.In general majoritatea defectelor sunt nereparabile uzual si in conditii de amator. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Din punctul meu de vedere ce-a mai eficienta reparare a unei placi de baza este schimbarea ei Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Martie 11, 2010 Autor Partajează Postat Martie 11, 2010 Sa zicem ca la prima vedere condensatorii nu sunt umflati, numai ca placa nu porneste. ( cu toate ca am mai citit pe niste furumuri cum ca pot verifica integritatea condensatorilor..intr-un fel in care nu l-am inteles prea bine...sa pun multimetru pe masurat ohm iar acolo vad cum tot creste valoarea..nu stiu daca e de bine sau nu..) Pe mine m-ar interesa fiecare componenta de pe placa cum se masoara? cum pun sondele de la multimetru , in ce puncte pe placa..ca sa merg din aproape in aproape...mofeti , condensatori, rezistente...tot ce e pe acolo daca pot totusi sa masor...am rabdare Link spre comentariu
manely Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 De unde esti sigur ca este defecta placa de baza? Sursa este buna? Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Martie 11, 2010 Autor Partajează Postat Martie 11, 2010 Trecem peste chestiile astea :P Eu vreau sa aflu unde e buba..nu daca placa de baza e buna sau nu Link spre comentariu
Den Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Si daca buba e in "via" ca exemplu,sau in capul procesorului,cum aflii tu cu multimetru? Link spre comentariu
ollync Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Pana sa " treci peste chestiile astea" , trebuie sa intelegi ca pentru a " depana" o placa de baza trebuie sa ai un minim de cunostinte in ale functionarii unui sistem PC + un minim de cunostinte in electronica, sa cunosti detalii despre placa de baza , setari de jumperi , setari de bios, setari de ceas(nu ora) . Pur si simplu o placa de baza nu porneste daca nu ai setat corect vreun jumper, sau daca ai vreo setare proasta in Bios, procesor defect, bios defect, etc etc. Iar despre masurat componente pe placa de baza cu un multimetru .... cam 1% din ele poti masura si si asa destul de vag. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Daca placa de baza nu porneste, 90% sanse sa fie defect Super input-output-ul, e un integrat SMD cu 128 pini pe care scrie, de exemplu, ITExxxx, sau Winbond...Sursa CPU/AGP de pe placa de baza poate fi testata usor, e un chopper care sparge in doua cei 3,3V in 2 magistrale de 1,65V, prezenta acestor tensiuni. Pentru chipset-uri(NB si SB) ai nevoie de "logic probe", o sonda logica care-ti indica prezenta unui semnal. Cu un PCI card diagnostoc verifici buna functionare a magistralelor serie/paralel, si comunicarea southbride cu NB si memory controller(cand nu e inclus in CPU). Sunt multe aspecte, in functie de marca placii de baza, aspecte economice(nu se merita sa repari o placa complet depasita moral, sau gen ECS-Elitegroup, PCChips, Matsonic, Biostar-sunt niste JAFURI de MB!), apoi in functie de chipset("lesinaturi" de gen SiS, Via, AliAlladin(brand raposat),versus Intel sau Nvidia, AMD, etc)Cu multimetrul poti verifica doar prezenta tensiunilor, cand despre punctele unde sa masori gasesti datasheetul la fiecare slot(AGP PCIe PCI )si acolo e precizata valoarea si pozitia tensiunilor continue. Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Martie 11, 2010 Autor Partajează Postat Martie 11, 2010 Pentru ollync : Cunostinte pc am, jumperii ca al carte, ca in manual, biosul default, procesorul bun., si nu porneste... Ma interesa in special condensatorii daca pot sa vad daca sunt buni sau nu cu un multimetru (am inteles ca se poate..poate-mi explica cineva cum), apoi..ce componente se mai pot testa cu multimetru.. Pentru Spitfire: Am gasit Winbond...o sa iau in calcul poate-l schimb..daca se poate... Nu am inteles ce e.."chopper" asta..unde se gaseste cum arata... Pentru chipset-uri(NB si SB) cum masor cu sonda logica...ce trebuie sa-mi arate..unde? Mersi pentru PCI card diagnostoc ...mi-am adus aminte de el ca am vazut la cineva..mi-a testat SB..si era dezlipit..pe o alta placa... Nu stiu daca are rost prin a incepe sa masor fiecare slot(AGP PCIe PCI ) atata timp cat placa nu porneste In primu rand vreau sa scap de intrebarea asta.. (cu asta banuiesc ca se incepe un test...cred) : Masurarea integritatii condensatorilor. Se poate cu multimetru? Aflu ceva despre condensatori?(mai sunt buni..nu...) Daca da...cum fac? Masor Ohm sau ce.. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 In primul rand intelege ca nu poti masura condensatorii cu un ohmetru; A doua chestie e ca nu ii poti masura pe placa de baza montati, trebuie sa ii scoti de acolo, ca sa ii scoti ai nevoie obligatoriu de statie cu aer cald( cu letconul exista mari sanse sa intrerupi legatura metalizarii cu vreun layer si gata placa). Dupa asta condensatorii ii testezi cu ajutorul unui ESR metru.Daca nu sunt umflati, nu te complica ca 90% problema nu este la ei.O placa de baza este formata din foarte multe cipuri, care nu le poti masura.Daca placa de baza a fost "indoita" exista sanse sa se fi intrerupt vreun circuit de pe unul sau mai multe layere, acest lucru nu il poti verifica decat pentru primul si ultimul layer, pentru celelate nu ai cum.O placa de baza nu se repara, o inlocuiesti! Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Martie 11, 2010 Autor Partajează Postat Martie 11, 2010 Mersi mult de sfaturi . Incerc sa ma joc putin cu ele...vad ce iese :P ...asa for fun.. Deci nu pot sa desfac condensatorii cu un letcon ...daca sunt atent? condensatorii se pot arde daca tin prea mult letconu pe ei? Link spre comentariu
stefan_k Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 condensatorii se pot arde daca tin prea mult letconu pe ei?se poate arde placa, componentele de pe langa zona unde lucrezi, sau dezlipi traseele de pe cablaj.dar cum placa deja e bulita, nu e mare pierdere. da-i drumu, desfa tot, pune intr-o punga si da-i foc. macar te distrezi un pic, desi toata lumea incearca sa iti spuna ca o placa de baza nu e tocmai bun subiect de invatat - fiindca sansele sa faci ceva util sunt aproape egale cu zero.bafta. Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Martie 11, 2010 Autor Partajează Postat Martie 11, 2010 Mersi mult de tot!! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Stiti vorba aia " mai usor se face o operatie pe creier decat sa repari o placa de baza ". Link spre comentariu
