Vizitator squeak Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 As dori ca la cei 5V de la un port USB sa pot face o mica orga de lumini, sau ceva destul de interesant. Mentionez ca am decat fludor, pasta de lipit si pistol. Restul le cumpar dar habar nu am cum sa le leg. Daca se poate sa fiu ajutat cu cateva mici schite, nu prea complicate. Ar mai fii o idee, nu am placa d`aia unde sa pun toate piesele. Sunt foarte incepator. Rog seriozitate si calm Multumesc frumos, o zi buna incontinuare. Link spre comentariu
stefan_k Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Felicitari pentru intentii. Asta una la mana. A doua, sfat prietenesc: lasa in pace "cei 5 volti ai portului usb", deoarece in stadiul de inceput este foarte usor sa arzi portul. Si pacat de placa de baza/laptop/sau ce ai. A treia: vrei o sursa de curent continuu. Daca tot ai pomenit de computere, destul de simplu se pot lua cateva tensiuni utile dintr-o sursa de PC. As recomanda ca sursa sa fie scoasa din computer pentru ca, din nou, sa nu prajesti ce ai prin computer - ca ar fi pacat. O sursa ATX e usor de folosit, cat timp nu o desfaci nu are nici o tensiune periculoasa pe fire, suporta curenti mari si e destul de "iertatoare" la scurtcircuit si mici neatentii. Nu inseamna ca e infailibila, dar ca orice lucru care e facut de om, se poate strica, repara, etc. Bun. Sa presupunem ca ai facut rost de o sursa ATX, nelegata la nimic. Acum mai trebuie sa o pornesti. O bagi in priza, nu se invarte nimic. Pentru a porni (dupa ce ai bagat-o in priza), pe mufa mare pt placa de baza, trebuie unit firul verde cu un fir negru. Asta poti sa o faci cu o sarma oarecare. Cat timp cele doua fire sunt unite, sursa functioneaza. Acum, de la cablurile "pentru harddisk" poti sa iei si 5 volti si 12 volti. Cei 5 volti ii vei lua de pe firul negru cu cel rosu (negru -, rosu +); cei 12 volti de pe negru cu galben (negru -, galben +). Pe aceste fire le poti folosi ca sa alimentezi multe montaje. Acum ce montaje ... gen "mica orga de lumini" ... te las pe tine sa cauti Atat pe acest forum, cat si prin alte parti. Bafta si succese. PS: daca te-am plictisit, ignora. Am scris ce e mai sus mai mult fiindca mi s-a facut mila de portul tau USB LE: ai aici si o poza cu mufele de care vorbeam mai sus http://www.techspot.com/gallery/data/50 ... inouts.gif Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 se poate face asa ceva, chiar destul de simplu, care poate functionala si la 5V, cu rezistentele de 50 ohm reduse la 33 http://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga_tehnium.jpg Link spre comentariu
