Vizitator robi09 Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Pot sa leg un led de 3 V in serie cu o rezistenta de 330 ohm la un transformator de 12 V ? Se arde ledul? Link spre comentariu
Vizitator robi09 Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Am un transformatr si pe el scrie output : 6VDC , asta inseamna 6 V ? Link spre comentariu
sebi Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 rezistenta trebuie sa fie de 2,2k inseriata cu un led. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 treb de 600ohmi,daca e de 20 mA Link spre comentariu
nascadorel Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Ce ai nu este doar un transformator, un transformator scoate Ac si pentru a face Dc mai ntrebuie o redresare cel putin. Da 6VDc inseamn 6V curent continu. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 6 V curent continuu... Link spre comentariu
Vizitator robi09 Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Multumesc mult . Daca mai am intrebari o sa postez aici. Link spre comentariu
sebi Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 ledul se va aprinde si daca este curent alternativ,rog sa ma corecteze careva daca gresesc. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 LED inseamna light emiting diode. Deci se va aprinde pe durata conductiei (vei vedea o usoara palpaire) Link spre comentariu
sebi Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 asa e 'palpaie' de proba sa vad daca functioneaza si cat va tine am lipit un led inseriat de rezistenta in paralel pe intrerupatorul de la becul din bucatarie,adevarul ca palpaie de la frecventa retelei zic eu. Link spre comentariu
zal Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Becul se alimentează la 12Vca sau la 220Vca? Link spre comentariu
nascadorel Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Bineinteles ca pilpiie, findca ledul este un semiconductor si nu lumineaza decit jumatate di timp (adica pe o semiperioda) si in schimb fata de bec nu are nici inertie termica asa ca se observa mult mai deranjant pilpitul, daca vrei sa scapi de pilpait trebuie sa pui o punte de redresare in locul ledului iar ledul se monteaza pe + si - al punti (atentie la polaritate). Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Un led care consuma 20mA poate fi alimentat direct din retea. Se inseriaza cu LED-ul un condensator de 0.33uF/400V, si o rezistenta de cca 300 ohmi. In paralel cu LED-ul se monteaza o dioda in sens invers fata de led, pentru a asigura circulatia curentului pe cealalta alternanta. Se conecteaza direct la priza.Simplu si eficient. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Becul se alimentează la 12Vca Dar becul de la masina se alimenteaza la 12Vcc! In Vca ii trebuie dioda? Link spre comentariu
