cibserg Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 De ce anume ar trebui sa tin cont daca, din considerente de design, as schimba pozitia tweeterului la un astfel de proiect VTP? .........Insa am utilizat o cutie un pic modificata, cu urmatoarele dimensiuni https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/TqwtCiareHw204Ht264#5638781376086320146Inca nu am toate pozele atasate, dar ca idee sunt aici https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/TqwtCiareHw204Ht264 Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Eu aş scoate diful de înalte de tot din cutie, l-aş pune deasupra, cu tot cu filtru. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 De ce anume ar trebui sa tin cont daca, din considerente de design, as schimba pozitia tweeterului la un astfel de proiect VTP?Am respectat: - evitarea axei de simetrie a boxei - pozitionare cit mai aproape de woofer. Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 @ cibserg .Dece nu.Se poate pune tw deasupra cutiei VTP intr-o alta cutie in care pui si filtrul (asa cum a specificat Zal ,aici avand avantajul ca poti alinia piesele polare ale w.si tw( deci acelasi plan de emisie).Singura modificare care NU trebuie facuta este pozitia wooferului.Sunt o gramada de imagini si exemple pe google .Tot ce trebuie este ca distanta dintre centrele celor doua traductoare sa fie cat mai mica. Link spre comentariu
cibserg Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Multumesc pentru raspunsuri. Sunt de acord cu mutarea tweterului in alta cutie Dar acum se nasc alte intrebari: "tw deasupra cutiei VTP intr-o alta cutie in care pui si filtrul (asa cum a specificat Zal ,aici avand avantajul ca poti alinia piesele polare ale w.si tw( deci acelasi plan de emisie)" In ce consta alinierea pieselor polare? "evitarea axei de simetrie a boxei" Dar la majoritatea incintelor tqwt am vazut difuzoarele pe aza de simetrie. Ca aici de exemplu: Si inca o intrebare: Cu ce lipiti intre ele placile de MDF? Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Aici este un material bun despre raspunsul on axis si off axis (raspunsul traductoarelor si filtrului, care pe mine ma ajutat mult http://www.nextdigital.com.br/Linkwitz_%20AES%201976.pdf Eu am lipit cu Moment Wood Expres https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/TqwtCiareHw204Ht264#5638745344985613458 Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Sau mai simplu . Cele doua distante trebuie sa fie egale fata de urechea ascultatorului Link spre comentariu
VTP Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 La alinierea pieselor polare (numit in engleza "zero delay plane" ) obtii defazaje minime intre emisiile celor doua traductoare.Practic:- se masoara distanta de la suprafata de asezare a fiecarui traductor la mijlocul piesei polare;- diferenta dintre cele doua distante da decalarea dintre traductoare. Atentie insa: daca se execula lamajul de montare flush mount a traductoarelor, atunci luati in calcul si diferenta intre adancimile celor doua lamaje.Asezarea simetrica sau asimetrica ? Mai bine, daca puteti, rotunjiti marginile laterale si cea superioara a incintei, daca plasarea asimetrica a tweeterului "strica" esteticul! Rotunjirea este de preferat in toate cazurile.Plasarea asimetrica nu este o caracteristica a incintelor TQWT. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 La alinierea pieselor polare (numit in engleza "zero delay plane" ) obtii defazaje minime intre emisiile celor doua traductoare.Practic:- se masoara distanta de la suprafata de asezare a fiecarui traductor la mijlocul piesei polare;- diferenta dintre cele doua distante da decalarea dintre traductoare. Atentie insa: daca se execula lamajul de montare flush mount a traductoarelor, atunci luati in calcul si diferenta intre adancimile celor doua lamaje.O schita sugestiva http://www.silcom.com/~aludwig/images/talign.gifSi un material de studiu legat de pozitia tweeterului http://www.rjbaudio.com/Audiofiles/tweeter%20diffraction.html http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/176411-where-i-should-put-tweeter.html Link spre comentariu
VTP Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 http://www.rjbaudio.com/projects.html Si daca tot a pus Liviu Ianush un link, am gasit linkul de mai sus care va face fericiti pe toti cei care au pareri proaste despre VTP-urile pline de defecte!!! Au un mare avantaj: cu o singura exceptie, toate au sub 85 dB/1W/1m!!!! Printre alte avantaje, fara a intra in subiectivisme: - la SPL de 85 dB/W/m, pentru a ajunge la 91 dB/W/m iti trebuie 4 W, iar la 100 dB/W/m doar 32W - la un SPL de 81 dB/W/m situatia este mai buna: 8W pentru 90 dB/W/m si 64W pentru 99 dB/W/m Dece at trebui sa ne mai batem capul cu detalii, raspuns tranzient, etc.??? Link spre comentariu
cibserg Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Dar parca SPL-ul mare era un avantaj. Cel putin pentru amplificatoarele de mica putere, ca cele SE pe lampi. Acum spuneti ca SPL-ul mic e un avantaj. Nu mai inteleg. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Dar parca SPL-ul mare era un avantaj. Cel putin pentru amplificatoarele de mica putere, ca cele SE pe lampi. Acum spuneti ca SPL-ul mic e un avantaj. Nu mai inteleg.Vezi ca ironizeaza! A se citi "avantaj". Link spre comentariu
cibserg Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Ma gandeam eu ca lipsesc niste ghilimele. Dar pentru ca mai am de invatat, in ale acusticii, "am luat-o". Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 O schita sugestiva http://www.silcom.com/~aludwig/images/talign.gif...Parcă văd boxele Nova şi ''roboţeii'' de la Electromica Industrială. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Zero delay plane: a la NOVA (RIP) https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/BoxeNova#5663216291764105634. Romanii astia invatasera si ei ceva... Link spre comentariu
