Ridicator tensiune
gaby1204
Buna ziua . Am un transformator care scoate 10.6V . Am nevoie de un ridicator de la 10.6 la 12V(curent alternativ) sau 15-16V(curent continuu) , totul la cel putin 4A . Pe net nu am gasit nimic . Va rog , puteti sa imi dati vre'o schema?
  • Răspunsuri 5
  • cristian_draghiescu
  • gaby1204
Zile populare
Ce putere are transformatorul ?Aplicatia in care vrei sa-l folosesti este atat de stricta incat nu permite alimentarea cu 10,6 Vca, dar functioneaza cu 12 Vca ? Conteaza atat de mult diferenta de aprox. 1,5 V ? Sau ai incercat si avand cuplata sarcina de 4 A tensiunea a scazut mult sub cei 10,6 V ?Chiar daca ai redresa si filtra cu niste capacitati mari acea tensiune, tot nu vei ajunge la cei 16-16 Vcc de care ai nevoie. Singura solutie acceptabila este sa mai bobinezi spire in plus in secundar.Iar o redresare cu o dublare a tensiunii este practic imposibila la curentul de minim 4 A pe care il vrei. Ai avea nevoie de capacitati de filtrare foarte mari.
Eu am un amplificator de 2x22(tda1557q) . La 10Vca , redresat ar veni cam 12,72Vcc , iar mie imi trebuie la alimentare cel putin 14Vcc , iar amp. are nevoie de 3.8A . Secundarul de la transformator are putin mai mult de 2mm diam. , nu stiu ce putere are. Acum ai inteles cam ce imi trebuie?
Daca vrei sa alimentezi amplificatorul acela auto de la retea, foloseste transformatorul asa cum este. Pune la filtrare un condensator de cel putin10000 micro la 25 V. Diminuarea puterii la iesire, datorata scaderii tensiunii de alimentare de la 14,4 V la 12 V este insesizabila pentru ureche.Daca esti atat de strict in ceea ce priveste datasheet-ul acestui integrat, atunci nu mai ramane decat solutia rebobinarii secundarului transformatorului.Constructia unui invertor alimentat din acel trafo, care sa-ti furnizeze o tensiune de 15-16 V, nu este absolut deloc justificata in aceasta aplicatie.
Cu placere.Daca ai in secundar 10,6 V, asa cum ai spus, dupa filtrare vei avea aprox. 13 V (in gol, adica fara sarcina) - am tinut cont si de caderea de tensiune pe punte.Aceasta tensiune va scadea atunci cand amplificatorul va debita o putere mai mare, de aceea e bine sa pui capacitati mari la filtrare (nu neaparat fix de 10.000 de micro, poti folosi si condensatoare de capacitate mai mare sau mai multe in paralel de valori diferite, dar TOATE sa fie la cel putin 25 V. Nu are rost sa exagerezi peste 20.000-30.000 micro, nu vei obtine nici-o imbunatatire si pe deasupra risti sa "prajesti" diodele din punte.Sper ca transformatorul de la care a pornit topicul are macar 100 VA, nu intotdeuna diametrul sarmei din secundar caracterizeaza puterea acestuia.
