Vizitator iflorin Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 am vazut scris pe motor:000222 OHNSON 1212.atat...Am cautat pe net si ce refereinte am gasit a fost intre 400w-500w si chiar 700w.Eu zic sa o luam ca cea reala pe cea de 400w......Merci Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 acumulatorul este de 18v si 1.5 Ah. Am cautat pe net si ce refereinte am gasit a fost intre 400w-500w si chiar 700w.Eu zic sa o luam ca cea reala pe cea de 400w...400 W dintr-un acumulator de 1,5 Ah ?!!N-as prea crede... asta inseamna un consum de peste 20 A din acel acumulator ! Link spre comentariu
Vizitator iflorin Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 ok, revin cu aceiasi intrebare: ce transformator as putea folosi pentru aceasta masina de tuns iarba? singurul lucru ce am vazut pe el sunt: acumulator 18v iar pe carcasa motorului:glc2500 no 6800/min, 18v; unde GLC2500 este modelul, 18v este acumulatorul iar 6800/min sunt rotatiile. Pe motor atat am vazut: 000222 OHNSON 1212, in rest nu scrie nimic, mentionez ca nu am desfacut carcasa. Vreau sa scot bateriile din acumulator si sa pun un transformator in el, alta solutie momentan nu am. Sau daca aveti o alta solutie, astept.... Multumesc Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Daca acea masina electrica de tuns iarba contine si ceva electronica(de ex. regulator de turatie, protectie la suprasarcina, etc), atunci unsimplu transformator + redresor nu vor fi suficiente pentru a inlocuiacumulatorul. Va trebui si o celula de filtrare destul de serioasa (avand invedere curentul absorbit de motor), precum si un circuit care sa stabilizeze catde cat tensiunea redresata in jurul valorii de 18 V, asigurand si acel curent.Este imperios necesar aflarea consumului nominal al acestei unelte, farade care nu putem stabili o baza de calcul atat pentru transformator, catsi pentru celelalte blocuri functionale.V-as sugera ca pentru acest test sa folositi (bineinteles, daca aveti accesul la asa ceva, fara sa trebuiasca sa le cumparati !) doua baterii tip autode 12 V. Conditia este ca macar una din ele sa aiba puntile de legatura dintreelemente in exterior, pentru a putea utiliza 3 elemente inseriate (din totalul de 6).Aceste elemente se inseriaza la randul lor cu cealalta baterie, obtinandu-se in acestmod o tensiune de 12 V + 6 V = 18 V.Nu este necesar ca bateriile sa aiba aceeasi capacitate, pot fi si de capacitati multdiferite (de ex. 45 Ah si 150 Ah). Masurarea curentului absorbit trebuie facuta cugrija, inseriind in circuit un ampermetru de curent continuu de cel putin 25 A. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Desfaci ,cu grija,acumulatorul original;in el vei gasi 15 accu mai mici...ii inlocuiesti cu accu noi de pe ebay. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 E aceeais ideea,d-aia le-am unitLa pornite trage un curent mare,in mers e oricum mai mic Link spre comentariu
Vizitator iflorin Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Revin din nou, incarcatorul acumulatorului este ars! nu mai am unde sa incarca acumulatorul.Aici e problema.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Construiesti altul (sau repari ce-i defect),avem topicuri si cu asa ceva! Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 ok, revin cu aceiasi intrebare: ce transformator as putea folosi pentru aceasta masina de tuns iarba? E mai simplu decat creziAr trebui sa tii minte cat timp te tinea pe tine masina cu acel acumulator full-incarcat. daca te tinea o ora inseamna ca tragea 1,5A daca jumatare de ora 3A si tot asa.... plus ca faci adaosuri la amperaj si adica: daca ti se descarca in tro jumatate de ora motoru isi ia acei 3A. Cauti un traf de 3,5-4A daca ai si mai mare nu e problema asa nul suprasoliciti. Mic dezavantaj va fii ca trebue sa te cari cu un prelungitor de curent din casa. Link spre comentariu
Vizitator iflorin Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Am incercat sambata cu un acumulator de 18V si 1.5A, adevarul e ca il incalzeste de numa... din asta am dedus ca are nevoie mai mult de 1.5A, cel putin 3A.Am vb. cu un vecin electrician iar in acesta saptamana ii fac o vizita sa vad daca are un transformator de 18V si 3A.Mai vb. Mercic Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Am incercat sambata cu un acumulator de 18V si 1.5A, adevarul e ca il incalzeste de numa... din asta am dedus ca are nevoie mai mult de 1.5A, cel putin 3A.Am vb. cu un vecin electrician iar in acesta saptamana ii fac o vizita sa vad daca are un transformator de 18V si 3A.Mai vb. MercicAcumulator sau TRANSOFRMATOR??!!! Link spre comentariu
Vizitator iflorin Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Am folosit acumulatorul de la masina de gaurit de 18V si 1.5A-dar dupa o utilizare de 30sec se incalzeste.Dar voi incerca un transformator de 18v si minim 3A, sa probez sa vad daca face fata. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Controeaza ca masinaria merge cum trebue. sa nu ai mecanismu ce merge greu si forteaza motoru. cred ca trebue unsa, am inteales ca este taietor de iarba portabil deci are niste lame ce trebuesc unse din cand in cand. mi se pare ciudat cu acumulator identic sa faca asa, si aia din facbrica asa au scoso cu 18V 1,5A la acumulator nu? Link spre comentariu
Vizitator iflorin Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Masina am desfacut-o am pus vaselina la rotitele dintate, si am uns tija. Mecanic este ok.Acumulatorul de la masina de gaurit este diferit fata de acumulatorul original de la masina de tuns iarba... alta marca, am legat 2 fire la bornele de la masina de tuns iarba si la acumulatorul respectiv, iar acumulatorul l-am tinut in mana, asa am simtit ca se incalzeste... de aici am dedus ca motorul solicita un amperaj mai mare, suprasolicitand acumulatorul. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Ia un transformator de UPS ,pune-i o punte redresoare auto urmata de un condensator si da-i sa sune; asa am rezolvat un utilaj de ascutit lame de gater,utilaj actionat de 2 motoare:unul de 400W si al doilea de 100W.Daca nu are circuite electronice(reglarea vitezei,monitorizarea gradului de incarcare a baterie,etc) poti sa renunti la condic.Trebuie un traf supradimensionat pt ca la pornire motorul are nevoie de 2,5x curentul nominal...masina duce disc sau numai fir? Link spre comentariu
