Toshiba SD-R5372V
gheo23
Aceasta este unitatea DVD din calc meu.Iata care e problema : knd scriu unele discuri cu NERO imi apare urm mesaj , "...failed...illegal disc...could not perform Disc-at-once...".Am ezitat sa postez aici pentru ca nu stiu daca e probl. de hard sau software.Ce parere aveti ? Trebuie sa schimb unitatea sau e vre-o chichita de soft. :sparge:
  • Răspunsuri 8
  • gheo23
    5
  • The Stressmaker
  • sile2288
schimbati nero sau poate nu dai bine la ce vrei sa faci aceasta eroare iti apare cand e ceva protejat de autor sau vrei sa cereezi un fisier iso la ceea ce nu corespunde cu copierea . vezi cand instalezi nero din nou tre sati intre in dll si se reporneste pc-ul , se pare ca dvd rw al tau nu e recunoscut de nero .
PIO mode activat. Remediere: activează DMA Access din proprietăţile controller-ului.
Dacă introduci un blank CD, iconul se schimbă în CD-ROM. E normal. Ca să scapi de asta, dezactivează scrierea direct din Windows (caută pe google cum, în felul ăsta mai înveţi ceva).
Şi încă ceva: încearcă să scrii româneşte. Nu te obligă nimeni să foloseşti diacritice, dar măcar utilizează ca şi nu k. Adică: scrie când sau cînd, nu knd.
1.Am verificat : este in ULTRA DMA Mode 2.2.Chestia cu CD Drive apare cand introduc un DVD blanc.3.De invatat invatam toata viata , cu totii , uneori unii de la altii iar ironia nu-si avea rostul.4.Cu limba romana sunt absolut de acord . Nu trebuie maltratata dar ma grabeam.Mai astept solutii , mai caut si pe NET , multumesc .Cu stima !
Nu eram ironic, ci autocritic: n-am reuşit niciodată să ţin minte de unde se dezactivează, deşi cred că am făcut-o de zeci de ori. Dar intervalele lungi de timp dintre intervenţii şi faptul că aveam lucruri mai interesante de ţinut minte între timp m-au făcut să uit. Deci, poate reuşeşti tu să ţii minte, că eu... sufletu' :)On-topic: în cazul ăsta nu ştiu de ce face aşa, eu am avut o unitate CD (nu DVD) care la un moment dat a început să facă aşa, am încetat s-o mai utilizez drept inscriptor, şi după nu foarte mult timp şi-a dat duhul. Poate cauza e hardware: ceva se ambalează termic pe acolo, la scriere, şi la un moment dat face urît: se blochează, dă vreo eroare, sau pur şi simplu resetează interfaţa (ceea ce înseamnă că buşeşte blank-ul pe care-l scria). La cît costă, şi la cît de bine e să ai un lucru nou, cred că merită mai curînd schimbat decît căutată vreo soluţie temporară. Dacă-i în garanţie, cu atît mai bine: du-l la garanţie şi schimbă-l pe gratis.
Verifica ce ai la DVD Region (daca are tara selectata are optiunea activata).Daca incerci sa faci un dvd cu alta regiune va da eroare.Dezactiveaza optiunea.Eu am avut o problema asemanatoare la erori cu un LG la care am gasit o rezolvare: Linux Slax live.Este singura data cand folosesc linux.Dvd-rw are cam 3 ani si cam tot atat la care am scris numai cu linux.Pe windows cu nero se face ca scrie apoi la citire apare eroare ca nu stie sa citeasca,ca e dvd-ul defect,zgariat,etc.Incearca scriere secventiala,daca nu e disc bootabil nu vad de ce nu deschizi imaginea si dai scriere la fisierele din director,in felul acesta eviti disk-at-once.Incearca sa scrii la viteza minima suportata de dvd sau dvd-rw.Daca nici o metoda nu functioneaza e posibil ca sursa sa nu duca cererea indelungata de curent a dvd-ului.In cazul asta lasa in unitate componentele absolut necesare si incearca din nou.
Am rezolvat ! DVD-RW nou! Cred ca laserul obosise caci citea dar la scriere nu mai avea eficienta si dadea erori. Am stricat multe discuri incapatanandu-ma sa cred ca dupa 3 ani de serviciu trebuia sa mearga ca nou. Dar am o satisfactie : AM POSTAT UNDE TREBUIE ! Problema a fost de hard. :ras:
