Parametrii YDD200LPP
Vizitator ronix4000
  • Răspunsuri 33
  • Dj_Dog
    10
  • notchman
    6
  • procudin
  • Sharky
Saru'mana conasule , imediat ma duc sa verific.....Primit vazut..As vrea sa'mi fac cu difuzorasele alea, niste "sateliti" pe 2 cai , pentru a'i folosi impreuna cu un amplif facut cu 8210ah, in bucatarie :shock:
Vizitator ronix4000
mersi mult pentru mail.l-am primit.doar ca mai am o intrebare..as vrea sa-mi fac niste boxe cu YDD200LPP la bass dupa proiectul lui Vasile ala pe 3 cai doar ca la bass as vrea sa pun cate 2 YDD200LPP..aveti idee cum se modifica proiectul in acest caz (adica volumul incintei si dimensiunile portului de bass reflex)?? daca ma puteti ajuta cu informatii....10x
eu te sfatuiesc sa-l intrebi pe vasile ca el ar trebui sa stie cel mai bine ca doar sunt proiectele lui.nu cred ca ar fi mare greutatesa modifici boxa.de ex. faci o boxa pe 8 ohm shi la bas pui 2 ydd 200 lpp de 4 ohm in serie shi faci boxa un pic mai inalta, eventual potzi sa o faci chiar tower!!!bafta!!!
Pai nu ma folosesc de proiectele lui Vasile , ..ci doar de parametrii difuzorului.......Vasile poate sa ma "penalizeze" in cazul in care fac o porcarie de proiect , sau gresesc pe undeva ... :oops: La "boxe" nu merge treaba cu o faci putin mai inalta, pui x difuzoare si gata , asta daca vrei sa iasa ceva frumos auditiv...si estetic...
omule era doar o parereoricum nu poti sa pui intr-un proiect d-lui vasile care are doar un dif de bas sa pui 2 difuri de bas ca nu au loc :wink: !!!acu ca ai parametrii folosesti un program de calculat incinte shi vezi cat iti iese de mare , dar eu cred ca o sa-ti iasa ceva de genu tower!!!
pai daca te uiti in proiectul lui vasile A ar trebui sa-l faci cam de 1000mm shi B=300mm shi C=350mmdar oricum cred ca ar trebui sa-i intrebi pe astia care au mai facut incinte de genu asta sau chiar pe vasile!!!
Vizitator ronix4000
pai pe mine nu m-ar deranja deloc daca ar iesi ceva de genul tower...dimensiunile pot sa fie oricum...doar ca vreau neaparat sa am tweeter+medii+2 bass.daca ma puteti ajuta cu un proiect...mi-ar fi de mare ajutor. P>S> mai am o intrebare importanta !!! In proiectul lui Vasile cu YDD200LPP ala pe 2 cai el recomanda folosirea unui port de bass-reflex cu diametrul de 50 mm dar mie in BassBox6 Pro (daca apas pe Suggest Minimum Vent area for Xmax imi da 69 mm) CINE GRESESTE ??
