probleme cu calculatorul
Vizitator janesu_1
Vizitator janesu_1
sal, cine ma poate ajuta pls sa-mi dau seama ce are clac meu?ii dau drumul calc, porneste un cooler dar el nu se aprinde, il mai las asa vreo 10-15 minute si se aprinde dandu-i din nou start.cand se aprine imaginea o ia razna nu e stabila deloc, pe net de ex nici nu pot sa ma uit dar daca intru pe cs 1.6 de ex se stabilizeaza(adica merge ok).la fel si cand il sting coolerul respectiv nu se opreste decat daca il opresc de la buton din spate.va rog raspuns in termeni mai populari ca sunt nu am idee de calculatoare.calc este foarte vechi de prin 2004(n-am bani de altu nou).:)
  • Răspunsuri 7
  • miron1947
  • The Stressmaker
  • sile2288
Vizitator janesu_1
pot sa iau orice tip de sursa(brand,ieftina/scumpa) sau depinde de configuratia calculatorului?ca si componente cam astea sunt urm:procesor intel pentium 4 2.4, placa video radeon 9600 se family, memory 2x128 mb(ddr-sdram),mainboard(nu stiu ce e asta):gigabyte GA 8IPE100-G
tu cel mai exact ai probleme in sursa ai niste tensiuni neregulate din cauza condensatorilor ,trebe verificati toti si vazut cares devalorizati sau deformati ar trebui sa consulti un electronist bun ca sa nuti bulesti placa de baza de tot , sau impruluta de la un prieten 5 minute sursa lui si vezi cum se comporta , daca nici cu aia nu merge ori ai placa video defecta ori video onboard adica northbridgeul dezlipit , incearca sa pipai piesele in timpul cand e pornit vezi nu se incing daca da inseamna ca ai ceva in scurt ori o dioda ori un condensator . nu sunt electronist dar mam lovit de asa ceva si mai cunosc cate ceva si inca ma mai lovesc . :da :nas: :sparge:
Problemele par sa arate catre placa video dar e posibil si de la sursa sa nu duca consumul placii video.Ciudat este ca pe cs1.6 imaginea se stabilizeaza.Asta inseamna ca in mod normal folosesti o rezolutie si un refresh mai mare decat cel din joc.Incearca sa dai rezolutia la 800x600 si refresh la 60Hz.Daca nu se mai manifesta problema,incearca progresiv sa maresti rezolutia pana la momentul in care apar problemele.Verifica placa video daca e pusa bine in slot,la fel si mufa de alimentare a sursei in placa de baza.Daca imaginea se stablilizeaza si totusi ai probleme la pornire iar unitatea e mai veche poti incerca inlocuirea bateriei de la CMOS daca ai avut probleme cu setarile sau ceasul care se reseteaza (CR2032,fara ea nu porneste deloc unitatea).Cauta totusi condesatori umflati pe placa de baza sau in sursa.Cu sursa recomand sa imprumuti o sursa despre care stii ca e functionala si sa probezi cu ea.Daca nu ai umblat la procesor pana acum, n-ar strica sa verifici pasta termoconductoare intre procesor si radiator,dupa atatia ani sigur e uscata.Cam astea sunt problemele pe care trebuie sa le cauti.
