Vizitator cristinr1 Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Salutare! M-am gandit putin unde sa postez acest subiect, dar din moment ce sunt incepator si doresc sa cer cateva sfaturi, am hotarat sa il postez aici. Cautam pe internet o schema pentru un emitator Fm simplu ( adica fara conndensatorii aceia cu pF, pentru ca nu gasesc asa de mici), dar am realizat ca imi este imposibil sa gasesc asa ceva . Eu vreau sa va intreb la ce foloseste schema urmatoare si daca pot conecta o mufa jack sau ceva de genu la ea pentru a transmite un semnal audio. Nu stiu daca m-am exprimat bine si va rog sa ma scuzati daca da. In caz ca, cunoasteti o schema simpla fara acei condensatori mici, sau orice altceva in legatura cu subiectul, va astept cu idei si pareri . O zi buna! Link spre comentariu
teoilca Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 daca te descurci sa faci cablaje , iti trimit o schema de emitator incercata, cu bobina pe cablaj, si reglajul frecventei c u diode varicap Link spre comentariu
Vizitator cristinr1 Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Poti sa mi-o trimiti daca vrei . O sa o incerc... Multumesc anticipat... Vroiam sa va mai spun ca am incercat deja sa fac schema de aici http://www.bobtech.ro/catalog/headphones/index.html , dar fara reusita :( . In loc de condensatorii aceia 2 cu pF, am improvizat eu unii facuti din carton si staniol si in loc de tranzistorul 2n3904, am folosit un STC945. Dupa cum era de asteptat nu functioneaza ... :( Link spre comentariu
Den Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Tot e ceva pt un incepator sa faca condensatori cu staniol si hartie .Dar e departe montajul de functionare.1.Se gasesc absolut toate piesele care iti trebuiesc tie in tunerele de tv vechi si noi.Inclusiv sarma pt bobina. Link spre comentariu
Vizitator cristinr1 Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 O sa vad ce mai am prin casa de dezmembrat ;)... Ms pentrut sfat si pentru apreciere Link spre comentariu
junior Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Condensatorii aia ii poti confectiona foarte usor ca aici : http://www.sm0vpo.com/begin/gimmik-0.htm Link spre comentariu
Vizitator cristinr1 Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Mersi mult pentru link, dar nu prea am inteles in functie de ce se stabileste vvaloarea condensatorului... :( Link spre comentariu
junior Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 In functie de lungimea "impletiturii" scazi sau cresti capacitatea . Initial impletesti cele 2 sarme ( izolate ) pe o distanta de 1cm ( obtii circa 20pF) si apoi scurtezi pana intri in banda dorita . De preferat ar fi un aparat de masura dar merge si prin incercari . Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Cartonul are pierderi uriase la frecventa aceea, nu e un dielectric bun.Iar confectionarea unui cond. de ordinul pF din "sarme", era practicata si de "Electronica' sau "Tehnoton", dar, iarasi, nu e un condensator de calitate, prezinta o inductanta parazita mare. Mica-silver rullz! Link spre comentariu
Vizitator cristinr1 Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Mda.... Am incercat sa fac din sarme,dar tot nu functioneaza :( ... Cateva poze. Link spre comentariu
Den Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 In primul rand nu poti planta piesele haotic la un emitator in fm.Ele trebuiesc bine asezate,iar lipiturile la piese trebuiesc foarte scurte,ceea ce la tine nu e prezent.Iti mai trebuie un radio langa tine in fm,din acela care "fasaie" cand nu prinde nimic.In momentul cand alimentezi emitatorul tau ar trebui sa auzi ceva ciudat,indiferent ca nu este acordat. Link spre comentariu
Vizitator cristinr1 Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 OK ... :( Cred ca o sa ma dau batut pana o sa invat sa fac un cablaj si toate cele :( ... Link spre comentariu
junior Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 "nu poti planta piesele haotic la un emitator in fm" Foarte adevarat insa in cazul lui vad ca a lucrat destul de ingrijit , iar montajul este atat de simplu incat trebuie sa mearga daca conecteaza componentele cu fire cat mai scurte posibil (sub 1cm ). Inteleg ca ai folosit schema asta : http://www.bobtech.ro/catalog/headphones/index.html Trebuie sa mearga .Din poza observ ca ai "improvizat" condensatoare mult prea mari : 4.7pf : 5mm de impletitura ; atentie sa nu se atinga capetele celor doi conductori pe care ii torsadezi trimerul de 6-25pF il pui cam de 1cm de impletitura (nu 10cm ca in poza ta ) In loc sa ajustezi trimerul , strangi ori departezi spirele bobinei pana prinzi semnalul pe aparatul de radio , aflat la max 1m distanta. STC945 are pinii conectati ca in documentul de mai jos (diferit fata de tranzistorul 2N3904): http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 8133_1.pdf. Asigura-te ca ai identificat corect terminalele lui . Condensatorul de 10nF nu il poti construi prin metoda de mai sus . Link spre comentariu
Vizitator cristinr1 Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Mersi mult de tot pentru raspuns ... Incerc chiar acum... Cel mare are 5 cm de impletitura nu 10 :PTot nu functioneaza :( .. Ma gandesc poate nu e bun tranzistorul... paote este ars sau lipiturile sau ceva nu stiu ... Am observat adineauri ca unele posturi de radio au inceput sa gajaie... Poate a inceput sa functioneze ceva pe acolo sau poate se datoreza viscolului de afara Link spre comentariu
junior Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 PAi daca deranjeaza posturile de radio inseamna ca functioneaza insa nu chiar pe frecventa dorita .Umbla usor la bobina de acord pana intri in banda . PS: Eu as pune chiar 5 spire de CuEm 0.4mm pe un dorn/burghiu de 6mm . Link spre comentariu
