elcomar Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Salut, sunt nou in ale microcontrolerelor si as avea nevoie de o schema cat mai simpla pentru un Attiny 2313 si de cablajul acesteia in format pdf sau target 3001 ca pe asta il am instalat. Am incercat acest programator care e cat se poate de simplu numai ca nu merge. Gresesc eu undeva sau nu e bun? Aici este programatorul: http://elektronica.us/viewtopic.php?f=31&t=10 Link spre comentariu
elcomar Postat Martie 11, 2010 Autor Partajează Postat Martie 11, 2010 chiar nimeni nu stie? Link spre comentariu
danzup Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Salut, sunt nou in ale microcontrolerelor si as avea nevoie de o schema cat mai simpla pentru un Attiny 2313 si de cablajul acesteia in format pdf sau target 3001 ca pe asta il am instalat.Am incercat acest programator care e cat se poate de simplu numai ca nu merge. Gresesc eu undeva sau nu e bun?Aici este programatorul: http://elektronica.us/viewtopic.php?f=31&t=10Cu ce program ai incercat ?Exista tone de programe si mii de programatoare pentru orice atmel .Numai bunavointa sa citesti pe elforum sau pe google sa ai ! Link spre comentariu
elcomar Postat Martie 11, 2010 Autor Partajează Postat Martie 11, 2010 am incercat cu pony prog, avr studio si cu bascom avr..... cred ca e de ajuns ca sa-mi dau seama ca nu merge Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Cindva l-am avut pe acesta de care pot spune ca merge sigur, l-am folosit impreuna cu Bascom si Pony.[attachment=0]Clipboard01.jpg[/attachment]Nu e obligatoriu sa foloseti condensatorii si cuartul decit daca montajul o cere. Link spre comentariu
Vizitator electronistul Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Arunca o privire, aici: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9231 Link spre comentariu
elcomar Postat Martie 13, 2010 Autor Partajează Postat Martie 13, 2010 Arunca o privire, aici: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9231nu inteleg ceva... daca vreau sa folosesc programatorul doar pt attiny 2313 pot sa fac doar schema incercuita de mine?celelalte conectoare si integratul pentru ce sunt???trebuie sa alimentez montajul sau isi ia de pe usb? Link spre comentariu
elcomar Postat Martie 15, 2010 Autor Partajează Postat Martie 15, 2010 Cindva l-am avut pe acesta de care pot spune ca merge sigur, l-am folosit impreuna cu Bascom si Pony.[attachment=0]Clipboard01.jpg[/attachment]Nu e obligatoriu sa foloseti condensatorii si cuartul decit daca montajul o cere.am facut programatorul dar imi poti spune ce program sa folosesc? nu prea ma pricep Link spre comentariu
elcomar Postat Martie 16, 2010 Autor Partajează Postat Martie 16, 2010 de oboseala nici nu mai vad bine am incercat programatorul cu pony si merge fara alimentare, ar trebui sa folosesc si alimentarea de 5 v? (am facut tot montajul in afara de condensatorul de 100 pf) Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 de oboseala nici nu mai vad bine am incercat programatorul cu pony si merge fara alimentare, ar trebui sa folosesc si alimentarea de 5 v? (am facut tot montajul in afara de condensatorul de 100 pf)Bineinteles ca MC-ul trebuie alimentat, eu folosesc Bascom. Link spre comentariu
elcomar Postat Martie 16, 2010 Autor Partajează Postat Martie 16, 2010 pai si alimentat si nealimentat tot a mers... dar cu pony ca bascom nu am, mi-l dai si mie? (si a mers doar cu o varianta de pony 2000 si nu mai stiu cum ca il am la servici) Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 pai si alimentat si nealimentat tot a mers... dar cu pony ca bascom nu am, mi-l dai si mie? (si a mers doar cu o varianta de pony 2000 si nu mai stiu cum ca il am la servici) Il gasesti aici: http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54, varianta Demo duce 4kb. Link spre comentariu
elcomar Postat Martie 18, 2010 Autor Partajează Postat Martie 18, 2010 cum de este posibil ca montajul sa mearga si fara alimentare? se poate intampla ceva? mentionez ca microcontrolerul se programeaza fara probleme si foarte repede Link spre comentariu
ionu x Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 http://www.mikrocontroller.net/topic/27639 asta l-am facut eu....si merge perfect....numa k nu am mai pus rezistentele Link spre comentariu
MifTy Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 e bun şi ăsta, e o variantă de ponyser fără alimentarea concepută de lanconelli: eu am făcut ponyser-ul, fără tranzistorii pentru tensiunea mare externă (prevăzută pentru picuri şi eepromuri care cer tensiuni mari de programare), iar cu condiţia să foloseşti ic-ul LDO indicat pe schemă, merge şi alimentat din com. dacă ai com-ul slab, aka dă tensiuni de maximum 3,3 volţi, n-o să meargă fără alimentare externă. nici programatorul lui sajid nu are să meargă fără alimentare externă: TREBUIE să alimentezi atmelul cu +5 volţi, de pildă cu un 78l05 şi o baterie de 9 volţi. Link spre comentariu
