Nokia 6310i fara incarcare optimizata
alextheboss
Am un Nokia 6310i care de la o vreme nu se mai incarca decat cand e oprit. Daca e pornit afiseaza "nu incarca!" si intradevar nu incarca. Are cineva o schema sa incerc o remediere?
  • Răspunsuri 8
  • alextheboss
    5
  • Mihai85
  • MihaiGSM
Verifica intai contactii de la baterie, incearca cu alta baterie, alt incarcator, verifica daca mufa de incarcare de pe placa este lipita corespunzator. Daca toate acestea sunt ok, problema este din UEM si nu ai ce sa-i mai faci deoarece acesta este invelit in rasina epoxidica si iti trebuie multa indemanare ca sa il schimbi.
bareria e noua, daca telefonul e inchis se incarca normal si il pot folosi o saptamana, ma gandesc la un "by-pass" sa se incarce si cand e pornit
Am depistat problema, o rezistenta arsa. :aplauze mai ramane sa gasesc pe cineva sa mi-o schimbe, lipituri asa fine n-am realizat inca:).
ia gandestete de ce sa ars rezist ????? verifica incarcatorul sa defectat da tens prea mare :jytuiyu
am mai multe incarcatoare nokia de tensiuni diferite, probabil cel cu tensiunea mai mare e de vina
Ce rezistenta? Ai mai jos manualul service.
Fisierele atasate nu corespund cu ce am eu. Rezistenta in cauza (R200) e indicata in poza.
Posted Image
da am pus din greseala alt manual. intr-adevar este de pe incarcare rezistenta. poate ai noroc si nu s-a stricat UEM ca altfel va trebui sa incarci separat bateria? ce tens ai inainte de acea rezistenta cu incarcatorul conectat?
