ford mondeoII 1997-1999 DISTRIBUTZIE ajutor
Vizitator marius_vfp
salut am un prieten lacare i sa rupt cureaua de distributzie la un ford mondeo motor 1.8 td RFN 66kw , a schimbat cureaua si supape ca erau rupte da nu stie sal puna la punct , are cineva un manual pentru distributzie cu punctele axelor?
  • Răspunsuri 4
  • alexmirica
Zile populare
Am lucrat in domeniu, si te ajut:- a inlocuit supapele, simeringurile de supape si planat chiulasa inainte?Din cate tin minte axele se blocheaza cu ajutorul unor cale si apoi se pune cureaua si se intinde. Fara acele cale nu prea poti pune cum trebuie la punct distributia.
salut baiatul de care vb. are aproape aceeasi masina ca si a mea dar e vagon , dar motorul e identic , eu am schimbat cureaua anul trecut am cautat mai multe pe net dar nu am gasit mai nika , la servis cand o facut schimbul la mine nu am fost eram la servici , oricum cu mare greutate mio pus si mie la punct motorul chiar dac era bun , dupa schimbul curelei se incingea motorul in draci nu puteam sa merg nici 10km , ei au zis cai termostatul dus ,lam scos dar degeaba , atunci o dat vina pe sonda care porneste ventilatoarele, ,dar la fel nu era de la ea , leam demonstrat foarte simplu ca cele doua piese sunt bune si mau crezut , au chemat atunci un mecanic bun din vaslui caruia ii multzumesc , si mi lo pus la punct bine , ceea cei drept sunt putzini din astia , acum sa zic de frendul meu , a luat masina din germania io dat bunishor in blana si o rupt cureaua pe la Deva acolo cica o schimbato si o incercat so porneasca , cum si in ce mod asta nu stiu ,dar sunt sigur ca supapele erau duse rau , a cumparat supape si ce mai trebe da mo sunat mecanikul lui :rade: si o zis ca nu stie cares punctele , cei drept cand mio pus mie motorul la punct mecanicul o zis ca pe volanta arborelui cotit nu este nici un punct , o bagat o surubelnitza in supape si leo apasat sa vada care e inchisa si deschisa , si lo nimerit bine , volanta axului cu came are punct ce capatul axului visavis de volanta este ca o taietura in ax cam 4 mm iar pompa are la fel o gaura cam de 6mm si se potriveste , dar nu stiu la volanta mare , acu eu am curelele vechi cares date cu vopsea da nus daca il ajuta cu ceva
Pfaaaa, cred ca Pruteanu se rasuceste in mormant cand citeste postul tau...Fara cale de aliniere nu prea poti pune la punct distributia, ce e asa de greu de priceput? Cu surubelnita in piston, lera si alte dracovenii de pe vremea lui Pazvante o reusi s-o porneasca, dar nu va merge 100% in parametrii optimi!Nu inteleg ce e asa mare tragedie sa dati 100 ron mai mult ca sa o faceti la reprezentanta, aia au tot ce trebuie, spre deosebire de Gigi SRL sau alte bombe de service de cartier, cum sunt restul 90% din service-uri!
e prutean u poasa faca si doua zeci de ture ca nui bai , da ziceai ca ma ajutzi , tu la care dintre serviceuri esti?
daca ma duc la ford tot asa fac cum o facut si omul ala la mine , sau chiar mai rau ca aia sunt DUDE , asta care mio facuto mie nare in cap decat motoare diesel si pompe de injectzie , vreau sa zic ca altceva nu vrea sa faca chiar daca stie multe , si e cel mai bun din oras , e dispus sa vina si la 2 de noapte daca esti pe motorina , la el e pasiune nu bani , sau poate ma intzelegi ce vrerau sa zic , aparatele sunt pentru fraieri , nu pentru mecanici , mecanici buni viseaza motoare nu aparate , daca la un mecanic se defacteaza un aparat de test , pentru o sigurantza o ia rau prin batista se uita la el si da din umeri , :rade:
EDIT: La profilul tau scrie:
Locaţie: vaslui
Ocupaţia: invatator
Dupa cum postezi n-as zice. Te rog sa acorzi mai multa atentie scrisului (mai ales d.p.d.v. gramatical si ortoepic), astfel incat sa intelegem si noi. Altfel sterg.
O zi buna.
