xtgs Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 buna seara! am un tv grundig la care am schimbat tda 8214 cu un tda 8218 ,m-am uitat in schemele lor si sunt aproximativ echivalente,dar nu am reusit sa am imagine doar daca am lasat pinul 8 la tda 8218 in aer ;televizorul functioneaza normal dar pe programele cu teletext in partea de sus a ecranului apar cateva linute peste imagine ,daca stie cineva ce modificarii ar trebui sa mai fac? Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Poti incerca cu un TDA 8215B Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 9, 2010 Autor Partajează Postat Martie 9, 2010 stiu ca este echivalent cu 8215 dar nu am ,sa cumpar unul nou nu se merita, pe asta il aveam din recuperariliniutele sunt un fel de cursa inversa dar numai pe jumatatea de sus a ecranului Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Si ai umblat si pe la Ug2?Poate e prea mare,cond din BV... Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 9, 2010 Autor Partajează Postat Martie 9, 2010 nu este din G2 si nici din cond din vertical Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Pretul unui TDA8215B este de 11-12 RON.Chiar crezi ca nu merita? Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 liniutele apar numai pe teletext sau si pe imagine ....ce fel de liniute fii m/ai explicit ? Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Monteaza-i TDA 8214 sau TDA8215B cum a mentionat Dl TV1.Improvizatiile nu tin si creeaza problemele de fata.Este un proverb vechi:lenesul mai mult alearga si zgircitul pagubeste.Pune-i ,cum l-a facut mama lui>deasta s-au inventat C.I. specializate.mult noroc. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 D-l Radu Ionel are perfecta dreptate, montati totusi un TDA 8214 sau tda8215B si va merge sigur,succes! Link spre comentariu
liman64br Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) cum pot verifica daca CI 8214 mai functioneaza?.....imi porneste tv in impulsuri , si imi scade U1 la 90v , simularea cu becul functioneaza perfect , final linii ok cu toti cond schimbati, mentionez ca nu am osciloscop sa ii vad semnalul de comanda din baza finalului de linii Editat Octombrie 13, 2018 de liman64br Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 Daca in baza final linii ai impulsuri 8214 funcționează. Eu bănuiesc acolo consum mărit pe linii. Link spre comentariu
liman64br Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 cu un multimetru normal, se poate vedea ceva ? (sasiu tv este cuc 5303) Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 Nu cred că poți vedea ceva cu multimetru.Totusi daca da să pornească liniile și scade U1 probabil că 8214 e bun. Link spre comentariu
liman64br Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 (editat) ceva imi scapa in rezolvarea defectului, am incercat si cu alte 2 finale de linii, face la fel, nu sunt asa experimentat asa ca orice sfat e binevenit sa gasesc ce e in scurt Editat Octombrie 14, 2018 de liman64br Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 Sa nu fie traful linii defect. Link spre comentariu
