aparat masura defect
Vizitator simstef
Vizitator simstef
salut, am primit cadou un aparat de masura digital DT-2003 si dupa o perioada de timp cand am vrut sa masor niste rezistente am constatat ca masoara aiurea dar in schimb pe V,A,Hz masoara bine. ma puteti ajuta cu niste sfaturi sau o schema
  • Răspunsuri 8
  • florentinTV
  • lorin
  • teoilca
Zile populare
salut, am reparat 2 aparate de masurat chinezesti dar mai mici DT-182si simple.in principiu la ela am gasit rezistente intrerupte,dar si devalorizate.problema este ca au valori sticte si f greu de gasit (DOAR DIN ALTE APARATE DEFECTE).i-ti trebuie si o lupa buna pt ca sunt f mici.daca spui ca aparatu tau masoara eronat ,e posibil sa ai ceva rezistente intrerupte sau devalorizate.nu e exclus sa ai necazuri si cu vreun circuit integrat din interior.succes
Vizitator simstef
iti multumesc florentin o sa caut rezistentele dar este greu fara schema. despre circuite nu poate fi vorba pt ca sunt niste chestii negre fara terminale
da ,asa sunt circuite turnate,care nu se masoara.dar circuite integrate sunt si cele cu pini dispusi laterali.incearca cu o lupa sa vezi daca se observa ceva arsuri sau pleznituri la rezistente,casa localizezi zona.si inca ceva ;daca ai suspiciuni asupra unei rezistente pe care o masori pe cablaj ,dezlipesteo si masoaro singura.pe cablaj-placuta cu circiute si trasee-poate da erori.nu te descuraja de nr mare de piese,incepe cu o zona si avansezi incet.i-ti spun eu REUSITA i-ti va da mari satisfactii.
Vizitator simstef
sunt convins ca are integrat numai ca daca este defect il pot arunca, rezistente are SMD-uri si cateva cu codul culorilor dar cu 5 benzi colorate . Cum aflu valoarea ?
la rez in codul culorilor -cauta acest cod si aplical in cazul tau.ordinea de citire se face de la primul inel colorat care este mai aproape de terminalul rezitentei.de obicei aceste rez nu i-am gasit cu probleme.
am intalnit aparate care nu se puteau puen pe zero pe domeniul tensiunilor si curentilor iar rezistentele le masura fara sa fie valoarea stabila . am reusit sa-l repar prin schimbarea condensatorilor . integratul e un icl7106/7 doar ca e tip pastila
  • 2 ani mai târziu...
Ca sa nu mai deschid alt topic, scriu si eu aici.Am o chinezarie DT9205 si aseara din greseala am masurat o baterie de 9V la mA si acum a luat-o razna, citeste aiurea.Desi mi-am cumparat de curand un uni-t, ma mai ajutam si de asta cand aveam nevoie de al doilea aparat.Sunt curios ce ar fi putut sa se strice din cauza neatentiei mele, si daca mai poate fi reparat.
