GRUNDIG CUC7303
SALUTARE sasiu p37-3035??? componente:sursa uc3842, procesor sda5222-a101, memorie 24co2, cadre tda3653b,etc... problema este la transformatorul de linii care a fost plesnit;eticheta nu exista, iar pe ferita scrie un cod(29221-031.55a) cu search nu am gasit nimic...daca stie cineva codul original sau un echivalent? multumiri
  • Răspunsuri 10
  • legionaru
    8
  • FLORIN IORDACHE
  • misuraelectronic
Zile populare
pe placa sunt date gauri pentru doua tipuri de transformatoare: unul cu 12 pini pentru cel specificat mai sus si unul cu 10pini(oare care ar putea fi acela?)
deci...pentru sasiul cuc7303 se folosesc 7 tipuri de transformatoare de linii , dupa cum urmeaza...1-- hr65722-- hr65733-- hr65954-- hr66865-- hr72926-- hr83417-- hr8644dintre toate acestea , primul tip merge pe tub de 110 grade , iar restul de 6 tipuri merg pe tub de 90 de grade... :da
din punct de vedere al pretului si al faptului ca nu se gaseste o sa-l dau de-o parte; poate o sa gasesc prin dezmembrari.Multumesc celor ce s-au implicat :ewryt45w
