Timer hranitoare automata pt. mistreti
Vizitator cornu
Vizitator cornu
Va salut pe toata lumea!Sunt foarte nou pe forum si la fel de nou in domeniu. As dori sa construiesc un timer programabil la 24 de ore cu timpii de actionare de pana la 60 de sec. ajustabili, alimentat la 6 sau la 12 v (doresc sa fac o hranitoare automata pt. mistreti pe care sa o programez sa porneasca o data la 24 de ore si care sa functioneze o perioada de timp de 5-15 sec, timp in care este imprastiata hrana cu ajutorul unui motoras). Va multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • The Stressmaker
  • Kreator
  • francezu
  • radusa
Buna seara!Se poate rezolva cu un microcontroler cuplat cu ceas de timp real, tastatura si lcd. Se pot implementa mai multe actionari zilnice, la intervale de timp diferite, doar in anumite zile, etc. Montajul este relativ simplu, insa programarea microcontrolerului poate da batai de cap. Nu am inteles exact care este cerinta dumneavoastra.
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE
google.... iti da aprope mura in gura :da timer de 24 ore http://www.hobbyprojects.com/timing_tim ... rcuit.htmltimer ajustabil in functie de calculul de pe site http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#20 primul timer de 24 ore are un releu la iesire care actioneaza cel de-al doilea timer care cand isi termina timpul de 10 sau cate secunde vrei la revenirea releului la pozitia initiala al declanseaza din nou pe cel de 24 de ore, si ciclul se reia.... ma indoiesc ca poti face asta cu manutele tale, apeleaza la cineva cu cunostiinte aprofundate in electronica care poste sa al faca in locul tau fara dificultati prea mari, un montaj de genul celui descris de mine costa in jur de 35 lei, acum mai depinde si de cine ti-l face, bafta si foloseste mult mult google!
Ai 220 V acolo? (Ma indoiesc sa ai in padure!) Daca DA, foloseste o priza programabila. Costa cam 30 ron.Daca NU, atunci cauti pe cineva sa-ti modifice priza programabila sa o poti alimenta la cei 6-12 V, lucru foarte simplu. Nu stiu de unde scoti 6-12 V in padure. :nas: Apropo... Se poate programa sa-ti dea mancare la mistreti si de mai multe ori pe zi... :da
Vizitator cornu
Curent am de la acumulatori. Cat despre priza programabila, m-am gandit si eu la varianta asta dar timpul minim de programare este de minimum un minut pe cand mie imi trebuie cateva secunde (ideea era buna, programarea timpilor se facea foarte usor, afisaj pe ecran)
Pai daca te-ai gandit si tu la priza programabila, se poate gandi si mai departe. Daca tot o desfaci ca sa rezolvi problema alimentarii pe tensiune mica, poti sa mai faci un timer cu 555 care la actionarea releului din priza sa ii dea impulsul de pornire si timer-ul sa functionaze pt timpul de 5 sec sau cat ai tu nevoie.Altfel se mai poate face numai cu un CD4060 care are oscilator si divizor incorporat si cu care poti obtine timpul asa de lung de 24h de care ai nevoie (cu 555 nu merge),urmat de un 555 care sa dea timpul actionarii motorului. Poate cineva care are un pic mai mult timp sa iti faca un desen.Succes
Foloseste un ceas electronic de mana cu alarma.Setezi alarma cand vrei si alegi o melodie suficient de lunga (si fara pauze in melodie) sa se incadreze in intervalul de timp pe care il vrei.Iesirea de la ceas o treci printr-un tranzistor (cu rezistenta in baza si factor beta cat mai mare) care comanda un releu(cu dioda antiparalel).Releul comanda motorul.Eventual inlocuieste bateria de la ceas cu 2 diode 1n4007(0,7x2=1,4V) si o rezistenta pentru a genera cei 1,5 V necesari ceasului.
