sandugeorge316 Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Va salut pe toti.Dupa ce am construit mai multe variante de incinte VTP (cu mai multe tipuri de traductoare ) m-am hotarit sa abordez o varianta putin mai deosebita (nu cu portul in fata ci la partea de jos)Dupa o documentare mai ampla , inspirandu-ma si de pe net si dupa o consultare si cu userul VTP am inceput constructia unor incinte a caror schema o vedeti in atasament. Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Martie 7, 2010 Autor Partajează Postat Martie 7, 2010 Se pare ca nu a intrat si atasamentul.Am sa incerc iar. Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Martie 8, 2010 Autor Partajează Postat Martie 8, 2010 Am luat o placa de MDF de 18 mm si dupa debitare am inceput montajul. Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Martie 8, 2010 Autor Partajează Postat Martie 8, 2010 Dupa inchiderea incintei si dupa decupajul pentru difuzoare am trecut la acoperirea cu autocolant (imitatie de piele roscata)In paralel am confectionat masca fata si dupa ce am executat lamajul si decupajul difuzoarelor am acoperit-o prin plastifiere cu o folie wenge striat. A urmat apoi atasarea acesteia prin lipire. Link spre comentariu
Vizitator Mosneagu Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Rezultatul?Cum se aude? De unde ti-ai procurat folia cu imitatie de piele? Se gaseste si pe net? Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Martie 8, 2010 Autor Partajează Postat Martie 8, 2010 Apoi am montat picioarele,am asezat minetul in prima jumatate(partea ascutita) si pe laterale (tot in aceasta zona)dupa care am prins difuzoarele.Filtrul am ales unul de ordinul 2 si dupa cateva consultari cu userul VTP, am pus pe woofer 1.1mH+10micro,pe tweeter 0.3mH+4,7micro,cu L-pad 1.5ohm serie si 10 ohmi paralel.@mosneagu-folia se gaseste la Bricostore Orhideea .Rezultatul? Este cel mai bun de pana acum.Asa cum am spus la inceput nu este prima pereche de incinte VTP pe care o fac.Din pacate nu am un vocabular "acustic" prea elevat.Sa spun ca se aud bine sau super bine este ca sicand nu a-si fi spus nimic.Am sa incerc totusi sa detaliez.Basul este foarte clar,in toata zona .Chitara bas se aude foarte bine, detasindu-se de tobe si cu foarte multe armonici.In general toate instrumentele nu se amesteca intre ele.Vocile sunt foarte clare , redate corect.HW204are o membrana usoara si un magnet urias asa ca zona de medii este acoperita fara probleme.Face o buna pereche cu DT300.Efectul stereoeste uneori naucitor.In general ma feresc sa descriu in cuvinte un sunet.Cel mai bine, pentru o corecta evaluare,este sa asculti un anumit tip de incinte,si apoi in functie de gusturi ,de capacitatea de perceptie a urechii(pentru ca nu toti auzim la fel)sa spui da ami plac sau nu. Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Martie 8, 2010 Autor Partajează Postat Martie 8, 2010 Filtrele. Link spre comentariu
VTP Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Nu cred ca userii nu vor fi incantati de aspectul incintelor! Este un atu' in plus vis-a-vis de performanta!In ceea ce priveste constructia si executia proiectului, cateva precizari pentru cei interesati:- DT 300, comercializat de Monacor este "celebrul" PCT 300, fara waveguide si cu o caracteristica ceva mai "linistita"!;- HW204 este un mic "monstru" cu un magnet de 160 mm la un diametru nominal de 200 mm!!!! Cele doua traductoare permit obtinerea unui SPL ridicat al incintei, de peste 90 dB/W/m, astfel ca se pot utiliza si amplificatoare Vacuum State cu puteri mici (SE). In plus, wooferul dispune de un echipaj mobil f. usor, ceea ce asigura calitati de raspuns excelente, combinat cu un "motor" extrem de puternic, de unde transparenta si corectitudinea timbrului. Motorul asigura si basul articulat, detaliat, rapid si precis, imposibil de obtinut cu difuzoarele cu SPL mic, o extensie buna in frecventa si imbinarea corecta cu tweeterul.- solutia adoptata de autor, cu deschiderea in partea inferioara a incintei este cea mai potrivita pentru wooferul utilizat: acesta nu are nevoie de amortizare din partea incintei, astfel ca nu este nevoie de reducerea suprafetei deschiderii , asa cum se practica in mod curent in cazul difuzoarelor slab amortizate. Sigur, o amortizare se poate introduce, intre anumite limite, in cazul utilizarii unui woofer mai "moale"!Cu imaginatie, efort, experiment si experienta se poate concura cu succes un produs industrial, in cazul de fata, multe din incintele de pe piata ce au pretentii tehnice elevate! Link spre comentariu
ahegyes Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Felicitari sandugeorge316. Totusi as avea o mica observatie: - condensatoarele folosite in filtru ar fi trebuit sa fie MKP sau macar MKT si nu electrolitice, mai ales ca sunt incinte hi-fi. In rest arata foarte bine, un proiect ingrijit si bine realizat. Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Martie 9, 2010 Autor Partajează Postat Martie 9, 2010 Multumesc pentru aprecieri.@VTP .Descchiderea la partea de jos ,combinata cu picioarele reglabile face ca portul sa poata fi ajustat in functie de wooferul utilizat .In plus am remarcat o mai buna dispersie a frecventelor joase in camera de auditie ,astfel basul invaluie ascultatorul .@Ahegyes .Condensatorii sunt bipolari .Nu am avut MKP ca as fi pus .Oricum acesta este punctul de pornire.Filtrele vor suferiimodificari ,pentru ca ce ami place acum s-ar putea ca peste doua saptamani sa nu ma mai multumeasca.Multumesc pentru aprecieri.Daca cineva este dornic sa abordeze o astfel de constructie pot posta si schita cu cote si modul de dispunere a materialului fonoabsorbant(minet),care probabil si acesta va suferii modificari.Deocamdata incintele sunt in stadiu de probe.Aseara am ascultat un cd .cu orga Bisericii Negre .Cred ca si ultima celula din corp a intrat in rezonanta cu armonicile bogatesi pline de dinamism ale orgii.Numai bine. Link spre comentariu
vidax Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Felicitari ,arata foarte bine!Te rog sa-mi spui cum suna aceasta pereche de difuzoare comparativ cu alte tipuri pe care le-ai folosit anterior si a doua intrebare cum si unde ai relizat plastifierea panoului frontal pentru ca imi place foarte mult. Inca o data sincere felicitari! Link spre comentariu
Toader Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Felicitari ptr realizare.Arata frumos.As fi curios de cotele incintelor?Mersi.Posed bookshelf cu HW204 si HT 264 si as fi curios sa incerc proiectul tau, daca e voie.Mersi. Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Martie 9, 2010 Autor Partajează Postat Martie 9, 2010 @VidaxIntr-un clasament al realizarilor mele in domrniul VTP-urilor pe primul loc s-ar situa ultima varianta.Urmeaza varianta cu 8PV3+PCT300,dupa aceasta ar fi cea cu PA800+PCT300 si in final cea cu SAL 2030+(nu mai stiu ce tweeter am folosit)Combinatia HW204+DT300 are tot ceea ce le lipsea celorlaltePlastifierea fetei cu difuri am facut-o la mine la servici unde exista o presa destinata acestui [email protected] trebuie sa-mi ceri permisiunea .Tocmai de asta am facut acest topic ,ca cei interesati de un astfel de proiect sa aibe un punct de plecare.In seara aceasta , daca voi avea timp voi pregati schita cu cote.Cred ca este interesant sa folosesti tweeterul pe care il ai si de asemeneasa folosesti filtrul pe care il dau italienii.La mine nu s-a potrivit.Scotea prea mult in fata mediile .De asemenea daca intimpini probleme la aliniereadifurilor nu ezita sa iei legatura cu userul VTP .Sigur te va ajuta. Link spre comentariu
