informatii DKM 302
Vizitator tony1960
Voi incerca sa fac o "procedura" de testare a miezurilor de RF, ceva accesibil amatorilor.
Salut Silviu, salut Grig...
Cu nivel mare te poti asigura ca transformatorul transfera putere spre sarcina, dar nu ai de unde sti in ce conditii se intampla asta daca nu inserezi cel putin un reflectometru. Incalzirea miezului se poate datora atat caracteristicilor magnetice neadecvate pentru frecventa de interes cat si unei reflexii masive din diverse motive.
Silviu, cred ca te-am "auzit" la un moment dat ca ai construit sau ai avea acces la un analizor de antene.
Daca poti dispune de un astfel de instrument, care sa poata masura impedanta in forma R+jX (parte reala si imaginara), atunci iti pot arata cum sa folosesti rezultatele pentru a afla daca miezul testat e OK pentru un anumit domeniu de frecvente. Asta cred ca ar fi cea mai buna metoda, fara pretentii deosebite.
Daca analizorul e construit, trebuie sa fii *SIGUR* ca e corect calibrat si ca indicatiile sale nu sunt eronate, altfel munca va fi in zadar. Practic, din rezultatele obtinute la masuratoare, poti face cateva calcule (ti le automatizez eu intr-un fisier Excel) din care vei vedea variatia fazei impedantei si de aici, vei sti cu ce ai de-a face.
In cazul in care analizorul e suficient de destept si stie sa arate impedanta si sub forma de modul si faza, atunci te-ai scos, nu mai ai nevoie de calcule suplimentare. R+jX arata orice MFJ, modul si faza cred ca arata RigExpert.
Daca are cineva sa-ti imprumute un miniVNA sau miniVNA Pro (sau alt analizor vectorial), cu atat mai bine. Oricare din ele te pot ajuta sa stabilesti domeniul de exploatare al miezurilor tale.
Editat de yo3fhm
Nu, ala era pasul urmator dar pe sarcina bobinat 1:1
Prima faza era sa introduci firul de la anod spre filtru pi prin tor, nebobinat, doar trecea prin el.
Era cea mai simpla si rapida testare, nu ne mai pierdeam vremea cu ele daca se incingeau.
Pentru toruletele de dimensiune mica,bobinam 10-15 spire si bobina o legam in dip-metru in locul bobinelor .Am si fx pe acest dip metru asa ca vedeam clar frecventa la care nu mai exista oscilatie.Nr de spire tb adaptat astfel incit gama de frecvente sa fie in zona interesanta ptr noi.De ex,la un tor cu diametru de 9 mm cu pct alb,F4 folosit ca verificare a metodei,la 31 de MHz se oprea oscilatia complet.
Buna ziua, Radu !
Dupa un astfel de test, ai incercat sa mai scoti din spirele puse pe tor (sa ramai cu 5...9 spire) si sa vezi daca oscilatia revine?
Daca n-ai facut-o, ar fi interesant sa incerci si sa ne spui ce se intampla.
  • 1 an mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
La 25.06.2020 la 8:00, vio2007 a spus:
Pe blogul lui yo8rcd sunt date despre bobinele etajului final.Carcase care s-au folosit si inductanta masurata pentru fiecare bobina.
Cauta aceste date Cezar, yo3fhm.
Buna dimineata,
Multumesc pentru notificare !
Nu am mai intrat de f multa vreme pe forum, imi pare rau ca n-am vazut-o mai de mult ! Oricum, mai bine mai tarziu, decat niciodata ;-)
Cat pentru colegul YO8RCD, il felicit pentru modificarile aduse si pentru faptul ca a reprodus cu succes proiectul dlui. Andrian Nicolae YO3DKM (care sunt convins ca s-ar bucura in mod real sa afle acest lucru! ). De asemenea, apreciez faptul ca a partajat experienta sa cu acest transceiver, in cele 2 articole pe care le-a publicat pe site-ul sau.
La 16.09.2018 la 13:28, rusu a spus:
Pe mine m-a interesat cel mai tare modul de utilizare al acelor ordinare tranzistoare BD139 in RF, chiar si doar in banda de 80m!
O saptamana faina si toate cele bune,
Cezar YO3FHM
BD139 pot funcționa în 27 MHz dar scot la ieșire 3W în loc de 4. Pe vremuri, am inlocuit câteva finale de stații CB cu BD139. Atâta puteau, 3W .....dar stația era utilizabilă.
Salutare
Desi vad ca s-au incheiat discutiile in 2020,vin cu niste precizari:
Am construit 4 DKM 302 de-a lungul timpului.Merge si in 40 m si in 20, mai greu cu VFO
Receptorul mi se pare foarte bun, am folosit TAA661B ,parca de la Tesla.
Uneori ,la statii puternice de radiodifuziune apar intermodulatii, dar per general nu este o problema.
Foarte practic RF gain si RIT-ul.
VFO fuge la inceput foarte tare,caut condensatori cu coeficienti + si - sa-i pun in paralel
La audio am pus POT volum si TDA 2030
La comutare emisie receptie am pus releu .
La emisie m-am lovit de aceleasi probleme cu traf-urile si nu am rezolvat nici eu problema,vreau sa fac cu toruri.
La emisie la toate exemplarele am putere mica ,cam 1W ,max 1,5,nu ma aude nimeni in tara daca nu pun un liniar dupa.
Intentionez sa masor curentul in gol in BD-uri sa jonglez din rezistorii de pe diode sa fie 25-30 mA.
Ca formator DSB am pus SA612  si TL071.
Ca ciudatenie se observa ca masa MIC este legata la mediana tensiunii alimentare creata de diodele zener, un fel de masa artificiala ,si nu trebuie sa atinga masa de fapt a aparatului ,a partii de rx.
O problema de care m-am lovit este nivelul mare de purtatoare la iesire vazut cu osciloscopul,desi se face suprimarea din SA612,se intoarce RF din etajul final.Nu stiu cum sa ecranez ,am incercat diverse solutii fara rezultat
73 ,YO5CZZ
