at90s2323 e reprogramabil? si cum?
firefly
intreb aici fiindca chiar e intrebare de incepator.
daca am un AT90S2323, acest ATiny este reprogramabil odata programat? si daca da cum se face acest lucru?
multumesc intelegerii si amabilitatii de a raspunde.
  • Răspunsuri 1
  • srdjan
  • firefly
Zile populare
este garantat de producator 10.000 de cicluri de (re)programare. tot ce trebuie sa faci e sa-l alimentezi corespunzator sa ii asiguri CLOCK-ul (tact de sincronism) potrivit. Cip-ul are si "fuzibili" de setari astfel incat poate fi dezactivata programarea cu programatoare de tip "in sistem". Aceste setari se pot modifica cu programator High Voltage Paralel (12V in loc de 5V/3.3V). De asemenea programatorul trebuie sa RESETEZE cip-ul pe perioada programarii. Si povestea cu reset-ul e la fel ca cea cu setarea pentru a dezactiva programatoare tip "in sistem". deci pot fi vreo 4 probleme dar cea mai des intalnita la incepatori e cea privind problema CLOCK-ului.
