Vizitator BooMSlang Postat Martie 13, 2004 Partajează Postat Martie 13, 2004 ok mersi am sa incerc si io cu alt player si daca e caut plugin-ul ala ptr winamp 5.1 . daca l-a gasit careva , bagati si voi o adresa ceva :? Link spre comentariu
Vizitator fox Postat Martie 15, 2004 Partajează Postat Martie 15, 2004 Plugins-ul pt output 5.1 la winamp: http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=129453 Link spre comentariu
Vizitator BooMSlang Postat Martie 15, 2004 Partajează Postat Martie 15, 2004 :cry: nu se aude..oricum , eu cred ca la 4.1 iesirile sunt front si rear iar subwooferul se ia din toti satelitii ...la fel si la 5.1 numai ca pe iesirea in plus se gaseste doar un canal , centrul , nu si subwooferul :( Link spre comentariu
BLK Postat Martie 24, 2004 Partajează Postat Martie 24, 2004 la 5.1 trebuie sa ai semnal pe centru, adica un film ac3, partea de subwoofer ar trebui sa se auda oricum, adica din mufa a 3 a vei avea semnal mono tot timpul, si din cand in cand in filme ac3, stereo (centru+woofer)AM TESTAT DECI NU VORBESC AIUREA! Link spre comentariu
Vizitator manole Postat Martie 25, 2004 Partajează Postat Martie 25, 2004 In legature cu SB live sa stii ca driverele de la creative sunt de KKT Incearca-le pe cele de la KX project sunt bestiale si cu acestea poti asculta muzica intra-devar 5+1 . Link spre comentariu
kai Postat Martie 25, 2004 Partajează Postat Martie 25, 2004 incercati setarea redirection bass pentru sub. ii cam aiurea setarea aia da' s-ar putea sa fie de acolo. daca nu merge, schimbati driverele. Link spre comentariu
Vizitator BooMSlang Postat Aprilie 12, 2004 Partajează Postat Aprilie 12, 2004 de unde pot sa iau si io niste drivere ????????? altfel decat ala care ti-l da pe cd ! .... sau e asemanator ? numai ca e alta versiune ? . apropo unde iau si io alt surround mixer in afara de cel standard de pe cd....care til da ei ? Link spre comentariu
draku Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 la Sb live 5.1 eu am reusit sa fac canalul din centru sa functioneze pt muzica numai in Creative Play Center schimband pe Player viewapoi Open Tray Window si apoi, undeva jos, scris mic CMSS-Creative Multi-Speaker System- ON/OFFasta porneste/opreste canalul centralnumai bine Link spre comentariu
